22.10.2015, 09:38 | #1 |
Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал). Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту) Подробное описание предохранителей на английском. Распиновка приборной панели. Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв. Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 11:54. |
21.06.2017, 14:46 | #181 |
Похож на датчик температуры от сигналки.
21.06.2017, 22:01 | #183 |
13.08.2017, 10:43 | #184 |
Авто: Privelege 2.0 4x4
привет и сюда. продолжаю про проблемы. повторюсь. дастер 2.0 4.х4 2017г. купил 3 недели назад.
после ремонта датчика температуры у кондея, выявилась неисправность. при начале езды на панеле приборов при достижении оборотов 2500 загорается датчик переключения скоростей вверх, ну и наоборот соответственно. но проехав около километра(чаще всего), но бывает и при начале езды, этот датчик, а именно переключение вверх прекращает свою работу, но переключение вниз, если необходимо, показывает. что делать?(к дилеру заезжал, сказали перезагрузили что то и типо работает) Последний раз редактировалось Reald; 13.08.2017 в 10:44. |
13.08.2017, 11:58 | #185 |
А как этот "помощник" переключения связан с кондиционером? И еще - вверх не загорается ни на каких оборотах? На 4-5к тоже?
13.08.2017, 15:10 | #186 | |
только что ездил еще к одному дилеру..оказались толковее...оказывается не всегда этот показатель светится при оборотах 2500. если тапку чуть сильнее надавить, то при 6к он появляется...проблема снята)))всем спасибо)) |
20.11.2017, 09:34 | #189 |
Поиск плюса или минуса
Хочу поставить внешнюю кнопку открытия багажника. Нужно найти плюс или минус, который отключался бы при закрытии ЦЗ. Кто знает может какой провод из блока управления выходит?
22.11.2017, 11:40 | #190 |
Если вы считаете что электросхемы всех дастеров одинаковы, то вы ошибаетесь.
24.11.2017, 21:32 | #191 |
А Вы дали схему на что? Смахивает на старый Привележ...
24.11.2017, 21:34 | #192 |
24.11.2017, 23:21 | #193 | |
предохранители бенз Экспр Мкп 4х4 бенз
Последний раз редактировалось Атос; 24.11.2017 в 23:25. |
25.11.2017, 07:53 | #194 | |
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:36 ---------- Puzzl, а какая у Вас комплектация а/м из четырех? на моем Экспрессе рест 2015г 4х4 2,0 бенз 6 передач нет верхнего одиночного реле как у Вас. Спасибо! ---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ---------- maslovyu, блока реле и предов в подкапот прост-ве нет в инструкции(это воен тайна Рено),да и по салону нет ясности,тк есть 4 компл-и а/м,а инструкция всего одна и видимо на Люкс.Может нам самим организовать схемы здесь на форуме по 4 компл-м раздельно,те выставить фото своих 2-х блоков с указанием комплектации а/м: Аут...Экспр ...и тд |
26.11.2017, 05:08 | #195 | |
Спасибо, хотелось бы обойтись без доп. сигнализации. Весь смысл заключается в том, что бы кнопка была электрической, а не механическая. Было установлено дополнительно втягивающее на открытие и кнопка, но после открытия багажника он под своим весом зачелкивался и приходится все равно нажимать на механическую кнопку. В ютубе есть видео, где парень мастерил похожее, но он ставил дополнительный активатор от замка + концевик , что бы замок возвращался в исходное положение. Или может есть решение поставить пружину в замок что бы под весом не зачелкивался. |
26.11.2017, 11:23 | #196 |
Авто: 2,0 4х4 МКПП люкс с ESP
Подскажите, прикуриватель заднего ряда на Ф2 на одном предохранителе с передним сидят?
26.11.2017, 13:32 | #197 |
На разных
F32 магнитола+вывод для задних пассажиров F33 прикуриватель http://zinref.ru/avtomobili/Reno/000...r_2015/089.htm Последний раз редактировалось 3n3rgy; 26.11.2017 в 13:50. |
26.11.2017, 13:59 | #198 |
Странно, магнитола (Медиа нав) работает, а заднее гнездо - нет...
32, 33 предохранители целые. |
26.11.2017, 15:48 | #199 | |
26.11.2017, 18:57 | #200 | |
