Старый 19.04.2013, 16:04   #21
Почему хуже то? Машина выше и тяжелее. Это надо учитывать.
Старый 19.04.2013, 20:29   #22
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
Значит, надо что то менять конструктивно? Диски с барабанами по диаметру больше сделали, а вакуумник тот же оставили, от Логана...
Старый 19.04.2013, 20:49   #23
Я ничего менять не буду, меня в нем почти все устраивает.)))
Старый 19.04.2013, 21:14   #24
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Из глюков где-то 1 раз в 2 месяца перестает работать центральный замок. Возможно проблема связана с сигналкой. Ставлю на сигнализацию и слышу срабатывание только замка капота. Все двери при этом остались не заблокированными. При этом никакой реакции не происходит и при нажатии кнопки ЦЗ на панели. Включаю зажигание - кнопка ЦЗ заработала, после чего и с сигналки работает без проблем. Поймать глюк невозможно ввиду редкого проявления. Особо не парюсь - привык ставить на сигнализацию не отходя от машины, дабы не пропустить следующего проявления.
Подпишусь под каждым словом, разок даже на сутки ЦЗ отключился, с ключа приходилось открывать-закрывать, думал сверну его (ибо очень туго)
Gamer762 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 21:16   #25
Leschka
Авто: Duster 4x4 2.0 Luxe Privelege, Esp
Leschka
Менять что то конструктивно это уже для рядового пользователя слишком сложно,тем более в тормозной системе делать ему нечего,опасно)
Уже несколько раз было ,после того как долго постоит после заводки какая то беда с холостыми оборотами поначалу. Начинают плавать вплоть до 1500 тыщ оборотов и вниз,и движок при этом как то странно и нехорошо рычит. Длится пару минут потом устаканивается или если заглушить и поновой завести становитсся. норм. Глюк Эбу ?
Leschka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 21:16   #26
Gamer762
Аватар для Gamer762
Авто: 2.0 4х4
Gamer762
Самое интересное - при открытой водительской двери ЦЗ работал - т.е. кнопкой закрываешь, потом захлопываешь дверь, потом ключём ее закрываешь
Старый 19.04.2013, 21:18   #27
Сообщение от Gamer762 Посмотреть сообщение
Аналогично. Заметил глюка пропадает, если включить зажигание и поиграть кнопкой ЦЗ на приборной панели.
Старый 19.04.2013, 21:59   #28
В моем случае при открытой двери водителя так-же ни какой реакции, помогало только это:
О чем и писал выше.
Старый 19.04.2013, 23:57   #29
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
SidAn, на вопрос так и не ответил (см пост &11).
---------- Сообщение добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:52 ----------
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Не, такого небыло ни разу. Мож дроссельная зас..лась? А горячая намана заводится? Вообще, есть мнение, что длительное простаивание на х.х. вредно для мотора..
Старый 20.04.2013, 00:20   #30
Сообщение от Cit-Rus Посмотреть сообщение
Сори, пропустил...
SidAn, Вопрос на засыпку (можно в личку). У тебя сига называется на букву "Х" или на букву "П"? )
На букву "С" (Сталкер)
Старый 20.04.2013, 00:46   #31
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Вам бы, сударь, на Дастер после Нивы сесть!!! ПУШИНКА!!!
Если сравнивать с Шнивой - то тормозной путь один в один ( данные Авторевюшников , а они своё дело знают )
Старый 20.04.2013, 11:39   #32
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Спорить не буду - не знаю, у меня были "классические" Нивы. (На Шниве то же ABS?)
А вот тут сомневаюсь. ))) В наше время все решают деньги.
Старый 21.04.2013, 13:03   #33
Leschka
Leschka
Да вроде бы рано еще ей. Езжу то месяц всего и пробег малый, похоже на глюки с мозгами или с датчиком каким)
Горячая нормально заводится.
Старый 21.04.2013, 15:31   #34
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
...с ключа приходилось открывать-закрывать, думал сверну его (ибо очень туго)
Да закрывать дверь с ключа тяжело. Поможет смазка в замочную скважину или нет? Пробовал кто? (руки не доходят...)
Вопрос, когда с ключа закрываешь водительскую дверь, остальные тоже должны заблокироваться или их нужно руками из салона закрывать?
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 15:39   #35
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
закрывается только та дверь, в замке которой крутишь ключом
Старый 21.04.2013, 15:43   #36
Точно! И открывается также. Ключ повернул, кнопка поднялась на этой двери, а как только дверь открываешь, разблокировываются все остальные. Дико не удобно.
Старый 01.05.2013, 06:28   #37
Char
Аватар для Char
Авто: DUSTER LP 2,0 AT. Char à bancs
Char
Отправить сообщение для Char с помощью ICQ Отправить сообщение для Char с помощью Skype™
Покатался.Опять залился аж из горловины полезло всё равно тестовый показывает 49 литров. На ЛОГАНЕ подобного ни разу не видел.
Совет однако нужен.
Char léger d'accompagnement R35. Тяжела и неказиста жизнь французского танкиста
Char вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 06:50   #38
Один в один. Похоже это эпидемия. Сигналки я так понимаю разные, а проявление одно и тоже
Старый 01.05.2013, 07:35   #39
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
1.С сигналкой беда была только одна, это немое датчик под капотом и постоянное срабатывание. Пока в салон не отогнал.
2. Не надо сравнивать тормоза авто разного класса. Это как сравнить Ваз 06 и Газель.
3. А вот холостой при заводке и впрямь каждый раз по разному. Это думаю болезнь.
Бортовой журнал
Старый 01.05.2013, 18:07   #40
Я на Логан после Нивы сел. Всю морду лица об руль расквасил, пока не научился пользоваться НОРМАЛЬНЫМИ тормозами!
Когда с Логана пересаживался на прокатную Шкоду, пришлось перестраиваться туда и обрано. На Дастере с Логаном разницы не заметил
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
