Новый и старый 5 10.87%
Фаза-1 и Фаза-2 22 47.83%
Дастер-1 и Дастер-2 2 4.35%
Старый 26.04.2015, 10:28   #1
Отличия Фазы-2 от Фазы-1:
Двигатель:
Электронные системы:
- Фары - добавлены ДХО
- Новая эмблема 4WD
Интерьер:
- Датчик наружной температуры
- Круиз-контроль
- Парковочная камера
- Жесткая полка багажника
Тип файла: pdf New-Duster-brochure.pdf (5.03 Мб, 3795 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.02.2016 в 16:37.
Старый 17.12.2015, 23:21   #1561
Александр Ани
Аватар для Александр Ани
Авто: New Duster 2.0 AWD 4x4
Александр Ани
Тут прочитал про Logan New, что у него при включении круиз-контроля нельзя пользоваться штатным БК. В Фазе-2 также?
все функции штатного БК у меня при включенном круизе работают. Все переключается, показывает.
Александр Ани вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 13:49   #1562
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Вот 40 км ,а ? Фика лысого не читабельно. Как пипипка на подрулевом дусике.
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 13:52   #1563
Сообщение от Александр Ани Посмотреть сообщение
Да, выше уже разобрались с этим.
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
Что это и о чем?
Старый 23.12.2015, 09:05   #1564
Suslik_kz
Suslik_kz
пару раз заострил внимание на подогрев стекла. Вот он включился , то сё и потом сам отключается приходится включать второй раз. Так и должно быть ??? Думаю лягушатники воткнули термо датчик чтоб стекло от нагрева не лопнуло. Кто что может подсказать по этому поводу.
Старый 23.12.2015, 09:09   #1565
Сам отключается, все верно
А за это время он не успевает свою функцию выполнить?
Старый 23.12.2015, 09:26   #1566
иногда да, надо повторить
Старый 23.12.2015, 09:37   #1567
Думаю воткнули термо датчик чтоб стекло от нагрева не лопнуло. Кто что может подсказать по этому поводу.
Все проще, там не датчик, а таймер - 12 минут.
Я чаще раньше отключаю.
Старый 23.12.2015, 09:38   #1568
Suslik_kz
Suslik_kz
Спасибо, успокоили, 12 минут, угу, Ещё раз СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНЫЙ ОТВЕТ.
Старый 23.12.2015, 15:04   #1569
Alexel
Авто: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп, безапасность2, мультимедиа2
Alexel
Сообщение от AHTOH Посмотреть сообщение
мнe менеджер в салоне сказал что сигналка подойдет только Шер-хан и то на нее нужна новая прошивка, которой пока нигде нет
Подтверждаю - врут. Scher-Кhаn ставится любой, как и многие другие.
Alexel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:22   #1570
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
У меня вопрос по Фазе-2 при нажатии на кнопку обогрева стёкол на приборной доске должна светиться индикация на приборной панели как на фазе-1 или светится только кнопка включения?
пауль-пауль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 19:24   #1571
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от пауль-пауль Посмотреть сообщение
А зачем её нажимать?
Старый 03.01.2016, 19:30   #1572
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
Василич, кнопку нажимать для того чтобы включить обогреватель стёкол )а обогреватель стёкол включить .,чтоб наледь сошла)а на панели посмотреть горит индикатор включения или нет)
Старый 03.01.2016, 21:15   #1573
Василич
Аватар для Василич
Завтра нажму
Старый 04.01.2016, 08:50   #1574
a.borisoff
Аватар для a.borisoff
Нет никакой индикации на панели... Только кнопка...
Старый 04.01.2016, 11:13   #1575
Василич
Аватар для Василич
Завтра нажму
Чё нажимать - стёкла и так чистые.
У меня индикация обогрева на панели приборов, а вот кондиционер - на кнопке, что не удобно, летом пару раз чуть не замёрз.
А с обогревом сойдёт и на кнопке - он сам через 12 мин выключится.
Старый 04.01.2016, 13:42   #1576
пауль-пауль
Авто: 4*4 2,0
пауль-пауль
Василич, спасибо вам большое,но вопрос был по Фазе-2,спасибо Алексею он ответил чётко и по существу
Старый 04.01.2016, 14:55   #1577
Александр Ани
Александр Ани
правильно тут говорят, что в салоне врут.
я озадачился перед покупкой.
встают все сигналки, но проще, быстрее и дешевле будет подключить ту, у которой CAN шина. в фазе-2 она реализована. т.е. не надо тянуть лишних проводов, сигналка подключится напрямую к системе. ну, и автозапуск проще реализовать правильно. Сам я не спец, но такую инфо накопал.
шер хан мне предлагали без CAN, я заказал ту модель, которую было мне необходимо. обычно, в салоне можно поставить не из наличия. Под заказ.
Старый 10.01.2016, 12:08   #1578
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
Шаклы на рестайл покупал кто нибудь? Какой размер брать?
телефон +7929269о3пять7
Старый 10.01.2016, 14:25   #1579
Судя по конструкции проушины, шаклы на Фазу-2 подобрать не получится. Собственно см. шапку. Попросили партнера по тросам и шаклам подобрать, пока молчит...
PS: Оказывается из шапки случайно удалили про то, что шаклы на проушину не подходят.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 10.01.2016 в 14:39.
Старый 10.01.2016, 14:32   #1580
advokat86
advokat86 advokat86
YuriyVZ, спасибо за информацию.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
