17.10.2015, 22:56 | #21 | |
17.10.2015, 22:58 | #22 |
Авто: 4*4 2,0
YuriyVZ, или замена термостата к сожалению не могу видеть твой испаритель,как правило при небольшом недозаряде обмерзает на 1 треть,судя по описанию после предпринятых тобой манипуляций термостат вполне себе рабочий,так как отключает и включает холодильник)так что скорей всего маленькая утечка
17.10.2015, 23:02 | #23 |
Ну, в общем пока работает, не буду его трогать.
Думаю, все-таки, делать какой-либо ремонт его не имеет смысла, все-таки 16-17 лет ему уже... Когда появится возможность, нужно будет обновить.
17.10.2015, 23:05 | #24 |
Авто: 4*4 2,0
YuriyVZ, хорошо,что хорошо кончается,)просто всегда обращай внимание на испар,от него много зависит в статике.(статический испаритель без вентилятора)первый признак плохой работы ,черезмерное обмерзание и не отключение км(компрессора)
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:03 ---------- YuriyVZ, для хорошего холодоса вообще не срок)а коль работает то и не надо трогать,заповедь механика под номером 1) |
17.10.2015, 23:07 | #25 | |
Ну, схема-то есть, но физически как туда добираться и смотреть? Собственно, льда в морозилке я не видел, там вроде все штатно было. А вот в холодильной камере, оказался минус (примерно -3). Кстати, это все еще и после выключения питания произошло, сначала думал, что в этом дело.
17.10.2015, 23:09 | #26 |
В сообщении #12 есть PDF откройте и увидите испаритель под номером 301А, там же есть и электросхема.
PS - Моторчик вентилятора на втором чертеже, под номером 404А.
17.10.2015, 23:09 | #27 | |
Ну, а о замене давно подумывали еще и из-за объема, маловат стал нам.
17.10.2015, 23:10 | #28 |
Я так понял, что вопрос был в том, как он выглядит сейчас у меня
17.10.2015, 23:16 | #29 |
Я думаю, что пауль-пауль плохо представляет о каком холодильнике идёт речь.
17.10.2015, 23:56 | #30 |
Авто: 4*4 2,0
ХОЧУ, честно говоря да ,в смысле представления о какой именно модели идет речь ,но принцип действия то одинаков ,что у Минска ,что у лдж ,что у стинола,различается только автоматика,газ температура его кипения и конденсация,а так то смысл один и тот же ),а также статика ,или не статика ,надо глянуть модель и схемы,этот момент по модели упустил.
---------- Сообщение добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:53 ---------- ХОЧУ, но всегда есть единые характеные признаки) ---------- Сообщение добавлено в 00:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:54 ---------- YuriyVZ, испаритель и есть морозильная камера) |
21.02.2017, 14:36 | #31 |
А как узнать точную модель холодильника (спереди не написано) и терморегулятор который ей подойдет?
Последний раз редактировалось ladyelena; 27.12.2017 в 15:31. |
21.02.2017, 15:30 | #32 | |
А инструкций, накладных и пр. не сохранилось? |
14.03.2017, 15:10 | #33 |
Холодильник холодильнику рознь
я за такое сам не берусь уж больно быстро все меняется |
18.06.2019, 20:22 | #34 |
Устраняем неполадки в работе холодильника.
Скопление воды внизу холодильника В холодильнике Атлант двухкамерном неисправности подобного рода возникают по причине нарушения положения трубки, которая отвечает за отвод воды в специальный приемник, или ее засорения маленькими частицами. Устранение неполадки Подобную неполадку можно устранить самостоятельно, прочистив трубку с помощью гибкой проволоки, лески или другого длинного инструмента. Порядок действий: Вставьте гибкий длинный инструмент в отверстие в днище холодильного прибора и постепенно продвигайте его. После подобной работы на протяжении нескольких минут весь засор должен оказаться в приемнике воды. Трубку следует промыть путем спринцевания чистой водой. Это полностью устранит неисправность, связанную со скоплением воды в днище холодильника. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.06.2019 в 06:45. |
