30.09.2015, 07:30 | #421 |
Самое правильное решение . Заодно пускай и адаптации сбросят и инициализацию по дросселю сделают, главное напомнить это диагносту.
30.09.2015, 08:45 | #422 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
21.10.2015, 12:35 | #424 |
У меня после прошивки у Виталия SVV утренний пуск выглядел сегодня при температуре -6С вот так
27.10.2015, 13:32 | #425 |
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
да нечего тут следить... ехать к дилеру и ставить прошивку эбу впрсыка новую... тоже была такая проблема на прошлом ТО-2 делать не захотели... на то-3 я сказал я сам перепрошью рено клипом если вы не будете заниматься своей работой еще и жалобу напишу вам.... согласились посмотреть и к счастью сами перепрограммировали блок эбу впрыска... итог машина заводится отлично стала и что самое приятное во всех режимах теперь плавно двигатель работает... так что драть драть и драть дилера
29.10.2015, 15:55 | #426 | |
Было все нормально, а тут перестала заводиться на бензине, завелась только с выжатой педалью газа. Открыл капот посмотрел, пощупал. Перед этим был дождь. У меня газовый клапан стоит под жабо и там дырка от пистона. Смотрю клапан мокрый, думаю натекло, вытер его. так ездил и заводился неделю, главное и на горячую после остановки было тоже самое. Думаю, ну все надо лезть менять бензофорсунки. Как раз похолодало, я в очередной раз начал заводиться, еле завел. Открыл капот, а у меня эл. магн. клапан Гбо весь в инее. Думаю, ну слава богу, что клапан травит. В общем почистил его, растянул пружинку, все держит. Заводиться без проблем на бензине. Вывод: если смесь переобогащенная, т.е не держат бензофорсунки или поступает газ в коллектор, то завести мотор можно только с выжатой педалью газа. А если наоборот смесь бедная, форсунки забиты или не работают, клапана не дозакрываются, то вы или заведётесь и заглохнете, долго будете крутить стартер или же будет нещадно троить, двоить и т.д. |
30.10.2015, 00:45 | #427 |
jimmik, брррр... читал несколько раз твой пост... но нифина не вкурю... при чём тут эл.магнитный клапан ГАЗа и утрений запуск? Запускаемся на бензине...! Да если и травил перекрывной то всё равно газовые-форсы закрыты... пока двигатель не прогреется... !!!???!!!!???
30.10.2015, 06:54 | #428 |
Доброго времени!
Серёга-73, Сергей, такое имеет место быть на ГБО машинах, сам не раз сталкивался. Бывает, что газ форсунки ни при чем, а плохо держит ЭМК и газ может с редуктора через штуцер отбора разрежения травить во впуск коллектор, пока не продуешь с открытым дросселем, не заводится. Другое дело если машина без ГБО, тут надо копать и искать. Просто jimmik не много сумбурно все описал
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ. Последний раз редактировалось rubin1967; 30.10.2015 в 07:01. |
30.10.2015, 08:27 | #429 | |
Но моя мысль не в гбо, а как раз то что я написал в конце. Касается бензина, если форсунки переливают и не держут, то заводимся только с выжатой педалью газа. Если наоборот засоренные, то заведется, но может троить, а может сразу заглохнуть. |
30.10.2015, 18:34 | #430 |
Да, все правильно. Но, могу сказать по опыту работы, у меня очень редко попадаются форсунки которые не держут (поверяю на стенде 1 минута при давлении 4.5-5). Чаще просто с разным балансам по форсункам. Особенно на ГБО машинах трудно бывает вывести баланс.
28.01.2016, 00:02 | #431 |
МегаТюнер
Молитва для запуска авто(использовать лучше с бубном).
О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим. И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания. Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой. Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное, Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый. Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному, Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную. Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было. Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый. И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении. И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие. Зверя сильного, мной прирученного. Аминь |
24.01.2018, 00:09 | #432 |
24.01.2018, 07:01 | #433 | |
Все видео на ютубе выложены и показывают отлично. Проблема в вашем компе.
05.04.2018, 13:47 | #434 |
А где этот датчик стоит? (который даёт инфу на мозги)
Это тот, что на помпе , замеряет температуру жидкости? Какой его номер? Последний раз редактировалось Mishal; 05.04.2018 в 13:50. |
05.04.2018, 14:00 | #435 |
Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R Наверное...
26.06.2019, 13:56 | #436 |
Поменял датчик температуры. (Ещё в конце зимы) Видимо,старый немного врал. Теперь, после запуска перестало сильно колбасить мотор. Стал работать ровнее.
Проблема не ушла, а стала более конкретной. Стало понятно, что после холодного запуска, хол. ход на 200-300 об. ниже чем ему надо, т.е. работает так как будто он УЖЕ горячий. (ХХ 900-1000 об/мин) Летом - это ещё ни чего, а зимой - этого маловато и он начинает глохнуть. Вот, надо искать причину, почему он на холодную не прибавляет обороты, пока не прогреется? Лично я - грешу на первую Лямбду. Сервисмены считают - возможно ранее не точно выставили метки распредвалов, при замене ремня ГРМ. Буду думать... Последний раз редактировалось Mishal; 26.06.2019 в 14:02. |
14.09.2019, 07:57 | #437 |
Прошивка
Добрый день. Как я понял проблема утреннего запуска в прошивки становиться. Комп или мозги пытаясь выровнять движок привет утреннем запуске делает корректировки в итоге сбиваются Настройки, образно говоря. На какой прошивки вы остановились в итоге? И не уточните что именно надо изменить в настройках прошивки? Хочу знать на что перепросить, и решил подготовить почву что бы не мямлить стоять. Проблема как и у вас. Запуск по утрам со второго раза, потом чуть поплавают обороты и все норм до след дня. Заменил все что можно было. Включая прокладки дроссельной заслонки и впускного коллектора, обматывая лентой фум.
14.09.2019, 11:37 | #438 |
видео запуска
запуск со второго, бывает и с третьего раза. потом чуток тряхнет обороты до нуля и становиться все норм.
P/S как добавить видео?. чет не как не могу этого сделать Последний раз редактировалось Goblin186; 14.09.2019 в 13:53. |
14.09.2019, 18:13 | #439 |
Вы можете только добавить ссылку на внешний источник, загрузите куда нибудь на файлохранилище и просто добавьте ссылку через "вставить ссылку".
06.07.2021, 02:53 | #440 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
У меня двойной старт появился пару месяцев назад, подлечился адаптацией заслонки на холодном моторе, но при запуске с кондером все равно глохнет. Пробег147 тыс, кольца заслонки менял, не помогло.
