26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
22.09.2015, 13:15 | #1181 |
Braynt, тогда поведайте миру, скорость при 3000 об. мин., какой расход, и т.д. думаю многим будет интересно
22.09.2015, 13:32 | #1182 |
Любопытно, если в брошюре на старый дастер были приведены скорости при 1000 об/мин на разных передачах, то в брошюре на рестайлинг указаны передаточные отношения. Если их пересчитать, то, похоже, на 4ВД механиках 1.5 и 2.0 коробки старые, а вот у 1.6 6-я стала подлиннее
Последний раз редактировалось Strusto; 22.09.2015 в 13:41. |
22.09.2015, 13:55 | #1183 |
Авто: Volvo XC 60
Дизель бери! У дизеля на 3000 оборотах,кажет 135.
Вольному Volvo... |
22.09.2015, 13:57 | #1184 |
Кстати, о дизеле. На приборке есть какой-нибудь значок процесса регенерации сажевого фильтра? Когда прожиг идёт, лампочка какая-нибудь загорается?..
22.09.2015, 14:12 | #1185 |
Авто: Volvo XC 60
Пока не срабатывала, поэтому не знаю. По моему ничего загораться не должно. До этого был dci Евро 3, так там вообще сажевого небыло.
Вольному Volvo... |
22.09.2015, 14:15 | #1186 |
Теоретически, что-то должно быть, так как не рекомендуется глушить двигатель во время регенерации. Может быть, в мануале где-нибудь указано.
22.09.2015, 14:41 | #1187 | |
Авто: Volvo XC 60
Это про Меган 1.5dci
Вольному Volvo... Последний раз редактировалось Grandtour dci; 22.09.2015 в 14:53. |
22.09.2015, 14:46 | #1188 | |
Да, вот про это я говорю:
22.09.2015, 14:54 | #1189 |
Авто: Volvo XC 60
Думаю должно писать на Б К.
Вольному Volvo... |
22.09.2015, 15:59 | #1190 |
Авто: Volvo XC 60
В мануале про регенерацию написано,что возможно появление белого дыма во время движения. Частота регенераций обусловлена качеством топлива и дымность является признаком автоматической регенерации. Собственно всё...
Вольному Volvo... |
22.09.2015, 16:15 | #1191 | |
Авто: Duster Privilege 4х4 1,6 114 л.с.
Теперь буду внимательнее присматриваться. Всем авто нравится, но уже есть осадок... заглушил двигатель, когда авто был завален на левый бок и БК начал показывать не верный остаток топлива в баке (показывает меньше), вчера сбросил клемму - показания немного поднялись, но должно быть больше бензина...где почитать? Последний раз редактировалось Braynt; 22.09.2015 в 16:20. |
22.09.2015, 18:35 | #1192 |
У меня такое регулярно происходит, если оставляю автомобиль на наклонной площадке и выключаю зажигание, у меня лечится после того, как постоит выключенный на ровной поверхности какое-то время, сколько не засекал, но пол часа достаточно у меня для нормализации показаний.
22.09.2015, 18:44 | #1193 | ||
Авто: рено дастер 1.6 114л.с. привеледж серая платина
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:40 ---------- Цитата:
23.09.2015, 08:27 | #1194 | ||
ЭГУР вообще не слышу. ---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:25 ---------- Цитата:
Сбросил клемму - поднялись показания на 2 деления, будем наблюдать дальше, если, что поеду выносить мозг инженеру по гарантии. |
23.09.2015, 08:38 | #1195 | |
пробовали: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=7? И вообще, есть ли такой режим на Фазе-2? На всякий случай ссылка как войти в диагностический режим на Фазе-1: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...9940#post99940 |
23.09.2015, 09:53 | #1196 |
Авто: Volvo XC 60
Да, тест приборки иногда помогает. Только вот на ph-2, заветного штырька нет. Это как на Меган 2, на ph-1 был штырёк, а вот на ph-2 нет. Как запустить тест приборки не понятно.
Вольному Volvo... |
23.09.2015, 11:12 | #1197 |
Присоединяюсь к вопросу...
23.09.2015, 12:40 | #1198 |
А если кнопку на правом подрулевом подержать по-дольше?
23.09.2015, 14:05 | #1199 | |
