Старый 22.10.2015, 09:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54.
Старый 29.11.2016, 09:08   #141
Renovladelez
Renovladelez
Всем привет возникла такая проблема. Не заводится машина. Вклбчаешь зажигание приборная панель не загорается,но ДХО включаются,регистратор, магнитола включаются. делаешь ключ во второе положение щелкает релюшка но ничего не происходит. Рено Дастер рестайлинг. Подскажите что может быть.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2016 в 10:49.
Renovladelez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 11:49   #142
Предохранители проверь.
Старый 23.12.2016, 10:26   #143
Карета
Сегодня тоже непонятка вылезла (((.Утром завелась с полтычка-22 температура. Вчера еще было -33. Погрел минуты 3-4 поехал.Доехал до знакомого, забрать на работу. Подождал, вышел человек-я заводить-НОЛЬ, без всякого шевеления чего-либо внутрях (((. Раза 3-4 - тишина.Вызываем такси,чтоб ехать дальше. Рядом с нами ждут мусоросборочную машину и чтобы им не мешать, предлагаю толкнуть машину.Уклон 2-3 градуса,не больше, столкнули с места и тут я решил попробовать с толкача-на миниальной скорости машина завелась, поехали дальше. Поставил у работы на пригорок, чтоб в случае чего опять так же завезти. Ставлю на ручник и пробую завести-ЗАВЕЛАСЬ, глуша, снова ЗАВЕЛАСЬ. Прокатился по работе, два раза заводил. Что за шняга? Да, когда ехал перед светофором накатом-табло показывало,что надо снизить скорость-переключится на низшую передачу )))-мигнула раза 2-3. Понятно, что где-то нет контакта, не доходит ток до стартера, который кстати меняли по гарантии весной...Позвонил к ОД, записался на понедельник к гарантийному сервесмену...Глянул в и-нет, кто-то писал, что плохой контакт к датчику дроссельной заслонки что-ли...
Кто-что скажет, кто сталкивался, может сам прикручу этот окаянный контакт...
А может морозы всему виной-неделю около - 30 стояла температура.
Старый 23.12.2016, 10:40   #144
Лис
Лис
А на нейтралку перед запуском ставишь?
Моя заводится только на нейтрали, отжатие сцепы не помогает (выпуск 10.2015)
Старый 23.12.2016, 10:56   #145
Карета
Лис, 11 месяцев владения. Научился этому сразу ))). В машине не курю, да и пепельница отсутствует, по колесам правда не пинал ))). Жду дельных советов.
Старый 23.12.2016, 13:15   #146
Aluksander
Аватар для Aluksander
Контакты.....Скорее всего перепады температуры и спровоцировали.
Последний раз редактировалось Aluksander; 23.12.2016 в 13:16.
Старый 23.12.2016, 15:00   #147
Карета
Aluksander, Какие, где стоят? С новыми машинами только знаю, как капот открыть да жидкость в омыватель заливать (((.
Старый 23.12.2016, 15:07   #148
Aluksander
ХЗ
Как говорили у нас в институте электроника - наука о контактах. И байку про то, что стукнуть молотком тоит 5 баксов а вот знать место куда 100 все знают.
Хай оффициалы ищут. Беда в том что они-то скажут вот приедете на эвакуаторе - тогда и найдем
Старый 23.12.2016, 15:49   #149
Карета
Покатался днем еще, вечером-все пучком, правда страховки ради ставил на пригорках...Завтра хочу на рыбалку, как бы не прилипнуть )))
Старый 24.12.2016, 15:10   #150
Карета
Сегодня поездил достаточно-стартер крутит без проблем, все чаще в голову мысль - может вчера мне все приснилось )))
Старый 26.12.2016, 08:51   #151
Лис
Лис
Думаю в замке зажигания причина...
А клеммы с АКБ не снимал? У бати моего грешок такой есть. Любит сбрасывать клемму, со времен владения зипера осталась привычка. А вот обратно клемму накидывает и не затягивает частенько. Один раз конкретно встал на дороге.
Мне пришлось с работы отпрашивться и на выручку ехать, а причиной сего была не затянутая клемма на АКБ...
Старый 26.12.2016, 15:26   #152
Карета
За 11 месяцев капот открывал раза 3-доливая воду и незамерзайку.
Сгонял сегодня к ОД, лучше бы не ездил (((. При приемке указал,что произошло, допом указал на неисправный прикуриватель у заднего ряда и защелку ремня безопасности на заднем сиденье. Ровно два часа-принимай машину.Все исправили, защелка работает, в ЭБУ ошибок не выявили.С вас 1 300 -технологическая мойка, замена предохранителя, сам предохранитель, диагностика (((.Стал спрашивать,сколь они вылили воды на чистую машину, почему замена предохранителя на гарантийную машину платная, привел в пример ОД Ниссана. Почувствовав раздражение в голосе, они тут же убрали из счета мойку. Плюнул, оплатил 1 тыр с копейками, пошли смотреть машину, защелка как не работала, так и не работает - только что работала (((. Прикуриватель даже не стал смотреть, понял, что машину просто помыли за 2 часа и все. Думаю, стоит ли ездить к ним на последующие ТО
Последний раз редактировалось dg972; 26.12.2016 в 19:52. Причина: 3.5 Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Старый 27.12.2016, 08:22   #153
quq
quq
Сгонял сегодня к ОД
Кто ОД? страна должна знать своих героев.
Старый 27.12.2016, 08:57   #154
Карета
Думаю,что не удивлю-Автобан Березовский. Много отрицательных отзывов. Пытаюсь написать у них на сайте отзыв-не получается, а так хотелось...
Старый 27.12.2016, 20:13   #155
Лис
Лис
Как вариант возможно окислились клкммы на АКБ. В свое время их солидолом смазывали от этой напасти...
Можно еще грешить на втягивающее реле или подгоревший пятак, бендикс, но рановато для 11 месяцев владения...
Старый 27.12.2016, 21:01   #156
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
есть ещё одна точка- в монтажном блоке под капотом, есть плюсовая шпилька, вот на ней есть гайка. Пощупайте головкой на 10...
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 08.01.2017, 10:01   #157
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Напряжение заряда 15,6 V - не много?
Что то бортовой комп (ставил нештатный Мультитроникс) начал ругаться, что высокое напряжение сети.
Последний раз редактировалось Mishal; 08.01.2017 в 10:03.
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 10:37   #158
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
а по факту напругу проверяли? или комп на заводских настройках?
диагностика Clip.
Старый 08.01.2017, 10:43   #159
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
Это на заведенной? Многовато.
Старый 08.01.2017, 13:28   #160
Непосредственно на клеммах АКБ ?
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
