Старый 30.07.2015, 07:37   #1
Danik
Danik
Exclamation Клаксон,не работает,нет сигнала
Добрый день,может кому пригодиться:
в нужный момент нажимаю на клаксон(сигнал) а он не работает(по началу не работал когда включал дальний свет)
Разобрал две крышки под рулем держаться двумя саморезами снизу, снял подрулевой переключатель тоже двумя саморезами держится , покрутил туда сюда ближний и дальний свет и заметил что черный провод отошел от пайки , зачистил и припаял черный провод на место не разбирая переключатель.И всё
Фото забыл сделать,на всё ушло минут 30 , из инструментов отвертка торкс,крестовая,паяльник.
Кстати пробег всего 30.000км понимаю что не тойота но всё равно
Danik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 10:45   #2
Это известная проблема, пусть теперь отдельной темой будет, пайки скорее всего на долго не хватит. Вроде оптимальное решение замена на нештатный подрулевой, у меня проблемы не было, поэтому подробнее не разбирался.
Старый 11.02.2016, 20:59   #3
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Смотри мой бортовик с картинками и описанием
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...368#post348368
Удачи на дорогах!
Старый 21.11.2017, 07:06   #4
Сергей Поташов
Сергей Поташов
Отправить сообщение для Сергей Поташов с помощью Skype™
Приветствую!
А кто то уже заморачивался с заменой на нештатный подрулевой?
Сергей Поташов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 09:01   #5
TolR
Авто: 1.6 4х4
TolR TolR TolR
Сообщение от Сергей Поташов Посмотреть сообщение
Приветствую!
А смысл??? Пайка "держится" почти столько же сколько ходит штатный с новья, в моем случае около 90 т.км, такой ремонт по времени занимает не более получаса не торопясь, и требует минимум навыков.
Старый 21.11.2017, 12:42   #6
В итоге и сам столкнулся с этой проблемой, устранили в клубном сервисе пайкой, по-моему, с заменой проводов. Уже 2 года прошло, все работает.
Старый 05.12.2017, 21:56   #7
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Может ещё такая подобная этой более обширная тема есть, но вчера даже эту не нашёл. Подумал и так сам разберусь, сегодня снял подрулевой переключатель и завис.. блин, как там чот можно паять..
Тем более если и паяльник пару раз в руках держал-то
Теперь разобрался, оказывается внутренняя ось ещё крутится при включениях
Завтра на работу электрикам отнесу, думаю - получше меня справятся.
Старый 21.01.2018, 10:39   #8
Сергей Поташов
Сергей Поташов
Ребята привет!
Хочу немного тему поднять...
Все же не даёт мне покоя подрулевой переключатель.
Иногда при включении поворота, отключается ближний свет, Это происходит от небольшой подвижки вращающейся части переключателя габариты-ближний свет.
Может есть резон поставить переключатель габариты бл.свет?Места у дастера для это более чем предостаточно! Вот в голове крутятся два варианта ( см.фото)
Может у кого есть какие соображения или может уже кто то поставил?
ID:	75895   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей Поташов; 21.01.2018 в 22:17.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
