26.04.2015, 11:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 17:37. |
18.12.2016, 19:10 | #1741 |
18.12.2016, 19:26 | #1742 |
Который день стоит 20-25, а скоро и -30-40.Грязи нет давным-давно. В городке нет стекольщиков, надо будет в столицу Урала по делам и попутно к ним заскочить.
18.12.2016, 19:27 | #1743 | |
"Ремонт автостекол желательно производить непосредственно после получения механических повреждений. Это позволит сэкономить массу времени и финансовых ресурсов. Если вы заметили скол, следует предпринять меры по предотвращению его развития: - накрыть повреждение небольшой бумажной полоской; - заклеить скотчем для обеспечения защиты от загрязнения; - не включать подогрев и не направлять обдув печки на лобовое стекло; - стараться обеспечить ровное движение без сильных колебаний авто..."
21.12.2016, 19:47 | #1745 |
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Прошу подсказать, какие щетки стеклоочистителя (дворники) на рейстайлинговом Дастере? Решил заменить на бескаркасные, но столкнулся с проблемой - беру щетки, размер выбрал 60, 55, крепления универсальные для крючка, пробую поставить, но они плотно не фиксируются, перемычка на родных щетках толще, чем на универсальных, перепробовал три вида щеток, в двух было по 8 креплений, разных, но ничего не подходит. На Ф1 без проблем универсальные ставились. Продавцы, не веря, бегали смотрели. Говорят первый раз такое. Кто менял щетки на Дастере Ф2 отпишитесь марку или артикул бескаркасных, какие ставили.
Последний раз редактировалось Сергей Алексеевич; 21.12.2016 в 19:55. |
21.12.2016, 20:15 | #1746 |
Я брал у ОД родные 60 и 45 288908411R на коробке меган 2 фаза 1
22.12.2016, 19:13 | #1747 |
Взял через знакомого средней категории-рублей за 300, т.к. практика показывает,все они ходят примерно одинаково )))
Mitutoyo - Китай наверно...Сели без проблем. |
26.10.2017, 17:02 | #1749 |
26.10.2017, 17:55 | #1750 |
Да, вполне адекватно работает. Каких-либо серьёзных замечаний нету по сравнению с Ф1 и 2.0 даже с учётом дизеля. В ногах водителя сделать тепло без проблем, просто неравномерно по сравнению ч пассажиро, но лечится аналогично как в Ф1- подрезанием ковролина. Но и морозов пока не было. Я бы сказал, что один фиг.
26.10.2017, 21:51 | #1751 |
Ну в прошлом году было -30 я не знаю для рф мороз это или нет но в машине холодно не было. Может от критериев зависит конечно - в трусах и майке может быть и холодно, но я зимой так не хожу. Уж точно не холоднее чем в предыдущих фордах и пежо.
26.10.2017, 22:00 | #1752 |
26.10.2017, 22:15 | #1753 |
Борисыч, в таком случае ничего наверное не надо делать
Просто ковролин около правой ноги водителя перекрываем часть воздуховода печки и потому в ноги дует слабее. Вот можно сделать вырез буквально 2-3 на 3-4 сантиметра и отверстие, а значит поток воздуха будет больше
26.10.2017, 22:48 | #1754 |
В ф1 мне было очень холодно в морозы -20, особенно по трассе. В ноги водителя поток никакой. Про задних пассажиров вообще молчу, в валенках только ездить.
Странно, что многих устраивало. Горячего воздуха из воздуховодов не добится (не теплого а именно горячего) |
26.10.2017, 23:34 | #1755 |
может дело в термостате было?
26.10.2017, 23:50 | #1756 |
Или воздушная пробка в радиаторе печки была...
27.10.2017, 11:56 | #1759 |
в новогодние праздники ехал с севера, попал в 40-а градусные морозы. ни кто не замерз. все было нормально
27.10.2017, 18:35 | #1760 |
Авто: Duster Фаза 2, Luxe Privelege, АКПП, ESP
Заметил на улице три-четыре новых Дастера дорогой комплектации (Privelege, Lux Privelege), у которых планка над номерным знаком не серебристая, а чёрная. Правда, если не ошибаюсь, она была не матовая, как на самой дешёвой комплектации, а глянцевая.
Кто-нибудь в курсе, это Рено теперь так экономит? |
