15.09.2015, 23:34 | #1 | ||||||
Металлический удар при заводе двигателя.
Не нашёл похожего случая на форуме. Дело в следующем - иногда при заводе двигателя раздаётся звук как при ударе металла о металл. Единичный. Но это не каждый раз, какой-либо зависимости не могу найти, бывает и на прогретом и на холодном двигателе. Кто-нибудь сталкивался? Звук появляется при первом повороте стартера... видимо.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2016 в 21:56. |
21.11.2015, 22:35 | #21 |
Ладно ребят, теперь хоть понятно куда наступать,)))) если од не помогут поеду к сане, там то точно все с толком с чувством с расстановкой помогут.
21.11.2015, 23:34 | #22 |
Это не единичный случай, как и с вылетом пружин у 4х2. Кто-то отписался на этом форуме, кто-то на другом. Кто-то просто не регистрируясь и молча почитал, кто-то не обратил или не придал значения.
24.11.2015, 19:48 | #24 |
24.11.2015, 19:49 | #25 |
Иван 2015, а нет результата, приехал, пару раз завел, стука нет естественно, подождали что бы все остыло, опять завели стук был, от куда ? Так и не поняли, подождали еще час , завели стука нет, на всякий случай проверили крепление стартера, все держится,посовещались и решили что это гидрокомпенсаторы, якобы бывает на японских моторах такое, что на сухую по утру есть стук.Пока поездим посмотрим.может у вас в сервиса что то скажут.
24.11.2015, 20:09 | #26 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:08 ---------- Но ведь раньше не было! У меня появился примерно 2 недели назад. |
24.11.2015, 20:15 | #27 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Хоть бы записали звук
24.11.2015, 21:31 | #29 |
26.11.2015, 19:58 | #30 |
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Только зарегистрировался. 2 недели назад купил нового Дастера и у меня то же самое:при заводе на холодную - металлический звон где-то под капотом. Только один раз!!! Потом - тишина!!! Блин, не понятно...Дилер сказал, что надо оставлять машину, будут слушать с утра, но я не могу, нужна пока каждый день. Думаю, эта проблема есть у многих. Бесит, что не понятна этимология звона и почему 1 раз??? Ребят, если узнаете - напишите, узнаю я, тоже напишу!!!
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:55 ---------- Почему не отоброжается сообщение? |
26.11.2015, 20:03 | #32 |
Да я читал, понял, что народ тоже не в понятках. Спасибо. А вообще, машинка клёвая, мне очень нравится. Как говорится "моя",душа легла, а это важно...
26.11.2015, 20:09 | #34 |
Тоже рестайл, 2.0 бензин, тоже единичный звонкий стук на холодную, присоединяюсь к ждущим ответа )))
02.12.2015, 19:45 | #35 |
Ну и в чём же дело?
Ведь понятно, что это аномалия, этого не должно быть. Или мы склонны "Забить!". Хороший стук наружу вылезет. Лично я почти успокоился, но сохранилось, так называемое, научное любопытство, что же всё таки стучит, что стучать не должно? |
02.12.2015, 21:41 | #37 |
Ха, народ помнит, как первое время переживали за звук работающего двухлитрового... А оказалось - норма! Может и тут тоже самое... )
Я вот глубоко убежден, что это с таким звуком бендикс входит в зацепление с венчиком маховика, пока всё холодное...
02.12.2015, 21:48 | #38 | |
Случайно обнаружил источник этого звука - предпоследняя, широкая банка глушителя. Достаточно перед заводкой качнуть глушитель, раздастся этото блямканье и потом можно заводить. Сам глушитель за термозащиту нигде не задевает, звук идет изнутри банки. Поэкспериментируйте, может еще у кого так. |
03.12.2015, 07:53 | #40 |
ну что сказать, проверил,с утра , перед заводом треханул хобод( глушитель) произошло бряцканье, сел, завел без посторонних звуков.))))теперь надо понять что это такое там стучит.?)))
Dust93, тезка спасибо за наводку. |
проблема, металлический звон, стук |
