#1 | ||||
Сегодня ночью и днем здорово метет. Снег забиваясь в зону дворников не дает нормально циркулировать воздуху. Обогрев заднего стекла не справляется со снегом, приходится махать задним дворником почти всю дорогу. Обдув лобового тоже не дает желаемого эффекта, приходится включать дворники, а они обледеневают и ни фига не чистят. В общем получился мед с дегтем (ложка довольно таки большая). Ехал в идеально управляемой машине наполовину слепой (сильно потели боковые стекла, и не чистилось лобовое) и с приоткрытыми стеклами. Да еще снег под задние двери наметает. Чета французики с румынами недомудрили. Увеличение емкости аккумулятора и 5-ти литровый бачек омывателя это не адаптация для эксплуатации в России. Как-то очень неуютно было кататься в "слепой" машине.
Последний раз редактировалось dg972; 29.12.2014 в 00:16. Причина: уточнил название темы |
#101 |
На форуме тема уже была. Надо в багажнике, в нише где домкрат , снять заглушку вентиляционную. Она типа паралоновая. Открыть "окошко" . С противоположной стороны, там где свет в багажнике тоже, только придется пластик снять, открутивнесколько крепежных саморезов...
п.с. Чтоб влагу вытягивало, я чуток окно открываю. На 3-5 мм
#102 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Зимой, в -10С, по трассе на 110 приоткрыть окно, на дастере - не, спасибо, в тепле лучше
#103 | |
Я против ксенона... |
#104 |
![]() Имя: Владимир.
А рециркуляция выключена? Лучше, если забортный воздух греть, он зимой - холодный и сухой.
#105 |
![]() Имя: Сергей
Включаешь кондиционер и направляешь на лобовое и боковые.
#106 |
AlexZ, Доберусь до компа, выложу фото.
#107 |
При включенной рециркуляции, стекла потеют стопроцентно. При любом минусе.
Кондиционер при минусе не включишь, да и нельзя.
#108 | |
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Открыть заслонку притока наружного воздуха и печкой его подогреть - сухо и тепло. ---------- Сообщение добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ---------- Кондиционер - зимой? Нет, он должен быть выключен.
Per aspera ad astra. |
#109 |
У меня забор воздуха стоит с улицы, но и в багажнике отодраты заглушки вентиляционных окошек.
Окна не потеют, правда в ливень было раз, включил воздух на третью скорость, напрвление на лобовое и приоткрыл чуток передние окна, влага ушла через 5 минут, примерно
#110 |
![]() Имя: Сергей
Не совсем так.Все зависит от температуры окружающей среды.но боятся не стоит.Если слишком холодно то он просто не включится.Вот маленькая статейка на эту тему:
...В межсезонье и зимой, однако, и без кондиционера в салоне не жарко. Не придется ли ради чистых стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный синим и красным секторами. Он связан с заслонкой , которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете. Включать кондиционер зимой полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50–60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство – при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится. На машинах, разработанных лет пять и более тому назад, для очистки стекол от влаги включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла или на стекла и в ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответствующей ручкой или движком. Старайтесь хоть раз в две недели на минут 20 включать кондиционер, чтобы дать возможность смазать систему.
#111 |
Не поможет, только от +4, читаем мурзилку
![]() Aargh68, кондиционер включать при минусовых температурах можно, только для того, чтобы жидкость прогнать по системе, вреда не будет. А вот в качестве "сушилки", смысла нет.
#112 |
Губка справа найдена и урнирована!
![]() Вторая ждет тепла, т.к. в -15С неуютно работать с пластиком ![]() Рециркуляция - на забор с улицы, это само-собой. Последний раз редактировалось AlexZ; 18.01.2014 в 18:39. |
#113 |
![]() Имя: Сергей
#114 |
#115 |
Потому что на улице минус. Кондиционер помогает только при +4 и выше!!!
Написано ведь в инструкции.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 18.01.2014 в 18:50. |
#116 | |
1. По поводу температуры: коллега пишет (сообщ. # 1): Сообщение от AlexZ: Ситуация - зима, -12С ... 2. В Руководстве по эксплуатации (7711471535 - 02/2012) глава 3, раздел Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха (стр. 3.5) читай Примечание (выделено красным).
#117 |
Авто: Duster dсi
#118 |
Компрессор кондиционера имеет поршневую конструкцию. В условиях холодной погоды, повышается вероятность попадания в цилиндр компрессора жидкого холодильного агента, получим гидравлический удар - повреждение компрессора. В профилактической смазке нуждается только сальник компрессора. Если необходимо включить кондиционер, даже просто для смазки, делайте это в тёплом помещении после прогрева компрессора - он должен быть теплее остальных деталей кондиционера. В других случаях - я бы не рисковал.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.01.2014 в 09:09. |
#119 |
К сожалению в Реношной не нашёл.
![]() У меня от ФФ написано точно. И по личному опыту при +2 уже не работает осушитель. Открыл мурзилку от ФФ3. Во вложении фото с указанием температуры работы кондея.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 21.01.2014 в 19:12. |
#120 |
![]() Имя: Дмитрий
| Опции просмотра | |
