Старый 26.10.2013, 04:46   #21
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
Задолбало дын-дын - два липких коврика и тишина.
навеяло, тогда уж кармашек бы сделать, может и пригодится для десяток, а кому и для сотен)
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 08:34   #22
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
ЯРОСЛАВ
Я думаю,лучше не соединять( не склеивать) рул.колонку с панелью-вдруг надо будет отрегулировать колонку.А так задумка отличная-надо будет воплотить.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 21:50   #23
Задолбало дын-дын
А мне пОфиг! )))
Старый 26.10.2013, 22:24   #24
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
На предыдущем авто (шевике), обклеил карпетом самоклейкой.
Старый 29.10.2013, 15:27   #25
Тон
Авто: привилеж
Тон
Сообщение от MaxUn80 Посмотреть сообщение
Неудачное место ты выбрал для термометра! при влюченом кондере или печке в этой полочке температура очень сильно отличается от температыры в салоне!!!
да мне внутри салона и не надо! мне снаружи нужна!
Тон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 18:26   #26
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Установил бортовой компьютер мультитроникс tc750 . Показывает 200 параметров, читает и стирает ошибки эбу.У меня сейчас выведено : температура за бортом, мгновенный расход топлива л/100км,средний расход за поездку л/100км ,часы.Датчик температуры разместил в переднем бампере.
Закрыл стык крыши и заднего крыла.Купил в магазине мебельной фурнитуры окантовку чёрную для дсп шириной 16мм.Необходимо 1.5м.Цена одного метра 15руб. И приклеил,предворительно нарезав в размер, на чёрный автомобильный герметик.Что бы ровно легло, прижал на ночь 4мя сильными магнитиками.Всё обошлось в 100 руб.
В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39.
F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер.
Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях.
Готовлюсь к зиме! На прошлом опеле стоял подогрев передних сидений, здесь его не оказалось! Решил совместить установку чехлов на сиденья и установку подогрева. От цен на оригинал волосы встали дыбом! 900руб- оригинальная кнопка только! Купил комплект от ваз 2110- 1000руб за всё.Сосед с ужасом смотрел как я пилю панель, вставляя блок управления. Кнопки управленя с подсветкой и индикатором включения каждого сидения.
ID:	17147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17148   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17155   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гусь; 30.10.2013 в 19:53.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 17:23   #27
Семен
Аватар для Семен
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Семен
как устанавливал мультитроникс,он же в корпусе с козырьком,как вывод делал на подключение,опишите плиз
Семен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 19:34   #28
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Здравствуйте! Корпус с козырьком у тс750 идёт в комплекте,в коробке-можно ставить и без корпуса,как у меня.С магазина корпус с козырьком лежит в отдельном пакете.В корпусе в нишу не лезет,так,что корпус оставляем в коробке.У меня комплектация без пассажирской подушки безопасности.Сначала снял крышку над бардачком, где должна стоять подушка,она на клипсах: сначала верх, потом низ,всё легко..За ней окошки ,в которые всё видно за панелью.Если стоит подушка, то незабудьте отключить аккумулятор! Сначала стальной проволокой 2мм. протянул из бардачка в отсек подушки, а потом оттуда проволочкой в нишу на панели-это намного сложнее! Сверлить панель надо ровно посредине ниши,в вертикальной стенке,где она сходится с горизонтальной.Там за пластиком в металле уже есть отверстие.Но в него кабель проходит только без фишки компьютера.Фишка легко снимается со шлейфа-там по бокам защёлки надо слегка вытянуть.С протяжкой ковырялся 1,5часа.Если непонятно где отверстие,то потом выложу фотку.Удачи! Если неполучится ,приезжай в Тамбов!
Старый 11.11.2013, 19:39   #29
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
А если получиться - тем более! )))
Старый 11.11.2013, 20:04   #30
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Vovo4ka
Конечно! Интересно же посмотреть кто что смастерил!
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ----------
В Тамбове что то все за гарантию трясутся.Один даже уровень масла в раздатке и в мосту боится проверять.Открутишь пробку-слетишь с гарантии-он так решил.Был даже владелец ,который спрашивал- обязательно ли колесо вулканизировать у оф. диллера?На гарантию не повлияет.
Старый 11.11.2013, 20:38   #31
Гарантия кончилась и раздатка заклинила, потому, что там не было...
Сорри за флуд.
Старый 12.11.2013, 07:25   #32
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2633
Такую, или подобную хочу.
Стырил у друзей-http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2633
Там правда Макс( espace) отговаривает, но сзади дети сидят, а от них столько барахла!)))
Старый 12.11.2013, 08:14   #33
Интересно! Володь, ты поставь, а я посмотрю.
Надо у Олега спросить....
Старый 12.11.2013, 08:29   #34
dg972, цена кусючая((( http://www.logan-shop.ru/products/po...nault_original
Старый 12.11.2013, 08:33   #35
цена кусючая
Ну я и говорю: ты поставь, а я посмотрю.
Старый 12.11.2013, 08:45   #36
Смейся- смейся))) из фанерки вырежу)))))))))))
http://www.duster-clubs.ru/forum/att...1&d=1384238910
Вообще я такую хотел.
Последний раз редактировалось Гусь; 12.11.2013 в 09:00.
Старый 14.11.2013, 11:51   #37
Закрепил, наконец, чтоб не болтался и не цеплялся, с помощью самодельной из оцинковки скобы провод датчика концентрации и одел его в шланг
Старый 14.11.2013, 12:04   #38
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Да , каждый выезд на дачу , сердце прихватывает.
Правда Патриот обещает защиту.
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 19:04   #39
Майфун пересвечен. Отдельная и особая благодарность Владу, который Skipper-Влад, без его фотоотчетов все было бы, как на минном поле, а так - наставление для бойцов Красной Армии.
Старый 09.12.2013, 19:13   #40
Clim, фото результата в студию
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
