15.04.2015, 22:05 | #561 |
15.04.2015, 22:46 | #562 |
16.04.2015, 00:25 | #563 |
В принципе можно, только я искренне не понимаю зачем. Индикатор мигает не только при срабатывании ЕСП, но и при включении антипробуксовочной системы и горит при выключенной ЕСП. Зато я ни разу не видел чтобы он мигал при сносе передней оси. Алгоритм этого индикатора совершенно не понятен, а лишние сигналы в критический момент могут только усугубить ситуацию. Машину надо чувствовать иначе никакая сигнализация не поможет. Если я Вас не убедил, могу придумать схему сигнализатора, только реализацией заниматься мне не хочется.
17.04.2015, 01:36 | #564 | |
20.04.2015, 08:58 | #565 |
Задумал приобрести в багажник сетку-карман.Нашел два размера:30*70 и 45*90.Ширина багажного отделения (от стойки до стойки) 100-102 см.Какую сетку лучше установить?Я так понимаю, если сетка хорошо тянется можно и 30*70 поставить,ведь 90*45 тогда болтаться будет под нагрузкой?Планирую класть туда пакеты,сумки-дабы не болтались по багажнику.Кто что думает по этому поводу?
Последний раз редактировалось Ray-174; 20.04.2015 в 12:12. |
22.04.2015, 11:44 | #566 |
Эти размеры сетки указаны для какого состояния?
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию! |
02.05.2015, 22:45 | #567 |
Приклеил вчера накладки на двери. Линия дверей стала цельной. Двери стали глуше.
Я против ксенона... |
06.05.2015, 11:51 | #568 |
06.05.2015, 12:37 | #569 |
Брал здесь http://accessoires-live.ru/renault/a...ingi-na-dveri/ (autodop.pro) самовывозом. Описывал в сообщении №331 и далее (17 страница)
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 06.05.2015 в 12:44. |
06.05.2015, 19:28 | #572 |
Вот недавно поставил, себе красоту, искал, искал на форуме тему но не нашел, поэтому извиняюсь если не в ту тему
06.05.2015, 20:00 | #573 | |
Как то так |
07.05.2015, 20:42 | #574 |
Авто: 1,6 4х4.
Не помню, было или нет .
Сегодня видел черныша с запасным колесом на задней двери - так быстро он появился и так быстро уехал -я успел только "приторчать". Есть где-нибудь инфа по похожему факту ? |
07.05.2015, 21:19 | #575 |
Сколько не читал форум нигде не могу найти, а кто нибудь пробывал как нибудь подсветить пепельницу, это конечно пиндык без подстветки ночью вообще невидно куда пепел сбрасывать
07.05.2015, 21:23 | #576 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
07.05.2015, 21:30 | #577 | ||
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Всем доброго времени суток. Почитал тему, попадаются вопросы, которые я для себя решил:
1. Защита бака и редуктора (готово). 2. Замена штатных колёс (готово). 3. Бронировка фар и задних арок (готово). 4. Тонировка зад.фонарей (готово). 5. Увеличенные брызговики (готово). 6. Шумоизоляция (по ходу пьесы) 7. Камера заднего вида (в процессе) 8. Черный мат(плёнка) местами (готово). 9. Поперечины на реленги ( готово). 10. 3D коврики в салон (готово). 11. Ковёр в багжник (готово). 12. ДХО (готово). 13. Дефлекторы окон (готово). 14. Чип-тюнинг 15. Расширители арок (готово). 16. Молдинг лобового стекла (готово). 17. Тонировка (готово). 18. Замена решетки радиатора (готово). 19. Покраска суппортов и барабанов (готово). 20. Сетка в бампер (готово). 21. Концевики задних дверей (готово). 22. Доработать свет в багажнике (готово). 23. Дополнительные розетки в багажнике (готово). 24. Подсветка дверей 25. Подсветка бардачка 26. Пневмодудки "кукарача" (готово). 27. Кенгурятник от КАРТ (готово). 28. Жабо от КАРТ (заказано) 29. Перенос кнопок подогрева сидений (готово). 30. Установка рации (готово). 31. Фара-искатель (готово). 32. Дополнительный свет на крышу (придумано) 33. Дополнительный свет для ЗХ (готово). 34. Подсветка пепельницы и подстаканников (готово). Как я это сделал, можно посмотреть по ссылке в подписи. Буду рад, если это комуто поможет. Всем удачи. ---------- Сообщение добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:27 ---------- Цитата:
Вот калитка http://www.drive2.ru/l/6527099/
Всем бобра!!! Последний раз редактировалось Filin - Max; 07.05.2015 в 21:38. |
07.05.2015, 22:55 | #578 |
Я подсветил пепелку светодиодом, установленным снизу на рамку магнитолы. У меня в бортовике есть фото, но где именно, - не знаю.
07.05.2015, 22:57 | #579 | |
