09.08.2016, 10:53 | #481 |
Это не для пытливого ума Андрейчика. Шуруповёрт ДОЛЖЕН срывать болты. А иначе на смене инструмента (отложить балонник и взять шуруповёрт) можно потерять время. А это время на 4 колеса почти МИНУТА!!! Нельзя так разбрасываться временем.
Я против ксенона... |
09.08.2016, 12:49 | #482 | |
Авто: будущий покупатель
Короче опять придётся всё делать самому. Присмотрел макиту на 9.6в. Придётся ведь купить, чтобы показать как это всё будет работать. Свой шурик только несколько минут может работать при условии недавней зардки обеих батарей (погнался в своё время за дешевизной ашана), а посему всё равно новый буду брать. |
09.08.2016, 14:05 | #483 | |
09.08.2016, 15:28 | #484 |
начал не так давно пользоваться импактом Милуоки 2753 18v. В принципе можно не подкручивать колесные болты после него. Для М8 болтов страшновато было использовать, рукой затягивал, боялся как бы бошки не посрывал. С самореами надо тоже очень аккуратно, чуть зазеваешься и бошка отлетела
Последний раз редактировалось Torlandash; 09.08.2016 в 15:33. |
12.08.2016, 00:43 | #485 |
Универсальное пуско-зарядное устройство
Позавчера забыл выключить габариты и машина после 12-и часового простоя естественно не завелась. Даже сига не мяукнула. С толкача естественно также завести не удалось. Прикуриванием всё получилось с полоборота. А посему выкладываю на обсуждение супербюджетную приблуду с помощью которой можно будет (наверное, т.к изготовлена сейчас и не опробована) 1.Заряжать севший акб для запуска. 2.Заряжать мобильник не вставляя ключ зажигания. 3.Снимать регистратором не только в движении, но и на стоянке. 4.Заряжать телефон, планшет вне машины. 5. При сильных морозах разогревать акб перед запуском. 6. Откручивать и закручивать колёса . Сейчас выложу фотки. http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fbbccc1352a102 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...fe33ff566fa603 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...2307d72a48f163 http://radikal.ru/Img/ShowUploadedIm...3796ad366e09a1 Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.08.2016 в 21:34. |
12.08.2016, 06:44 | #486 |
Андрейчик, ещё ни одна ссылка выложенная тобой не была рабочей. Только фото в теме. Может стоит потренироваться? Отключать все пароли и пробовать самому переходить по ссылке как гость.
12.08.2016, 07:28 | #487 |
Я так уже года три-четыре колёса меняю, при смене сезона. Ключом сорвал болты (гайки) на всех колёсах, потом подкатным домкратом сразу всю сторону поднимаешь и вперёд. Получается быстрее и удобнее.
12.08.2016, 10:59 | #488 |
А куда его подставляешь?
12.08.2016, 15:17 | #489 |
Чаще всего под переднюю опору (домкрата). Поднимает высоко, заднее колесо тоже достаточно поднимается.
12.08.2016, 21:47 | #491 | |
По каждой вкусной плюшке готов ответить. Вдобавок спешу добавить в теме ещё одну приблуду. https://www.youtube.com/watch?v=ah4tYmSQqsU https://www.youtube.com/watch?v=lIs_azXtdzY Последний раз редактировалось Андрейчик; 12.08.2016 в 21:56. |
13.08.2016, 04:06 | #492 |
Андрейчик, а почему нельзя оформлять изображения под спойлер? Типа так:
Желающим посмотреть не придется бегать на хостинги с рекламой, и при загрузки страницы Вашего БЖ недовольных не будет от пресыщенности изображений. Последний раз редактировалось alexx12345; 13.08.2016 в 04:13. |
13.08.2016, 04:38 | #493 | |
На ночь вставил зарядку от планшета в приблуду. Так понял что заряда батареи шуруповерта не хватило для полной зарядки планшета. Батарея шурика померла раньше. Не сказал самого главного , как это пуско-зарядное устройство работает. В машине нужно найти два провода (наверное от ручки мигалки дальнего света. Нужно , чтобы две батареи шурика в последовательном соединении последовательно подключились с лампами дальнего к акб. Если кто подключит, то прошу сразу замерить ток зарядки акб. Просто самому интересно чего там получится. Последний раз редактировалось Андрейчик; 13.08.2016 в 05:20. |
13.08.2016, 07:11 | #495 |
Много у кого валяются шуруповерты с умершими АКБ. Покупается АКБ для мотоцикла (размер и вес имеют значение ) 12 в, батарейка Шурика разбирается, элементы питания из неё выбрасываются. Припаиваешь пару проводов, аыводишь наружу, все собираешь, подключаешь к купленной батарейке. Шурик работает со свистом, и довольно долго.
13.08.2016, 14:39 | #496 |
Авто: logan
13.08.2016, 14:57 | #497 |
Так и я про тоже.
Надо значит ещё один палец загнуть. Что приблуда будет увеличивать срок службы батарей шуруповерта. Ведь известно , что батареи уруповертов быстро умирают как раз не от большой нагрузки, а от редкого их использавания. |
13.08.2016, 15:49 | #498 | |
Подключая параллельно штатной разряженной батарее мощный источник мы тем самым просто экономим время зарядки штатной батареи. Скажем с JumpStarter мы сможем завести автомобиль уже через минуту, а с батареями шурика заведём только через 10 минут. Но вопрос в том скажет ли спасибо акб автомобиля за многократное увеличение тока заряда. Ладно если акб мертвый и требует замены , а если он новый и просто случайно разряжен невыключенными габаритами. |
13.08.2016, 20:50 | #499 |
Авто: logan
14.08.2016, 21:32 | #500 |
Уполз под стол и остаюсь там!
