22.10.2015, 09:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
22.03.2016, 19:39 | #101 |
Авто: Пешкарус
Сергей подайте +12 В на пред , посмотрите зажгутся ли ПТФ, только желательно пред вынуть и подать на сторону ламп.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 22.03.2016 в 19:41. |
22.03.2016, 19:46 | #102 |
Да чё то я побаиваюсь как бэ чё не спалить. Для начала цешкой попробую. Не знаю только дотянусь или нет с верху до разъёма птф бампер то уже на машине. Я тут вот ещё что подумал если у меня выключатель только задних птф а проводка к нему подходит и на передние то может там тупо перемычку поставить чтобы и зад и перед вместе включались? Плохо нет схемы посмотреть бы как там всё это устроено.
Последний раз редактировалось Sergio-67; 22.03.2016 в 19:53. |
22.03.2016, 19:48 | #103 |
Авто: Пешкарус
Тогда лучше не надо. Можно прозвонить массу с "12 В" выходом на ПТФ.
22.03.2016, 20:02 | #105 |
Авто: Пешкарус
Это понятно. Я про проверку цепи : Масса-лампа-предохранитель.
22.03.2016, 20:16 | #106 |
23.03.2016, 09:24 | #108 |
23.03.2016, 20:22 | #110 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
На какой машине?
23.03.2016, 20:49 | #111 |
ИМХО: Дастер Ф2. Проще всего к ЦЭКБС и вместо лампочек светики поставить?
23.03.2016, 21:38 | #112 |
А почему не к боковым? Они же ближе к зеркалам
23.03.2016, 21:49 | #113 |
24.03.2016, 16:25 | #114 |
Усё!, сделал. Аппарат Дастер 2013: В двух словах: купил по дешевке на рынке светодиоды дублирующие стрелочкой под зеркальный элемент. Ну и разобрал зеркало, приклеил элемент и провел провод через гофру к задним поворотникам. Секса было много но все сделал с пайкой и термоусадкой. Почему к задним?: да потому что ближе (крылья), не означает проще, т.к. у меня стоят локеры + заводские подкрылки. Короче мне так не захотелось , а по салону провести вдоль борта очень просто. Вот как-то так
24.03.2016, 16:43 | #115 |
24.03.2016, 19:45 | #116 |
PS: покупал асферичные зеркала в них крепление го%но. по этому разобрал оба комплекта зеркал и сделал свой сэндвич: асферичное зеркало+ светодиод+ термо элемент (оригинальный)+ подложка оригинальная. Все склеил двухсторонним скотчем, по кругу прошелся феном и натянул на асферичное зеркало (т.к. оно оказалось больше на 1.5 мм) и всю кромку прошел черным герметиком (на всякий случай). фото выложу позже. может я всё делал скрупулезно но 1,5 дня. Да ещё важно - (я не знал) пульт стеклоподьемников с водительской двери имеет защелку ВНИЗУ, а пульт пассажира защелка НА ВЕРХУ, для чего не понятно но я его естественно сломал, вылечил "пластелином сваркой".
25.03.2016, 22:43 | #117 |
сегодня тэстировал - ну в общем так получается; в солнечную погоду стрелки не видны вообще
http://duster-clubs.ru/forum/picture...938354&thumb=1 в вечернее время (и ночью) видно достаточно хорошо. читал на сайтах что снимают хром в местах светодиодов - этого не делал категорически т.к. аккуратно не получилосьбы у меня и колхозный вид раздражал-бы. вот. выводы делайте сами ---------- Сообщение добавлено в 00:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:42 ---------- http://duster-clubs.ru/forum/picture...pictureid=4719 |
26.03.2016, 08:03 | #119 | |
#мненестыдно |
26.03.2016, 18:57 | #120 |
извините, что-то не так делаю - фото вставить не получается (иконка пишет введите эл/адрес фото) и по этому вливал фото в свой кабинет и из него делал ссылки. Как надо сделать ?* подскажите что-то торможу.
