Старый 16.07.2016, 07:28   #421
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Вот прям с языка снял.А что, сначала защищали галогенку включая последовательно светодиод. Общественность не одобрила. Бац, перевернули схему и новое изобретение, теперь галогенка защищает светодиод. Супер! И фиг с ним, что галогенка в 10 раз дороже предохранителя и не важно, что давно изобрели самовосстанавливающиеся предохранители, главное инновация есть. Точно надо к Чубайсу, там под такие проекты бюджет не хилый выделяют.
Спасибо за наводку, а так все хорошо начиналось .Думал изобрел очередной велосипед, а аказывается все давно изобретено.
А посему беру свои слова обратно ,т.е видео не будет. Пошел в магазин за самовосстанавливающими предохранителями.
Может кому пригодится и цена то копеешная.
http://www.chipdip.ru/catalog/resettable-fuses/
Старый 16.07.2016, 09:16   #422
сова
Аватар для сова
сова сова
видео не будет
Жалко, я бы хотел посмотреть, что из этого получится. Понимаю, теория Вам не интересна, но на всякий случай дам ссылку, может кому пригодиться. https://habrahabr.ru/post/254339/
Я бы например, при выборе предохранителя
  1. Определил его назначение (т.е. что защищаем - лампочку от перенапряжения или или проводку от замыкания)
  2. Рассчитал минимальный ток замыкания (предохранитель должен надежно срабатывать)
  3. Рассчитал максимальный ток (предохранитель не ложен разрушится и повредить держатель)
  4. Определил номинальный ток нагрузки
  5. А в случае с самовосстанавливающимся предохранителем еще бы учел температурный режим эксплуатации, поскольку его параметры сильно зависят от внешней температуры.
Вы же наверняка будете подбирать методом тыка, т.е. ставить предохранитель и отверткой делать замыкание, а принимать решение, что этот предохранитель Вам не подходит будете судя по тому, разлетится ли он сам или проводка задымиться.
Очень бы хотелось увидеть сей процесс, так что видео обязательно надо.
Старый 16.07.2016, 11:21   #423
Андрейчик
Андрейчик
Сам лично даже не думаю покупать эти предохранители , пока не про верю опытным путём как будет справляться галогенка на 10вт установленная вместо предохранителя ,И если при замыкании проводов не смогу дома зажечь спирт,то данный способ защиты имеет право на существование.
Главное , чтобы модераторы не удалили тему. Вот будет прикольно почитать лет через десять.Вдруг потом на всех автомобилях защита светодиодных фар будет построена по данному принципу.
Старый 16.07.2016, 15:14   #424
сова
Аватар для сова
сова сова
Ну тут наверное от качества спирта все зависит. А чего спирт, а не бензин?
Так никто и не возражает, вопрос один - ЗАЧЕМ?!
Вот это действительно прикольно, для защиты 10 ваттной светодиодной лампы поставить 100 ваттную лампу накаливания. А весь блок предохранителей-ламп развесить гирляндами по салону.
Старый 16.07.2016, 15:17   #425
Можно узнать уровень и направление образования у автора?
Такое чувство что 3 класса церковно-приходской школы были и те "прослушаны".
Старый 16.07.2016, 17:24   #426
Андрейчик
Андрейчик
Речь идёт только о маломощных светодиодных лампах.Про головной свет речи не идет, а лампы дхо под вопросом.
Как проведу реальные опыты с реальными лампочками и светодиодами так можно будет и говорить о полезности рацухи.
Чисто теоретически должно работать, но нужно подтверждение непосредственно на автомобиле.
Спирт потому что не воняет ( неохотно после опытов жить в гараже).
А зачем, так в названии темы все указано.
Раньше, когда стояли лампы накаливания, замыкание в линии освещения была большая редкость.
Со светодиодами дела обстоят противоположно. А посему спалить проводку наверное реально.
По крайней мере имеются случаи оплавления в разъёмах предохранителей.
А вообще мне пока в отпуску просто заняться нечем, вот и потянуло на изобретения велосипедов.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.07.2016 в 18:09.
Старый 16.07.2016, 19:39   #427
сова
Аватар для сова
сова сова
Вы уж как-то определитесь о чем речь. Или есть какие-то маломощные светодиодные фары, о которых нам пока ничего не известно?
Господин Георг Симон Ом еще в 17 веке провел за Вас все опыты. Сейчас даже школьник знает, что I=U/R, но Вы упорно идете своим путем. При этом говорите о какой-то полезности, но не можете даже сформулировать в чем она заключается.
Что там указано, тюнинг. Так тюнинг преследует какую-то цель, а Ваша цель в чем?
Раньше, когда стояли лампы накаливания, замыкание в линии освещения была большая редкость. Со светодиодами дела обстоят противоположно. А посему спалить проводку наверное реально. По крайней мере имеются случаи оплавления в разъёмах предохранителей.
"Остапа понесло" - Вы сами-то хоть понимаете о чем пишете?
Старый 16.07.2016, 21:27   #428
Андрейчик
Андрейчик
Я просто физически не могу сейчас проверить свою мысль по повышению пожаробезопастности с использованием лампочек вместо предохранителей.
Если не трудно , то проверьте следующее.
Подключите к аккумулятору через самый слабо точный автомобильный предохранитель два провода и попытайтесь поджечь спирт или бензин путём замыкания проводов в спирте.
Тоже самое про делайте, только в качестве предохранителя возьмите лампочку на 10вт.
Если кто проведёт данный опыт , то буду ждать результата.
В первом случае спирт за горит сразу, а вот какой будет результат во втором пока не знаю.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 16.07.2016 в 22:19.
Старый 16.07.2016, 22:54   #429
сова
Аватар для сова
сова сова
Все! Я сдаюсь!
Старый 16.07.2016, 23:06   #430
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Со спиртом не экспериментирую, наливаю и пью
Старый 16.07.2016, 23:19   #431
Андрейчик
Андрейчик
Сообщение от SevenSky Посмотреть сообщение
А пару капель для опытов, форум то волнуется, лампочки нужные все скупили а ставить боятся.
Старый 16.07.2016, 23:23   #432
Все! Я сдаюсь!
Так жаль!!! Мапет-шоу, в полном составе, нервно курит в стороне.
Старый 16.07.2016, 23:25   #433
К сожалению, спирт выпит ... в качестве успокоительного! Вся надёжа на тебя!!!
Старый 16.07.2016, 23:31   #434
Андрейчик
Андрейчик
Прилечу только 20 июля, а посему может кто проведёт данный опыт.И лучше чтоб это был не заинтересованный в моей правоте.
Старый 17.07.2016, 06:23   #435
Слишком сложное условие!
Придется ждать!
Старый 17.07.2016, 06:50   #436
Андрейчик
Андрейчик
Придется ждать!
Не хотелось бы время терять на всякие опыты,а можно было бы сразу показать установленные лампочки вместо предохранителей. Да и огнетушителя у меня дома нет.Может есть у кого огнетушитель.
Старый 17.07.2016, 23:12   #437
Андрейчик, предохранитель, перегорая или отключаясь, снимает напряжение и соответственно ток в защищаемой цепи. Галогенка не только не отключит поврежденную цепь, но и увеличит ток в ней. И ты считаешь, что это пожаробезопасно?
Старый 17.07.2016, 23:56   #438
Андрейчик
Андрейчик
Главную задачу ( защита проводки от загорания при пробое светодиода галогенка выполнит быстрей и надежней.) Ток при пробое светодиода будет увеличен ,но и ограничен мощностью галогенки.
Речь защиты галогенкой идёт пока только о маломощных светодиодах.
Мощность галогенки нужно подобрать начиная с меньшего номинала, чтобы при работе светодиодов нить лампы не светилась. Иначе на ней будет теряться большое падение напряжения.(поставив галогенку на 5 вт смотрим отсутствие свечения при работе светодиода.Если свечение нити присутствует, то ставим галогенку на 10вт.)
Последний раз редактировалось Андрейчик; 18.07.2016 в 07:01.
Старый 18.07.2016, 18:19   #439
Андрейчик
Андрейчик
Как приеду , то проверю версию способности поджечь искру после галогенки с помощью метана. У меня дома его хоть попой ешь.
Если метан не будет загораться от микроискр, то значит версия будет верна, что галогенки более безопасны в качестве предохранителей. А после метана на бензине и спирте можно будет и не проверять.
Последний раз редактировалось Андрейчик; 18.07.2016 в 18:22.
Старый 18.07.2016, 19:36   #440
Странно, обычно из попы идет сероводород.
К стати, в отсутствии спирта, чем не способ?
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
