22.11.2016, 00:07 | #801 |
Я так понял, что компрессор вы ещё не купили. Так если собрались покупать судя по ссылке и у них есть возможность замены, вам сразу в магазине и подберут шланг любой длины, если есть лишние деньги. Только зачем? Если нет компрессора так брать сразу со шлангом нужной длины в комплекте. И насколько я осведомлён, то если компрессор подсоединяется через гнездо прикуривателя, то у них как правило малая мощность, конечно есть и исключения. Мощные насосы подключаются через крокодильчики напрямую к аккумулятору, в том числе и Беркут. А так, хозяин барин и вкусы у всех свои.
Только я вас не понял, то у вас есть компрессор и он так быстро качает, то ищете другой. Логики не вижу..... |
22.11.2016, 06:51 | #802 | |
Я против ксенона... |
22.11.2016, 09:56 | #804 |
Не в тему. Покупал небольшую лодку ПВХ с рук у рыбака с Озерска, самого его не видел, через сына в Екатеринбурге. Лодка с регистрацией, с судовым билетом. Кто в теме понимает,что регистрация маломерных судов начинается с серьезного мотора, а на купленную мною весел больше чем предостаточно.Что им двигало-хз... Может там аномалия )))
28.11.2016, 12:53 | #805 | |
Авто: будущий покупатель
И если и буду ставить компрессор под сидение, то подбирать его буду изначально ещё в магазине под свои потребности. Тем более что выбор копрессоров с автоматическим выключением по давлению уже достаточный. |
28.11.2016, 20:06 | #806 | ||
А если в плафон не ставить светодиодную лампу вместо обычной при такой неисправности, то вместо свечения получим лишний паразитный ток разряда акб. ---------- Сообщение добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:56 ---------- Цитата:
И без дополнительных приблуд плавного розжига тут не обойтись. Вчера у сына также сгорела лампа ближнего в левой фаре. Этим самым как ни странно понял, что приблуда по продлению ресурса галогенок работает. Сам целый год ездил на одних лампочках. А при передаче машины забыл рассказать алгоритм правильного включения фар. Последний раз редактировалось Андрейчик; 28.11.2016 в 19:57. |
28.11.2016, 21:04 | #808 |
После доработки приблуда работать не будет если с вечера оставить включенным ближний свет переключателем на руле, а выключить его вынимая ключ зажигания из замка.
И при утреннем вставлении ключа в замок фары ближнего автоматом включаются сразу на полный накал связи с чем быстро перегорают. А при включении всегда нужно сперва включать габариты, затем туманки, затем снимать машину с ручника включая тем самым дхо ( габарит 20 вт начинает гореть в почти полный накал , но последовательно с лампой ближнего и тем самым прогревая её перед запуском). Нить ламп ближнего и туманок будут включены последовательно тем самым прогревая друг друга перед включением. И в самый последний момент, когда прогреты все лампы, уже можно безопасно включать ближний , дальний и туманки на полный накал при любой температуре воздуха. |
28.11.2016, 21:09 | #809 | ||
---------- Сообщение добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:07 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:08 ---------- Андрейчик, может, чтобы не флудить, в ПЕРСОНАЛЬНУЮ тему перебраться?
28.11.2016, 21:23 | #810 | |
По плафону высказал чисто свою точку зрения на решение проблемы. С нетерпением жду вашу точку зрения на решение проблемы. Правда у меня с работой двух плафонов в салоне проблем не было. Везде стоят свитики и никакой левой подсветки (не на дастере). А если вопросы будут в персональной теме, то отвечу и там. С меня не убудет. Там просто тема очень большая и что то нужное найти очень проблематично ( там же нет персонального поисковика). |
28.11.2016, 21:55 | #811 |
Андрейчик, по теме "0", только личная точка зрения без фактов, практики и без теории.
Моя точка зрения на эту проблему уже была в ветке. Ваши плафоны (два) другой конструкции. Я могу тоже много всего про Газель, Шкоду, Калину, Форд писАть. Но кому будет это интересно в профильных темах про Дастер?
28.11.2016, 23:22 | #812 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Ну вы нагородили. За 4,5 года первый раз сгорели, но поразило что обе.
29.11.2016, 03:21 | #813 | ||
Может мне не пригодится, так форумчанам будет очень полезна данная инфа. А где то искать ответ это не очень быстро. Так почему бы вам не повториться и дать ответ здесь. Даже мне (пешеходу) интересно в чём косяк заводских плафонов дастера. Тем более что если отталкиваться от моей версии , что они могут давать лишний паразитный ток утечки на акб то проблему необходимо решать . ---------- Сообщение добавлено в 06:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:12 ---------- Цитата:
Просто одно дело менять в качестве профилактики в летний период или тёплом гараже, а другое дело менять неожиданно перед поездкой в ночное время без фонаря и в мороз -30. Чтоб для безопасности и чтоб на каждом посту не тормозили с выносом мозгов. |
29.11.2016, 08:24 | #814 |
Андрейчик, Вы только что из бана за флуд вышли и снова за свое? Закрыть на совсем?
29.11.2016, 10:11 | #815 |
02.12.2016, 17:08 | #816 |
Всем привет.
Сегодня родилась очередная может даже и не бредовая идея. Что если горящие ксеноновые лампы резко переключить в последовательное соединение по питанию 12в. И если при резком переключении лампы останутся гореть, то наверное полюбому их яркость изменится в сторону понижения. Что это нам даёт. 1. Вечером по городу можно будет ездить не выделяясь ярким свечением и не привлекать к себе внимание постов гибдд. 2. На техосмотр можно будет ездить и не менять перед этим ксенон на галогенки. 3.Обеспечить себе безопасность нормальным свечением фар на ночной трассе простым переключением тумблера. 4. Можно будет один раз настроить ксенон чтоб никого не слепить , а то постоянная замена ламп перед тех осмотром делает бессмысленным последнюю и самую ответственную операцию. 5.Лампы будут гореть вечно (наверное) Если кто уже ездит так, с такой переделкой то прошу отписаться в теме . Последний раз редактировалось Андрейчик; 02.12.2016 в 17:11. |
02.12.2016, 20:48 | #818 |
А вдруг лампа ксенон уже при 8-и вольтах светить откажется .
В принципе наверное можно в магазине проверить. Всё равно их сейчас никто не покупает и продавец будет рад любому покупателю. В магазин просто прийти со своим блоком питания с плавной регулировкой по напряжению и выбрать из кучи ламп и блоков розжига нужные комплекты. |
02.12.2016, 21:56 | #819 | |
Ждём отчёта о походе.
02.12.2016, 22:22 | #820 |
Сын машину еще не отобрал? А зря.
На ксенонках блочки есть какие-то...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 02.12.2016 в 22:24. |
