14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
11.12.2016, 18:49 | #821 |
А вот тут я с тобой не соглашусь. Этим вообще все пофиг. Океан по колено! ))) Кирпичом стекло разбил, взял и ушел. Они могут и при тебе взять...
11.12.2016, 18:57 | #822 | |
А, сейчас и другие варианты сигнализации используют - пинают по колесу машины столько раз, пока ты не выйдешь к машине. Дальше тебе прилетает в табло, ключи забирают и уезжают.
11.12.2016, 19:21 | #823 | |
Авто: будущий покупатель
Все об этом знают, но всё равно таскают. |
11.12.2016, 19:45 | #824 |
Чеширский кот
Ну и как тогда снять машину с орущей сигнализации и закрыть ключом на центральный замок?
Снять с сигналки из дома, потом оставить брелок и спуститься с ключом с 6-8-12-16 этажа, чтобы закрыть машину на ЦЗ? Пока спускаешься, машина и без ключа уже уедет, даже ручкой тебе не помашет - не успеешь выйти. |
11.12.2016, 20:00 | #825 | |
Если у меня срабатывает сигналка, а машина стоит около подъезда ( вне зоны видимости) . То просто выхожу гулять с собакой(повторно). Ключи от машины не беру, да и без надобности. Т.к брелок от сиги у меня висит на связке ключей от квартиры. Брелком могу открыть машину, могу закрыть, могу активировать штатный иммобилайзер, что даже и родным ключом машину будет не завести. (это не применяю, т.к и с автозапуска машина потом не заведётся , а для разблокировки потребуется ключ). |
11.12.2016, 20:06 | #826 | |
Чеширский кот
Или оставляем с открытыми дверями? Если на сигналку - она опять будет орать, не набегаешься. Слишком много "если" и слишком мало конкретных действий. |
11.12.2016, 20:20 | #827 | |
Затем просто посылаю смс-ку на автономную сигналку с датчиком движения и активирую её. (батарейки сиги хватает на пару дней). |
11.12.2016, 20:32 | #828 | |
Чеширский кот
На Дастере Ф1 сигналка снимается с охраны брелком, а центральный замок закрывается кнопкой с ключа. Не выходя из дома Если машина ставится на ночь не на охраняемой стоянке, то есть смысл сначала закрыть двери на ЦЗ, а потом поставить сигналку на охрану. В этом случае при срабатывании сигналки достаточно просто снять машину с охраны - фишки на дверях останутся опущенными. Потому что машина до постановки на охрану была закрыта на ЦЗ. Вот так И не надо выходить из дома с собакой, открывать капот, скидывать клемму с аккумулятора, отправлять смс, ну или получать дрыном по голове, если вышел без собаки. |
11.12.2016, 20:47 | #829 | |
То сперва смотрю на брелке чего конкретно сработало. Звоню на сигу машины и слушаю, выключаю сирену с брелка и слушаю дальше. И если срабатывал датчик удара и рядом сосед заводит свою оку , то сплю дальше. |
21.12.2016, 07:12 | #831 |
Доброго времени суток!
Обращаюсь с вопросом, может кто-то сталкивался с подобным и сможет подсказать. На Дастере стоит сигнализация Старлайн А91.Коробка механическая. На автозапуск авто ставился так: поднять ручник, вытащить ключ из замка зажигания (двигатель при этом работает), выйти из машины, поставить на охрану кнопкой 1 брелка сигнализации, двигатель глохнет. Всё было хорошо до вчерашнего дня. Вчера вдруг, после стандартной, уже автоматически отработанной схемы постановки на автозапуск, дастер не заглох после постановки на охрану. То есть я стою, авто закрыт и двигатель работает. Глушу двигатель дистанционно брелком, он глохнет, но после этого с автозапуска не запускается, брелок пишет ошибку 5s и издает 4 коротких сигнала. Что с этим делать?!! Как на зло это произошло в самые морозы прошу помощи! |
21.12.2016, 09:54 | #832 | |
Проверить на включение света. И на сработку сигналки при открывании . Последний раз редактировалось Андрейчик; 21.12.2016 в 17:07. |
21.12.2016, 11:23 | #833 |
Чеширский кот
Ищите неработающий концевик - или приржавел, или контакт отошёл, или что ещё.
Кроме 4 дверей, концевики ещё стоят под капотом и дверью багажника. |
21.12.2016, 17:20 | #834 |
21.12.2016, 18:44 | #835 | |
Чеширский кот
Потому что: 1. У меня Старлайн. 2. Был неисправен ТОЛЬКО концевик капота. 3. Брелок пищал 4 раза. 4. Автозапуск не работал. |
22.12.2016, 04:34 | #836 | |
При постановке на охрану при недозакрытости капота будет сразу видно данный косяк по рисунку открытого капота на брелке. В нашем же конкретном случае сигналка не видит открывание водительской двери при выходе из машины.(хотя это только предположение и если дело не в концевике двери, то тогда модет дело быть в влиянии внутрисалонного фонаря (попробовать отцепить разъем от фонаря. Виноват.Сейчас внимательно прочел первые сообщения.Конечно же виноват или концевик капота или багажника. Нужно открыть капот и пальцем нажать на концевик. Последний раз редактировалось Андрейчик; 22.12.2016 в 04:47. |
22.12.2016, 09:27 | #838 |
Новый партнер
22.12.2016, 10:53 | #839 |
22.12.2016, 11:12 | #840 |
Новый партнер
Согласен с Вами, что нужно защищать петли. При этом я не думаю, что освободив петли, будет легче открыть капот не повредив его Но Серёга-73 спрашивал какой замок поставить. Вот конкретный пример установки.
