16.09.2015, 00:34 | #1 | ||||||
Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 22:56. |
08.12.2015, 20:15 | #42 | |
08.12.2015, 21:28 | #43 |
Где, в каком месте
08.12.2015, 21:51 | #44 |
08.12.2015, 22:16 | #45 |
08.12.2015, 22:21 | #46 |
08.12.2015, 22:35 | #47 |
А под машину залезть совсем не получается и покачать рукой выхлопной тракт, ну и чтоб кто-то двигатель завел при этом?
08.12.2015, 22:41 | #48 |
08.12.2015, 22:46 | #49 |
Можно вечером в спецухе
Хочешь сделать хорошо и дешево-делай сам. |
08.12.2015, 22:48 | #50 |
Неужели резонаторы продолжают ставить бракованные?
Я про свой узнал по окончании гарантии.
08.12.2015, 23:03 | #51 | |
---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ---------- Защита тут не при делах, проверено. |
08.12.2015, 23:10 | #52 |
Я у себя подгибал кронштейны, а кто-то отписывал, что подрезал угол защиты, чтоб зазор с выхлопной обеспечить.
08.12.2015, 23:23 | #53 |
Dust93, если это дребезжание переборок в резонаторе, то можно настаивать на замене по гарантии.
08.12.2015, 23:24 | #54 | |
Когда на своем заметил этот лязг, снял защиту, не помогло. Качал глушак, до защиты он не доставал. Собственно и источник лязга определил, когда ставил себе защиту. Случайно качнул глушак и лязгнула банка возле редуктора. |
16.12.2015, 11:27 | #55 |
16.12.2015, 18:50 | #57 |
Не знаю, как правильно называется большая широкая банка глушителя возле муфты, но это "бздынь" издает она. Я был как раз под машиной, когда качнув глушак услышал этот звук из нее. Звук появляется только один раз и только на холодный двигатель.
19.12.2015, 21:42 | #59 |
Это специально, чтоб на заснул.
проблема, металлический звон, стук |
