Старый 15.09.2015, 23:34   #1
nickofgod
nickofgod
По умолчанию Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Комментарий модератора
dg972:
Сообщение от SNAP_001 Посмотреть сообщение
Звук как по ссылки https://www.drive2.ru/l/8460927
Сообщение от Фанис Посмотреть сообщение
У меня тоже звук при заводке холодного двигателя сновья иногда. У ОД в ТТС сказали,что это у всех дастеров. Конструкция глушителя такая. Так что ребята не волнуйтесь, всё ОК.
Сообщение от Daddy cop Посмотреть сообщение
Да мне тоже сегодня подтвердили, что звук бздынь, это "снятие напряжения с выхлопной системы" (С) дословно
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56.
Старый 28.02.2018, 20:00   #161
Авто: GAC GS8 2024г
Вскрыл сегодня резонатор !!!
https://www.drive2.ru/l/496184859677425757/
По итогу — ТИШИНА. И прекрасно проведенное на работе время, в отсутствии работы, как таковой…
Я своим резонатором доволен.
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Старый 28.02.2018, 21:30   #162
Aluksander
Аватар для Aluksander
Ky6uk, спасибо думаю от многих! Свой пилить не буду, но теперь и париться не буду тож. Пусть трут
Старый 20.01.2020, 20:44   #163
ГеннадийГеннадий
Авто: Reno Duster 2019(белый) 2 литра 4x4; ноябрь; комплектация: драйв
ГеннадийГеннадий
По умолчанию При запуске с утра стук в глушителе (автомобиль 2019 года) конец ноября
Всем здравствуйте! Возникла проблема, которую обсуждал с ОД по металлическому звону при запуске в районе глушителя. У кого-нибудь была похожая ситуация? Подскажите, как решали проблему. И что по этой проблеме говорят ОД?
До этого автомобиль был Duster 2013 года. Прошёл на нем 187 тыс.км и такой проблемы ни разу не наблюдал.
ГеннадийГеннадий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 21:44   #164
Сообщение от ГеннадийГеннадий Посмотреть сообщение
Так видимо на первой фазе дастера лучше всё было проварено, сейчас скорее всего сократили количество прихватов, либо сам шов стал меньше, либо металл другой, короче технология сменилась и вылезла болячка. Интересно в какую сумму обойдется работа как Игорь Кубик делал ...
Старый 21.01.2020, 11:48   #165
ГеннадийГеннадий
ГеннадийГеннадий
Авто купил в ноябре 19 года и сразу вылезла эта проблема с стуком(бряканьем)До этого с 13 года ездил на Дамторе и такой проблемы не возникало за 187000км эксплуатации.Кто то может сказать это сейчас у всех брянькает после покупки нового авто?
---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ----------
А если это у всех сейчас ОД должен как то реагировать?
Старый 21.01.2020, 11:50   #166
Борисыч
Аватар для Борисыч
За всех не скажу, но у меня 3 года и бряканье при каждом холодном пуске при температуре около нулч и ниже. Летом ничего.
Старый 21.01.2020, 11:54   #167
ГеннадийГеннадий
ГеннадийГеннадий
Проблема я понял массовая
Старый 21.01.2020, 11:57   #168
Борисыч
Аватар для Борисыч
Да какая это проблема? Один звяк и всё! На ресурс не влияет, на максимальную скорость, тоже! Милая особенность авто!
Старый 21.01.2020, 12:01   #169
ГеннадийГеннадий
ГеннадийГеннадий
Кто то может сказать это сейчас у всех ресталинговых Дасторов
---------- Сообщение добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:57 ----------
Почему не предупреждают при покупке нового авто если проблема массовая ?
Старый 21.01.2020, 13:44   #170
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Особенность авторынка - при продаже, не говорить о проблемах))
Старый 21.01.2020, 14:25   #171
Особенность "нашего дикого рынка", где девиз - впендюрить подороже и поменьше ответственности.
Старый 21.01.2020, 14:36   #172
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Tashtagol
В мае 2019 взял Дастрера 4х4 Автомат, стук был на холодную даже в теплую погоду. В августе 2019 взял точно такой же Дастер, стука нет ни летом ни зимой.
Tashtagol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:33   #173
Лорд
Лорд
+1 У меня Дастер куплен в ноябре прошлого года, 2.0 л, 4х4, МКПП. Металлический стук при первом холодном пуске утром ( в гараже отчетливо слышно). Далее проверял в течение дня больше не возникает. Стук слышен снизу из под двигателя, моё мнение, что где то в районе стартера.
Лорд вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:52   #174
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
Сообщение от Tashtagol Посмотреть сообщение
ни фигасе решение проблемы - купить новую, чтобы стука не было )))
---------- Сообщение добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:49 ----------
Сообщение от Лорд Посмотреть сообщение
да, такая же фигня, уже просто не обращаю внимание, даже не помню уже - есть или нет этот стук при заводе авто? а так да - бывал при заводе на холодную, а потом в течение дня пропадал куда-то до след утра)))
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 15:55   #175
Лорд
Лорд
Cool
Сообщение от Павел Михайлович Посмотреть сообщение
Я тебе даже больше скажу, хоть к этой теме не относится: на пробеге 1000 км мне по гарантии поменяли комплект ГРМ с приводным роликом и ремнём из-за шума на горячую...
Старый 21.01.2020, 16:13   #176
Павел Михайлович
Павел Михайлович
ужОс какой-то, вот это ты нулевое ТО-0 провёл...
Старый 21.01.2020, 16:29   #177
Авто: GAC GS8 2024г
На устранение косяков и есть ГАРАНТИЙНЫЙ период. А уж дело владельца обратится или нет к дилеру с проблемой и обязаность дилера признать или нет случай гарантийным.
По факту стука при заводке - то дилеры признают это ГАРАНТИЕЙ.
Случаи были описаны на ресурсах инета.
Но чаще народ забивает на поездку к дилеру, ибо надо машину оставлять на ночь, чтоб остыла.. и дилеры вдруг становятся глуховатыми и ничего не слышат или проблема не проявляется )))
И очень часто народ сам решает свои проблемы, ибо так быстрее и дешевле и спокойнее...
Старый 21.01.2020, 22:25   #178
Лис
Лис
То же присутствовал такой звонкий звук при запуске на холодную утром...
(Не в тему правда...
На 2.0 рестайле с МКПП в сухую погоду появляется спицифический гул при повороте руля в право. ОД это то же не лечит (мне в свое время не вылечил))...
Старый 23.02.2022, 08:05   #179
wellcom7707
Аватар для wellcom7707
wellcom7707
Может это гул,щелчок, гидроусилитель на холодну создает, я к этому склоняюсь, особенно когда колёса немного вывернуты.
wellcom7707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2025, 08:38   #180
Timsssss
Аватар для Timsssss
Timsssss
Всем привет!
Сегодня 2 раза услышал стук, как удар, при старте двигателя. Напрягся так..
При чём в данной теме люди пишут типа "бздынь"\звонкий бряк под днищем, а у меня то прям такой нормальный удар, и непонятно откуда. Очень похож на тот, который происходит при включении передачи при трогании, если быстро нажать сцепление и включить вторую - это вроде как у всех так стучит.
И вот при старте примерно такой же стук одиночный.
Обычно завожу с автозапуска утром на работу и вечером с работы, по-этому и не знаю даже когда началось. А сегодня заехал в ВБ, минут 5 ходил, сел в машину, завожу ключём и услышал как стукнуло.
Заглушил, завожу снова - нет его. Доехал до дома, вышел взял сумку, поставил на сигналку, машина заглохла. Отошёл пару шагов, вспомнил забыл в багажнике коробку, завожу с брелка автозапуском и опять слышу удар.
сныл рюкзак попробовал опять пару раз ключём - нет стука.
Главное не понятно откуда он, где-то как-будто под двигателем.
А вчера ещё масло вечером поменял, залил 0в-30 и естественно стоя у машины как-то начал о связи стука с этой заменой..
Что за фигня? Опишите ваш стук?
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:37 ----------
Фазовращатель когда начинает подходить может давать одиночный стук? Пробег 120к
Последний раз редактировалось Timsssss; 22.11.2025 в 08:40.
проблема, металлический звон, стук
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
