22.10.2015, 11:14 | #21 | |
А защитой картера ни на что не наезжали? |
22.10.2015, 11:29 | #22 |
У меня это гул на 1300об с самой покупки дастера. Недавно заливал смт2 в масло двигателя, так этот гул практически ушел. После пробега 5000км, когда свойства смт поутратились, гул начал возвращаться. Сейчас новое масло и гул, как прежде.
22.10.2015, 14:01 | #24 |
Авто: Privilege 1.6 4x4
Очень неподробно у всех симптомы гула описаны. Я сам уже борюсь не один месяц с гулом/воем: возникает при езде с постоянной скоростью на ЛЮБОЙ передаче при оборотах двигателя 3100-3500. Зависит именно от оборотов, а не от скорости. Похож на вой Икаруса. Газ чуть сильнее или слабее - гул пропадает. На нейтралке гула нет.
Подозревал: 1) КПП и редукторы (хотя явно дело не в них) - заменил масло везде. 2) Воздушный фильтр (типа гофра слетела) - все нормально. 3) Тепловой экран выпускного коллектора (довольно звонкий, если постучать) - подкладывал асбестовую ткань, не помогло. 4) Гофра у катализатора (обжимал хомутом) - не помогло. Шул постепенно усиливается, надеюсь и жду, когда на нейтралке станет слышно - тогда и найду источник. Пробег 11000, появился гул на 8000. |
22.10.2015, 15:43 | #25 |
Ну Вы и вспомнили... )))
М.б. резонанс, возникающий в выхлопной системе?
22.10.2015, 20:43 | #26 |
Все может быть.. Но вот что именно? Перелопатил кучу тем на разных форумах. Если по выхлопу - то это обычно гофра (но не мой случай).
А вообще нашёл более десятка тем про автомобили разных марок с абсолютно идентичной проблемой. И ни в одной из них автор не отписался о решении проблемы. Культуры не хватает все же.. |
22.10.2015, 21:13 | #27 |
Саш, а запишите на регик или диктофон этот звук и давайте вместе послушаем.
А Вы не на Северо-Западе живете?
22.10.2015, 21:58 | #28 |
22.10.2015, 22:01 | #29 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
22.10.2015, 22:07 | #31 |
DVR80, На холостых и когда стоиш или на яме или просто стоиш...нету рева...а на ходу под 2800 начинается
22.10.2015, 22:29 | #32 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Уж не знаю что у вас у всех гудит на "детских" пробегах...))
У меня пробег 50тыс. Пару тысяч назад появился гул справа сзади на скорости от 80 до 100км/ч... Уверен, что умирает подшипник... на след.неделе доеду до "своих" шаманов пока ступица не рассыпалась...))) При езде регулярно кручу мотор до 4-4,5 тыс.об.... рев мотора вполне адекватный оборотам... Может вы просто придираетесь...? )))
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
22.10.2015, 23:03 | #33 | |
-50% - либо встречу, либо нет. Тут так же. Гул либо есть, либо его нет. |
23.10.2015, 11:03 | #34 |
23.10.2015, 11:49 | #35 |
михаил анатольевич, блин,вот и мне слишится справа...
23.10.2015, 20:52 | #36 |
Прокатиться надо и послушать, Михал Анатольевич!
23.10.2015, 21:36 | #37 |
у меня так же есть гул, НО, во время езды его как раз нету. а вот когда стоишь на холостом, или в пробке - появляется. именно справа спереди.на холодную сразу после завода появляется и по мере прогрева исчезает, но после нагрузки, скажем в пробке или по жаре (соответственно прибавляем температуру ближе к включению вентилятора) - опять появляется. на холостых есть, а поддашь овса - словно исчезает, но на деле он остается. высота звука не меняется если надавить педаль.
ездил к официалам, в первый раз записался, приехал и как на зло гула нет. второй раз ехал мимо и обратил внимание что гул есть - заехал. все его услышали, но предположить что это не смогли. предложили оставить авто на несколько дней - не стал этого делать. хороший гул сам проявится... в конечном итоге, на ТО1 разговорился с мастером, объяснил ему что и как. есть мнение, что обработка основания вот это пластиковой хрени черной которая сверху на двигателе не равномерная (кстати где-то на форуме читал за что-то подобное) и при определенных обстоятельствах вступает в резонанс. так-то справа чему там гудеть? адсорбер? - нет, звук ближе к двигателю, а рядом с крылом его не слышно снаружи. генератор - нет, реагировал бы на педаль газа. прижимной ролик - нет, опять же реагировал бы на газ. звук располагается где-то ближе именно к этой черной крышке и при этом справа по ходу движения. |
24.10.2015, 11:25 | #38 |
24.10.2015, 13:36 | #40 |
