06.08.2015, 04:35 | #221 | ||||
На стоке тоже не всегда заводится ((((
Остается подмотать на дроссель фум-ленту для плотности, одеть резинки и следить... "А что, а вдруг..." (с) Да и проблема подсоса уж ОЧЕНЬ кратковременна, по сути менее 10 сек. На первый старт двигателя. Цитата:
Патрубки не "дует ". Симптоматику предугодать сложно. К примеру после перепрошивки 4 дня утром было отлично. На пятый - опять не завелась. Утром вчера еле завелась. Вечером вчера завелась плохо ( после стоянки 10 часовой, дневной). Заколбасило как утром...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 06.08.2015 в 04:41. |
06.08.2015, 07:00 | #222 | |
Информация была на двух форумах,один из них- твоя ссылка выше,возможно поискать в разделе библиотека. Второй форум где "полковник" модератор..
07.08.2015, 22:41 | #223 |
Пока новостей нет. Работаю над проблемой. И не один.
08.08.2015, 13:07 | #224 |
Образовалась сегодня легкая надежда на исцеление.
Сегодня впервые намекнулась стабильность утреннего пуска. Запустилось так, как вечером. Одинаково. Повторюсь - легкая надежда, накапливаю статистику. "А что? А вдруг"(с)
08.08.2015, 14:34 | #225 | |
Может качество этих прокладок дает такую проблему, что они уже в трещинах. Прокладки 4шт под N 6, могут твердинеть, трескаться, сужаться и т. д. За одно поменять прокладку маслоотделителя под 4 номером, они стоят копейки, снять впускной коллектор, для осмотра, замены и профилактики, я думаю не проблема. |
08.08.2015, 17:51 | #226 |
Regas, дружищще. И все остальные проблемные.
Очень прошу, не дергайте. Тема на контроле, у меня. Все сделаю отпишусь. Работа идёт Спасибо за понимание
08.08.2015, 23:09 | #227 | |
Уже думаю может аккумулятор уже старенький да ещё и украинскго пр-ва... и первый момент после запуска он в просадке... (но это моя мысль... хотя понимаю что маловероятная..., скорее невероятная... ) |
09.08.2015, 00:04 | #228 | |
И вердикт был такой, Бензин низкого качества довал детонацию ДВС, повышенную температуру, и ранний угол зажигания, упала мощность, потрескались и задеревенели эти прокладки, даже цветовая гамма прокладки в некоторых местах поменялась у половины впуска и это новый авто с 14тыс. пробега. На свечах и впускном коллекторе тоже отражался след. Совет мастера был сменить заправку. Комплект таких прокладок и свечей был заменен, остальное промыто и очищено. Что касаемо этой темы, след неисправности должен быть полюбасу, за 15ыс. пробега керамика центрального электрода свечи должна быть белая при исправной системе приготовления и сжигания смеси, впуска и других узлов. Учитывая что постоянно заправлялись на хорошей заправке. На повышенных оборотах может проявляться сильная неисправность, а мелкая может давать только единичный момент нескольких секунд. Свеча 15тыс. пробега. Последний раз редактировалось Regas; 09.08.2015 в 00:21. |
09.08.2015, 01:00 | #229 |
Добавлю, во впускном коллекторе и его каналах может скапливаться масло ДВС и частицы масла могут стикать и скапливаться, а по утрам после стоянки так же могут засасываться в цилиндры и т. д.
Я не помню описывался разбор этого узла или нет, что касаемо масла ДВС во впускном коллекторе, то оно может там быть от активного вождения автомобиля на высоких оборотох ДВС. Так же свеча 15тыс. км с другого ДВС. |
13.08.2015, 20:31 | #230 |
Для тех, кто следит за темой.
Процесс идёт. Про потуги позже. Спасибо что следите. Прогресс есть
13.08.2015, 20:48 | #232 |
При моих потугах и ранее написаного, и есть другой авто, у которого тоже самое..
Утром не может завестись с первого раза. У меня проблема. У второго авто тожэ....и как оказалось, что касаяк есть... Стоковая прошивка от Рено не работает, не та, что 2012г, и не та, что совсем новая,...всё фуфел я с планшета пишу. Но факт еть. Утренний пуск -гавно.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.08.2015 в 21:05. |
13.08.2015, 20:50 | #233 |
Ща у меня появилась вероятность оживить.
Уверенным пуском назвать пока тяжело, но утром авто все жэ заводится, колбасит х/ход но все жэ.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.08.2015 в 06:05. |
13.08.2015, 21:12 | #234 | |
МегаТюнер
13.08.2015, 21:14 | #235 |
А я его видел. Общался с ним.
Очень спакойный и вменяемый человек
13.08.2015, 22:09 | #238 |
МегаТюнер
13.08.2015, 22:49 | #239 |
13.08.2015, 23:00 | #240 |
Авто: Пешкарус
Ребят, то, что это не массовая проблема говорит по - моему не о проблеме в ПО. Ну, а сами знаете, можно и ПО под неисправность подправить.
