09.12.2015, 21:46 | #21 |
У Нивы, видимо, разрушился сепаратор. Шарики собрались в кучу, а кольца начали задевать друг за друга. Паршивая ситуация. Ступица может докрасна раскалиться.
09.12.2015, 21:49 | #22 |
Эксперимент показал, барабан всегда холодный более 15 км по трассе со скоростью за 100км/ч. остановка, абсолютно холодный. Как друг сказал если подшипнику ...... то и после 80км/ч он бы выл как оголтелый, а это ровно в рамках 80км/ч чуть выше и ниже воя нет......... за 10 дней ничего не найду поеду к ОД пусть там смотрят....
Не нравится все мне.... чую запах попадоса на большие деньги.... |
09.12.2015, 23:14 | #23 | ||
взять за низ и верх колеса и попататься "выломать" а как пытались воспроизвести движение? ---------- Сообщение добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:10 ---------- Цитата:
под нагрузкой на заднюю ось тональность звука меняется? ну на всякий случай надо проверить все защиты, подкрылки,брызговики на предмет затяжки и прикрутки к месту. у меня подкрылок открутился раз, так подумал, что у меня над головой самолёт на посадку заходит))) |
10.12.2015, 07:27 | #25 |
zigzag, колеса шатали впервую очередь, машину подвешиваои и разгоняли ровно до 80км/ч воспроизводили все теже условия, но кроме нагрузки.
П.С. просьба к модерам переименуйте тему "гул сзади поиск причины" я поспешил утверждать что это ступичный. ---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:26 ---------- docru, прочитайте первый пост внимательно. Спасибо. |
16.12.2015, 11:59 | #27 |
У меня гул появился, как оказалось от неправильного схождения. Резину погрызло пятнами (практически незаметно).После регулировки и замены резины на зимнюю шипы!!!) всё стихло
16.12.2015, 13:14 | #28 |
Последняч новость, на скорости 80км/ч входил поворот слушал изменение гула, если поворачивать влево то гул стихает, вправо все также. Опять вроде как ступичный, но точно после посещения ОД но это 21го числа в Курске.
22.12.2015, 09:18 | #29 |
Все таки ступичный подшипник левый! Как определить на подьемнике, вывешиваем машину, коадем одну руку на пружину, второй крутим колесо, должна ощущаться вибрация на пружине. Лично уюедился в этом. Менять самому нууу если есть в.есь день свободный, то можно. Но 1800р за замену не жалко с учетом геморойности процесса
23.08.2016, 23:48 | #30 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Всем привет!
Загудел задний левый ступичный подшипник на 57тыс.км. Заменили по гарантии. |
24.08.2016, 15:52 | #32 |
Апрель 2015 г. Заодно заменили правый рычаг и оба задних амортизатора. Этого следовало ожидать: там где я, в основном, катаюсь дороги в очень плохом состоянии.
01.11.2018, 08:09 | #33 |
Как я понимаю, отдельной темы по ступичным подшипникам нет?
Загудел задний подшипник. Никто не ставил Мотрио? Чей подшипник в коробке? код. 8671095500 пишут "Производство: Турция" Последний раз редактировалось MZhern; 01.11.2018 в 08:11. |
01.11.2018, 08:23 | #34 |
Я такой ставил RENAULT 402109533R, цена подшипника 2010р.
NTN/SNRR155114 тоже хорошие, вроде они изначально и ставились, цена 1800. Когда менял переднюю ступицу, поставил себе на перед NTN/SNR R15587 Встал как родной. Вроде как у дастера только задние страдают. Последний раз редактировалось Подводник; 01.11.2018 в 08:25. |
01.11.2018, 09:16 | #35 |
В коробке лежит подшипник DAS LAGER Germany
01.11.2018, 09:31 | #36 |
Отзывов нет по ним? Как качество?
Или не рисковать, ставить проверенные SNR?(хотя у кого-то и 10 тысяч не отхаживают по отзывам) |
01.11.2018, 09:34 | #37 | |
Ставим всю жизнь SNR и проблем нет.
22.12.2019, 22:28 | #38 |
Поменял подвесной, крестовина и ступичный
Привет всем, поменял сразу задний ступечный, подвесной кардан и крестовина переднюю. Доехал домой все было хорошо. На следующий день(зима) выехал, разогнал я до 60 и появился вой(не гул как гудит умирающий ступичный) , мин 5 он идёт и пропадает,
Что из этих трех деталей может выть, а при нагрев как я думаю, перестаёт. |
11.04.2024, 22:10 | #39 |
Авто: Renault Buster 4x4 АкПП 1
салют всем !
загудел подшипник задний правый бл..ть хотел сегодня в своей деревне приобрести только вот дилемма №1 какой =) продавец говорит их там 3три вида и 15 производителей б...ин подскажите по Братски Какой ма...ь его брать |
11.04.2024, 22:18 | #40 |
Год какой? Я последний раз ставил назад Китайские SKF 3600 был. Ибо оригинальные стояли 7000-9000 (SNR).
И пробег какой? Потому что лезть туда без задних колодок в запасе тоже так себе авантюра. ---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- Залез посмотрел цены SRK что ставил прошлым летом сейчас от 6690 (SKF VKBA7000) NTN/SNR R155114 5000р (Последний раз когда покупал загудел через 6 месяцев) У меня 2013 года 4х4. Последний раз редактировалось Подводник; 11.04.2024 в 22:20. |
