15.09.2015, 23:34 | #1 | ||||||
Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56. |
03.03.2016, 19:25 | #81 |
Авто: Dust2 Priv 4WD, зеленый овощ
03.03.2016, 20:17 | #82 |
Решение нет и од тоже не может толком ничего сказать, потому что звук разовый с утра, а чтобы понять глушитель или нет? С утра кочните глушитель ногой , рукой и все поймете.
03.03.2016, 23:55 | #83 |
04.03.2016, 09:54 | #84 |
04.03.2016, 10:49 | #86 |
дело в том, что пока нет решения.Вспомните скрипящую рулевую рейку.Решили же.И в большей мере решению таких проблем как раз и помогает форум.ОБСУЖДЕНИЕ. А не как некоторые понимают:" сделанный озадаченный вид и мысленно с нами".
04.03.2016, 10:51 | #87 | |
Пока все заходят и отчитываются что у них тоже стучит. Это ли не "держитесь пацаны! Я с вами!" |
04.03.2016, 11:07 | #88 |
Решение, на горячем заведённом ДВС, нажимаете газ в пол и держите газ в отсечку мин-2, глушите оставляете.
После стоянки проверяете, если не пройдёт повторяйте. |
04.03.2016, 14:10 | #92 |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
1) Внутренности\наружности глушака при перегреве расширяются и встают в пазы, в которых должны стоять.
2) Мотор выходит из строя из-за перегрева и больше не заводится. Не заводится мотор - нет бздынька. Нет, я так не делал. |
04.03.2016, 18:30 | #93 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
И как же решили эту проблему на форуме??? Заменой рейки??!!!! )))))) Может и причину скрипа рейки нашли,а я все пропустил? Можно ссылку, сам не могу найти.
04.03.2016, 19:25 | #94 |
Именно заменой.Сдается мне, что и в этом случае так же будет.На мой взгляд брачка налепили роботы при производстве глушаков.Перегородка нагревается,расширяется, обо что то цепляется. При остывании остается в этом же положении.При прокрутке стартера или пинке ногой встает на место.
04.03.2016, 21:24 | #95 | |
06.03.2016, 11:57 | #96 |
Как вам такое, У меня был такой звук, только на прогретом, и иногда стук был, когда я останавливался на светофорах, но только на прогретом ДВС, да и на сильно разогретом едя по трассе, а при начале местности со светофорами, останавливаясь на красный сигнал, стою и тут этот удар, даже пассажир замечал и говорил, щелчек как будто, как щёлкает коллектор и вся выхлопная система при остывании.
Короче звук тоже такой присутствовал, даже в самом начале эксплуатации Дастера, только в других моментах, что даже замечали пассажиры. Но самое интересное этот бздынь появлялся при остановках на светофоре, но после интенсивного движения, а звук как остывающего коллектора после выключения ДВС. Этот феномен толком не объяснишь даже официалам. Так как разовый бздынь на прогретом ДВС во время остановки, и в разовых моментах. Есть ещё решение, всем владельцам имеющих бздынь да и нетолько, обратиться коллективно в несколько ОД по этой проблеме с заявлением, за одно описать проблему в книге жалоб и предложений, так же обратиться в отдел по работе с клиентами и обращение на горячую линию Рено, а также к производителю, для решения проблемы, в порядке отзывной компании узла который создаёт этот бздынь. Ещё на будущее у меня в планах снятия выпуска и может быть переделка выпуска. Мысли такие что сам катализатор больше банки или его подвесы не соответствуют креплению на своих местах. А также мысли, из-за недостаточного выхлопа, на дальних поездках начинается тупость движка, а так же из за этой проблемы может терять набор скорости на шестой передаче, вот он придел тупизны 2л. мотора недостаточный отвод, выброс выхлопных газов, от которых 2л. теряет свои свойства на максимальных оборотах и скоростях. |
14.03.2016, 18:07 | #99 |
14.03.2016, 18:09 | #100 |
проблема, металлический звон, стук |
