26.04.2015, 10:28 | #1 | |
Дастер Фаза-2 (рестайлинг)
Двигатель: - 1,5 - новая турбина и топливная аппаратура, повышена мощность и крутящий момент: 109 л.с./240 Нм вместо 90л.с./200 Нм - 1,6 - новый двигатель H4M (114 л.с.) вместо K4M (102 л.с.) (цепь ГРМ вместо ремня) - 2,0 - F4RE410 - новый фазорегулятор, повышена мощность: 143 л.с. вместо 135 л.с. - Выпускная система - глушитель у полноприводных версий расположен вдоль автомобиля перед задней осью - На 1,6 вместо ГУР установлен Электрогидроусилитель . Электронные системы: - Режим работы двигателя ECO - предназначен для экономии топлива - Система помощи при трогании на подъёме HSA (в комплекте с ESP) Экстерьер (отличия кроме дизайна): - Бампера - буксировочная проушина заднего бампера получила заглушку в комплектациях Privilege и Luxe Privilege - Фары - добавлены ДХО - Задние фонари - "светодиодный" габарит, секции заднего хода в обоих фонарях, задний ПТФ перенесён на бампер - Лобовое стекло с подогревом (кроме комплектаций с дизелем) - Геометрия трапеции стеклоочистителей: убрана "сопля" с лобового стекла, размер штатных щёток стеклоочистителей 600 и 450 мм - Накладка крышки багажника - хромированная во всех комплектациях, имеется выштамповка под камеру заднего вида, надпись на накладке теперь приклеивается, а не вырезается - Рейлинги - более толстые в сечении, несколько увеличена их длина. - Новая эмблема 4WD - Новый цвет - хаки/оливковый, исключены цвета красный тореадор, светлый базальт, синий морской - Исключены из комплектаций стилизованные штампованные диски Интерьер: - Приборная панель от нового Логана - изменено расположение приборов, отсутствует указатель температуры двигателя (заменен на сигнальную лампу), раздельные сигнальные лампы указателя поворотов - Отсутствует диагностический режим приборной панели - Датчик наружной температуры - Руль с кнопками управления круиз-контролем. - Кнопка звукового сигнала на руле, а не на подрулевом переключателе - Новые сидения с более длинной подушкой - Регулировка водительского сидения по высоте рычагом слева от водительского сидения. - Встроенный автозапуск двигателя Renault Start у бензиновых версий (с сентября 2015) - Круиз-контроль - Импульсный водительский стеклоподъемник - Прикуриватель перенесён с центральной консоли на облицовку тоннеля - Дополнительная розетка в салоне, между передними сидениями - Парковочная камера - Жесткая полка багажника - Новая аудиосистема MediaNAV Evolution - Открывание лючка бензобака из салона, пробка бензобака без ключа - Дополнительный плафон подсветки для заднего ряда сидений - Новый ключ зажигания (по-прежнему не складной) Один из наиболее частых вопросов: Цитата:
04.06.2015, 09:42 | #221 |
от Нового Логана ( из Тольятти )
04.06.2015, 10:16 | #222 | |
04.06.2015, 10:27 | #223 |
"Климат"? "Вылет руля по горизонту?"- этого не приколхозишь.
рестайлинг пропускаем, мимо, ждем "нью", в 2017-м- глядишь и пороги пластиковые облагородят.
04.06.2015, 11:00 | #224 |
Авто: Opel Astra Family
Да знаю я, что на Логане еще и рычажок. У меня капот не приподнимался, чтобы подсунуть пальцы к этому рычажку (но это уже исправили, обильно смазав замок). Я это к тому, что дергать рычаг для того, чтобы открыть бензобак менее удобно, чем нажимать кнопку или что лучше всего иметь просто крышку с ключом.
04.06.2015, 12:46 | #226 |
В экспрессионе, в аутах, сиденье стоИт в "среднем положении микролифта" и ничего, народ ездит. Другое дело, что 4 подухи и обогрев зеркал?( точно не припомнить) появляются только в привеледже.
Вылет руля по горизонту, по-важнее будет: имхо-имхо. Интересно, кожа молодого дермонтина, в "люксе" останется такого же качества?
04.06.2015, 12:53 | #228 |
Rene Buaron, обогрев зеркал и попы уже достаточно давно можно получить в экспрешне (пакет зимний кажись)
04.06.2015, 13:12 | #229 |
04.06.2015, 13:16 | #230 |
StRiKeR-BSA, раньше все было отдельными опциями (доступными/недоступными в зависимости от комплектации), а потом как-то стало пакетами. вот подогрев зеркал и сидений теперь в одном зимнем пакете и его можно заказать в экспрешне
04.06.2015, 14:54 | #231 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4,ESP МКП базальт
У меня 2014 июль выпуск, привележ, + все подухи, + ЕСП. Проводка отличается от Дастеров 2012 года. К передним фарам на колодках есть свободные провода на ДХО (вроде синий, а в фаре пусто), поставить два реле в моторке на свои места и будет плюс там при включении зажигания (приборка горит) гаснут при включении габаритов. Туда я ДХО подключил в виде светодиодов. Т.е если ставить новые фары то придётся ставить два реле от жигулей (аналоги французских, они для примера там же 5 контактов, мелкие), колодка подойдёт. Крепежи фары точно 2 надо будет гнуть паяльником. Тема уже была про фары, у Espace посмотри.
04.06.2015, 16:00 | #234 |
04.06.2015, 16:45 | #235 |
Звонил сегодня в салон. Сказали цены будут приблизительно числа 15-17 июня.
04.06.2015, 16:53 | #236 |
04.06.2015, 18:02 | #237 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:41 ---------- Если будет чуть мягШе, при проезде стандартных (не колхозных) "лежачих полицейских"- будет зер гуд.
04.06.2015, 18:15 | #238 |
