22.06.2015, 13:35 | #21 | |
Авто: Clio RS2, Scenic2
Автозапуск программируется. Причем задается время не запуска, а к какому времени автомобиль должен быть прогрет/выстужен (кондей тоже можно включать при автозапуске).
Все есть яд и все есть лекарство, различие завист от дозы! |
22.06.2015, 13:38 | #22 |
Спрашивал в У-Сервис в Подольске за сколько они мою машину возьмут, если я по трейдину захочу нового Дастера взять: так эти скупирдяи всего за 450 тысяч готовы на это при пробеге с сентября 2013 года в 18500 км, но правда сказали, что у них до конца этого месяца действует акция на трейдин +75 000 рупий. Возможно сказали, что и на следующий месяц эта акция будет продлена.
На вопрос, подойдут ли новые фары к старому дастеру ответить так и не смогли.
что не сгорит - то сгниёт |
22.06.2015, 13:42 | #23 |
sokol1dv, про фары и фонари вопрос задавали - сказали что фонари точно не подойдут, а по фарам надо уточнить. Если не забуду, включу этот вопрос в список уточняющих вопросов. Сегодня-завтра его отошлю в Renault Россия.
22.06.2015, 14:03 | #25 |
M.Dasteur,
да, задние стекла тонированы. Это дизель в максимальной комплектации Luxe Privilege.
22.06.2015, 14:03 | #26 |
M.Dasteur, да
"хром" на зеркалах похоже теперь на деле является серебром привеледж - в цвет кузова "сильная тонировка задних стекол" - зеленое такое вот стекло...
22.06.2015, 14:26 | #27 |
О, а раньше для дизеля Люкс не был возможен.
22.06.2015, 14:46 | #29 |
по прайсу, который распечатали мне в Подольске в привеледже по умолчанию только у водителя подушка, но за 16900 доступен пакет "Безопасность2": дополнительно подушка пассажиру и передние боковые подушки безопасности
22.06.2015, 14:46 | #30 |
Modigar, по комплектациям у меня та-же информация что и у Вас. Ко мне она только чуть-чуть пораньше попала.
22.06.2015, 15:17 | #33 |
dibronx,
на бензиновый 2-х литровый двигатель поставили фазорегулятор. На дизель поставили турбину с изменяемой геометрией, другую топливную аппаратуру (если правильно помню, раньше была Delphi сейчас стала Siemens), и конечно иная программа управления. Проходимость чуть изменилась скорее благодаря электронной имитации межколесных блокировок, но не сильно. Но большая тяга на низах тоже свое сказала. Кстати, там где на бензиновом и механике приходилось ехать на 1 передаче, дизель часто вытягивал на 2 передаче. Вообще задача была изменить многое, не трогая подвеску и ни в коем случае не ухудшить проходиомтсь.
22.06.2015, 15:24 | #34 |
22.06.2015, 15:33 | #36 |
Вот это новость!
Все думали, а некоторые даже знали, что он есть, а тут такое...
22.06.2015, 16:14 | #39 |
Джити, да, глушитель поменялся.
Modigar, Странно, прирост мощности на брифинге объясняли именно установкой фазорегулятора. Мало этого один из журналистов (ведущих в Белоруссии) как раз выразил негатив по поводу установки фазорегулятора. ДА и насколько помню, что когда запускался в производство Дастер, снижение мощности относительно Мегана объяснялось именно отсутствием фазорегулятора. ДА и про замены «фазика» на Дастерах не слышал. Именно основываясь на этом я и думал что Фазорегулятора на Дастерах 2.0 нет. У кого есть фото Дастеровского мотора без клапанной крышки с фазиком? P.s. Не далее как пару месяцев назад фазик менял на своем Сценике 1,6. ---------- Сообщение добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:42 ---------- Вот фото двухлитрового двигателя дастера первого поколения, если правильно помню, при наличии фазорегулятора выше маслозаливной и левее катушки горловины должен быть клапан фазорегулятора. Может на фото его не видно? ---------- Сообщение добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:11 ---------- Стоп, возможно это 1,6 16 клапанник яндекс подсунул...
Все есть яд и все есть лекарство, различие завист от дозы! Последний раз редактировалось Bill; 22.06.2015 в 15:55. |
