Старый 06.12.2016, 23:31   #321
Olvin
Аватар для Olvin
Авто: Duster \ 4х4 \ 2.0 \ МТ
Olvin
Ребят, вас вот что правда волнует испачканный кузов? Я чего-то не понимаю? Может я не по теме спросил? Два слова, что называется, по нужде:
Домик в деревне в Калужской обл. В глухой деревне. Совсем в глухой! Из благ цивилизации только 220. 3 км пашни. Если кто не в курсе, то поясню: пашня в Калужской олб. это параллельные глино-зёмные валы высотой в несколько десятков сантиметров, которые остаются после плугов (железные штуки, прицепляемые к тракторам и выворачивающие землю наизнанку). Так вот... 3 км. пашни, которые весной заравниваются после посадки яровых культур, а осенью остаются в своём натуральном, изуродованном виде до весны (ещё и замерзают, превращаясь в земле-ледяные глыбы)ю Биться "защитой" об это сельское хозяйство в принципе не страшно, но тут, собственно суть моих вопросов: поднять машину! Каждый сантиметр (и тем более дюйм) устраняет массу неудобств, ликвидирует дискомфорт и обеспечивает сохранность Дутика.
Без города, без дорог!
Olvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 15:05   #322
Demon73
Аватар для Demon73
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4 МКП6 Белый лёд + ADACT
Demon73
Уважаемые товарищи форума, скажите, а встанут ли R18 235/55 5x114.3 ET48 ?
Тонировка автомобилей в Ульяновске
+7 908 482 65 45
Demon73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 15:08   #323
резина точно влезет, вот только с вылетом непонятно.
может немного задевать в крайних положениях.
Старый 12.01.2017, 15:11   #324
Demon73
Аватар для Demon73
Demon73
Что резина влезет уже понял, писали выше. Больше вылет волнует...
+7 908 482 65 45
Старый 12.01.2017, 15:22   #325
надо мерить, не думаю что кто-либо с таким вылетом ставил.
Старый 14.01.2017, 21:36   #326
Regas
Regas Regas Regas
Всем привет, переделал свой Дастер ещё осенью, поставил проставки 3,5см и поднял авто, так же вместе сразу установил колесные проставки от Инфинити плюс 3,5см.
Пришлось срезать внутреннее ребро стыковки крыла и кузова, потом это все проварить.
Плюс поставил дополнительно на шток дополнительный буфер отбоя, и за счёт удлинения штока амортизатора можно добиться дополнительный ход подвески с кучей регулировок.
В эксплуатации одни плюсы нет кренов в поворотах, лежачие полицейские просто играючи пролетаются, с грузом ездить и разгоняться это вообще песня.
Принимал участие на своём авто на последнем Дастер-Спринте, так что фото можно найти, да кузов сал загрязняться ещё сильней, но только кузов стекла чистые спасают резиновые расширители.
Применяю два вида колёс 235/55.18 Ширина диска 8 вылет 40 и 235/60.16 вылет 38 Ширина диска 7, с осени 2016 плюс колесные проставки 35мм.
Итого имею вылет 3 и 5 в зависимости от установленных колёс.
Старый 20.01.2017, 16:01   #327
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Сообщение от Demon73 Посмотреть сообщение
Должны встать, у меня 45 вылет! Посмотри здесь там все три на таких размерах https://www.drive2.ru/r/renault/1067598/
Старый 27.09.2017, 23:58   #328
xxxSEREGAxxx
xxxSEREGAxxx
Подскажите пожалуйста, при сочетание дисков 7,5х16 ет 45 и шин 225/70/16 , будет ли цеплять подкрылок? Или вылет взять 50?
xxxSEREGAxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 02:15   #329
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Здравствуйте. Почитав форум, так и не нашёл инужной инфы, а встанут кашкаевские диски со стоковой резиной? Отличие в дисках тока по вылету, у этих ет40.
Калькулятор показал, что не критично. Будьте добры подскажите пожалуйста.
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2017, 09:57   #330
Выступать за арки сильнее будут.
Старый 10.10.2017, 10:43   #331
На цельный сантиметр!
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=965
Старый 11.10.2017, 11:19   #332
Виктор-Землекоп
Виктор-Землекоп
Всем спасибо, 10мм не критично .
Старый 06.11.2017, 21:19   #333
Bass
Bass
А что думаете про размерность 215/65/17? Вообще не нашёл примеров. Неужели никто не пробовал такой вариант?
Bass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 09:43   #334
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
В качестве эксперимента поставил 235/65 r16c. Результат на фото. Машина декабря 14 года, стоят бафферы с 2015 года. Результатом доволен. Следующий размер будет таким. С 2015 года катаюсь на 235/60 r16.
ID:	74547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74549   Нажмите на изображение для увеличения
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 23:23   #335
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Обновил летнюю резину.
Вместо лысого штатного "Кордианта" поставил японские Nitto Dura grappler HT
Размер 215/70 R16.
Обошлось всё с шино-монтажём 19 тыс.руб.
Пока только положительные эмоции. Стало меньше шума , особенно на скорости.
Спидометр стал показывать точно по GPS.
Ни где не задевает.
Название: Шины Nitto Dura Grappler HT  (7).JPG
ID:	80368   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шины Nitto Dura Grappler HT  (12).JPG
ID:	80369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шины Nitto Dura Grappler HT  (13).JPG
ID:	80370   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шины Nitto Terra Grappler AT  (1).JPG
ID:	80371   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шины Nitto Terra Grappler HT  (4).JPG
Последний раз редактировалось Mishal; 15.10.2018 в 23:31. Причина: добавил
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 17:49   #336
Сергеич_10RUS
Авто: Duster Ф-2 Priviledge + ESP + безопасность2, 1.6 МКПП 4х4
Сергеич_10RUS
Всем привет.
Планирую на зиму поставить шиповку 215/70 R16 на штатные литые диски.
Что скажете? Кто ездит на 215/70 зимой - как оно? Нет ли проблем?
Сергеич_10RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 18:02   #337
я ездил на 225/75/16, чуток цепляло подкрылок в повороте.
Старый 22.10.2018, 18:51   #338
Сообщение от Сергеич_10RUS Посмотреть сообщение
Всем привет.
Я езжу на такой только летней, там разница в диаметре около 2 см, по 1 см. с каждой стороны, при крайнем положении руля остается еще где-то пару см. до защиты, что 2 см, что 3 см - снег все равно намерзнет на защиту, подкрылки, брызговик и будет цеплять при разворотах, крутых поворотах.
Старый 27.12.2018, 21:28   #339
terex777
Аватар для terex777
Авто: new Duster-1.5D_4X4
terex777 terex777 terex777 terex777
Видел уже не раз Дастер на "Гудричах", в размере 225/70r16 ... По этому колесу вопрос к хозяину (хозяевам) Дастера(ов): "Не тяжеловата ли резина эта для Дастера - на предмет нагрузки, и на ходовую, и на машину в целом (?) " ... Смотрится конечно "BFG" замечательно на Дастере, ... сам себе такую планировал поставить, только вот каковы последствия "этой красоты" - хотелось бы понять ... (?)
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ----------
Цепи? На такой размерчик - ну, разве что на заднюю ось ... !
terex777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 23:55   #340
M.Dasteur
Аватар для M.Dasteur
Авто: Drive 4x4 АКПП
M.Dasteur
Ситуация такая: от старого Дастера осталась зимняя резина Данлоп 225/70 R16. Отъездил на ней пять сезонов, было очень по нраву. На новом Дастере, в отличие от старого, поставлена пластиковая защита на подкрылки. Вопрос - стоит ли продолжать в том же духе или уже приобрести что-нибудь размером чуть скромней? Есть у кого опыт такой ситуации?
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
