22.10.2015, 09:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
26.11.2017, 22:00 | #201 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Цитата:
Механическая кнопка очень тугая (жене, (ребёнку вообще не нажать)). |
26.11.2017, 22:09 | #202 |
Возможно, эта хрень решила бы ваши проблемы.
https://vils.ru/catalog/aerozolnye_m...s/?offer=40944 Прикольная штукенция.
24.01.2018, 18:05 | #203 |
Подарили регистр-радар "неолайн"на липучке, не хочется через все стекло тянуть провод от прикуривателя. Как от плафона запитаться??? Не любитель копаться в машине (((
24.01.2018, 22:04 | #204 |
Красный и черный пробуй. если не будешь трогать машину - погаснет через 30 минут.
Красный и белый - ненадо. А то работать будет только при открытых дверях.
25.01.2018, 09:27 | #205 |
dg972, С этого момента поподробнее-как снять сперва сам плафон ну и далее по тексту )))-резать не хочу прикуриватель, но есть зарядка от мобилы-один в один штекер. Ну и сразу вопрос еще-можно дома потренироваться - покопаться в регистре, включив его от сети через зарядку от мобилы???
25.01.2018, 09:31 | #206 |
25.01.2018, 09:37 | #207 |
Jora, Будет результат-сообщите. Я пока не тороплюсь-в феврале буду менять лобовое стекло, а крепеж на липучку, в запасе всего одна...Вдруг не понравится место.
25.01.2018, 09:45 | #208 |
Сей експеремент был поставлен на моем привеледже, машина 12гв. Очень сильно уверен, что у Николая та же схема и тот же алгоритм. За остальные машины отвечать не буду, потому как могут камни полететь в мою сторону и выяснится что машин у меня не исправен и вообще даже не Рено Дастер.
25.01.2018, 09:54 | #209 | |
А это я фиг его знает. Что на адаптерах написано? Скока Вольт, скока Ампер? Если вольтаж одинаковый, то можно соединить и, возможно, даже будет работать.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 25.01.2018 в 10:03. |
25.01.2018, 10:05 | #210 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:56 ---------- Цитата:
мой с 2-мя лампочками и 2-ми кнопочками соответственно https://www.zr.ru/content/articles/8...enault-duster/ |
25.01.2018, 11:20 | #212 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Сделал проще: рег на стекло правее зеркала, провод к источнику достаточной длины, чтобы провести его под обшивкой потолка к правой передней стойке, далее спрятать под резинку и довести его до пола, там под ковриком до любого гнезда, переднего или заднего. Ставил таким макаром на разных машинах, шевик, поло, логан, везде кабеля хватало, ничего не вываливалось и не заметно.
25.01.2018, 11:27 | #213 | |
Последний раз редактировалось Jora; 25.01.2018 в 11:29. |
25.01.2018, 11:35 | #214 |
Авто: 1.5D lux 2016
Аналогично, только провод не по полу а за бардачком пропустил. Вытащил гнездо прикуривателя и подсоединил к нему провода которые уже подсоединил к БП регика. В итоге гнездо свободное, а БП регистратора спрятан под пластик и не виден.
25.01.2018, 11:41 | #215 |
Это слишком сложно и слишком много проводов, а в итоге такая же неразборная конструкция
Плюс не забываем что в варианте с плафоном регистратор работает +20 мин после того как заглушили двигатель, что может быть очень полезно например на парковке |
25.01.2018, 12:01 | #216 | |
Авто: 1.5D lux 2016
Хотел подключить сначала к плафону, не стал по причине того что уж больно тонкие провода к нему подходят, будут они нормально держать доп.нагрузку или нет решил не проверять. |
25.01.2018, 12:03 | #217 |
25.01.2018, 12:31 | #219 | |
Да у меня рука не дрогнет и родной кабель от регистратора резануть
З.С. А ведь правда я и забыл что 12 В с плафона придётся понижать до 5 В Цитата:
подключить 2 проводочка к разъему питания регистратора сам факт наличия этих двух проводочков в дополнение к тем что уже есть короче мне с плафоном вариант нравится больше. Не настолько уж большой ток потребляет регистратор чтобы волноваться о нагрузке на провода Последний раз редактировалось Jora; 25.01.2018 в 12:35. |
25.01.2018, 12:53 | #220 |
тут и также проходит через аналогичный (цвета проводов) разьем в левой передней стойке (1-е фото).
Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы. Я не нытик а критикун. Последний раз редактировалось quq; 25.01.2018 в 12:57. |
