14.01.2013, 18:14 | #1 | |
Всё о сигнализациях
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
21.12.2013, 21:26 | #181 | |
[/COLOR]
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 21.12.2013 в 22:44. Причина: Удалил дубль цитаты |
16.01.2014, 19:08 | #182 | |
Автозапуск и сигнализации. |
17.01.2014, 10:34 | #183 |
Авто: Duster 2.0 4WD 2013
Здравствуйте, уважаемые! Что-то происходит с автозапуском, причем уже второй раз. StarLine A91 Всю процедуру постановки на нейтраль делаю правильно, как в инструкции написано. При запуске машина крутит стартером и посылает на брелок SP. Причем у всех товарищей, у которых похожая проблема встречалась, авто потом с ключа бодренько заводится, а у меня происходит это очень туго. Кручу стартер секунд 6, не меньше, потом машинка нехотя заводится. Обороты ещё около минуты неровно скачут.
Duster 2.0 МКПП бензин 2013 г.р. |
17.01.2014, 11:40 | #184 | |
Авто: Hyundai Sonata
Сколько по времени крутит, сколько попыток? |
17.01.2014, 12:18 | #185 | |
17.01.2014, 12:54 | #186 |
Rinatma,
Я спросил автора что бы точно понять что он делает. При этом если идет индикация sр то стартер не должен срабатывать вообще. |
18.01.2014, 12:04 | #187 |
Авто: Duster Privilege 1,5 dci 4x4, ESP, серая платина
Здравствуйте! Подскажите, Slave на дастере работать не будет? Консультировался в филиале угона нет в Красноярске, сказали что это прерогатива автомобилей оснащенных шиной CAN. Так ли это?
18.01.2014, 13:49 | #188 |
Э-э-э-э как бы в Duster так же CAN шина, если я ни чего не путаю...
18.01.2014, 14:22 | #189 |
Skipper-Влад,
Can шины пригодной для установки сигнализаций в Дастере НЕТ. CandyMan, Тут смотря что Вы подразумеваете под слэйвом. Если слэйв от Старлайна, то не будет. Но есть системы позволяющие реализовать корректный слэйв на Дастере. |
18.01.2014, 16:17 | #190 |
Нет в Дастере Can-шины
Я против ксенона... |
19.01.2014, 10:03 | #191 |
Can-шина есть,но толку от неё нет.Зажигание,тормоз,тахометр это все что есть в шине.Слейв по can работать не будет,только в аналоге можно подключить на некоторых сигнализациях.
20.01.2014, 00:15 | #192 | |
По автозапуску дает полный цикл - 4 раза и потом SP. На приборной доске все загорается как обычно. Складывается впечатление, что с наступлением холодов стартер при автозапуске просто не докручивает до момента запуска двигателя. Мороз на улице минус 10, покрутить бы по больше, а он не хочет. Может нужно большее значение установить? Или контроль по тахометру сделать. В инструкции написано, что при таком параметре стартер будет крутить до тех пор, пока не заведется мотор. |
20.01.2014, 07:07 | #193 | |
Но, если не боитесь и до установщика далеко, то: 1. Считаем сколько по времени крутит стартером от ключа (если долго, то возможно увеличение времени работы стартера поможет, но тогда причина в машине) 2. Заходим во 2-ю таблицу программирования и смотрим какие значения стоят в №9 и №11 3. Значения в №9 увеличиваем на 1 шаг каждый раз проверяя как будет заводится с брелка. 4. Смотрим результат и думаем. Так то оно так, но это не просто параметр программирования, это еще и подключения правильные должны быть сделаны. |
20.01.2014, 08:44 | #194 | |
Сегодня был у дилера-установщика. Приемщик сказал, что они устанавливают контроль по тахометру. Но возможно, что по заводским предустановкам стоит минимальное значение прокрутки стартера. Бред? или имеет место быть?
Пока он мне это объяснял, второй сотрудник (видимо мастер) с книжечкой инструкций в руках что-то с помощью брелка перепрограммировал. Сказали, что увеличили время прокрутки стартера. Пробуйте в на холодную заводить, если проблема не уйдёт - приезжайте снова. Что меня смущает: в инструкции по установке написано, что "если выбран контроль работы двигателя по тахосигналу, то максимальное время первой прокрутки стартера будет составлять 3,6 сек. при любом значении функции 9 таблицеы №2". Так чего же они там увеличивали, если и так стоит максимальное значение прокрутки? Вруны? И, из вышесказанного, ещё один вопрос. Делать установку по напряжению менее трудозатратнее для установщика, чем по тахомерту? Или все равно? Может просто-напросто обыло лень лишний провод прокладывать и они сделали по напряжению, а мне говорят, что это я мудак? ---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:37 ---------- Цитата:
А можно на это подключение как-нибудь глянуть? Оценить - есть оно вообще? При контроле по тахометру куда проводок цепляют и какого цвета? На форсунки? Или в приборную панель ведут и его вообще не видно? |
20.01.2014, 08:59 | #195 | ||
добираться до блока сиги, но самое простое, войти во вторую таблицу и глянуть значение в 11м пункте. Если 11_4 то должны были подключить к тахо, вопрос где. Если любое другое значение, значит скорее всего неправду сказали. |
20.01.2014, 09:18 | #196 |
Немного не понял. А как войти в эту таблицу? Сервисной кнопкой и брелком манипулировать? я не очень понял, как это происходит из инструкции...
20.01.2014, 12:03 | #197 |
Да
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 6 раз. 2. Включите зажигание. Последуют 6 сигналов сирены, индицирующих вход в режим программирования. 3. Нажать сервисную кнопку 11 раз и смотреть что будет на брелке, если 11-4, то не обманули. |
20.01.2014, 13:15 | #198 |
Спасибо! Сейчас пойду посмотрю.
20.01.2014, 14:19 | #199 |
Посмотрел по настройкам в сервисном режиме на брелке, какие настройки сейчас. Параметр №9 - длительность прокрутки стартера: 2 (т.е. 1,4 секунды).
Параметр №11- контролирование работы двигателя по: 2 (т.е. генератор +). В итоге - в сервисе у официального дилера меня обманули, сказав, что контроль по тахометру. В той же инструкции по установке на странице 43 написано - "...этот способ контроля лучше не использовать." |
20.01.2014, 20:21 | #200 |
Авто: Был привележ 1,6 МКПП 2013 Хомяк стал Dakar Edition 4х4 2.0л 143 л.с. АКПП Стальная Анна
Доброго времени суток дастероводы! Первый раз пишу, хотя много читаю! Вчера у становил спутниковый модуль, но пофакту выяснилось, что он конфликтует со "штатной сигналкой шериф"((( Очень обидно, пробую разобраться в происходящем! С уважением Злобр, автоэлектрик с 20-ти летним стажем!
