27.01.2018, 14:09 | #202 |
Авто: Пешкарус
Если Чек при этом не горел, то ошибки сохраненные. Стереть и взять на контроль. При повторном появлении можно начинать поиск причины.
28.01.2018, 10:08 | #203 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
04.02.2018, 21:06 | #204 |
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=190
В продолжение моей эпопеи. Добрался в субботу 03.02 наконец до диагностики электроники ДВС. К счастью с утра машина вообще дурить стала и симптомы привёз все. Ошибки по педали, дросселю и шине. В итоге либо дурит 1-й датчик положения заслонки, либо она заедает, второе вернее т.к. в тёплое время года отпускает. В итоге сделал профилактику: адаптировать заслонку и почистили форсунки. После адаптации пуски в субботу и воскресенье прошли все на ура - ни одной лампочки. Почти ура. Но рывки продолжаются, правда сильно меньше. Так что буду дороссель менять, а этот препарирую. Последний раз редактировалось KOSH; 04.02.2018 в 21:13. |
14.02.2018, 05:02 | #205 |
Дорогие камрады!
Можно констатировать - беда с дерганиями и пилой побеждена. Как показала диагностика, что глюки датчик положения дросселя. В итоге поменял заслонку и уже 3 дня езжу как будто на новой машине. Всем добра. |
14.02.2018, 09:52 | #206 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
14.02.2018, 11:14 | #208 | |
у нас есть датчик скорости?
---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:08 ---------- ошибка, скорее всего, по автомату(( максимальное попадание Цитата:
14.02.2018, 11:40 | #209 | |
06.06.2018, 20:13 | #210 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Мультитроникс показывает ошибку 0132 дк.Высокий уровень сигнала датчика кислорода.
Сбрасывание ошибки .помогло на неделю.Теперь выскакивает после каждой заводки двигателя правда окошко в дисплее не загорается. Вопрос к знатокам:Лямда датчик ставить только от ДАСТЕРА или без разницы*жаба давит 7 000 руб* Либо забить на евро4 и прошить ЭБУ под евро 2 без Лямда Около 7 000 руб? Последний раз редактировалось алекс7; 08.06.2018 в 23:39. |
06.06.2018, 20:34 | #211 |
06.06.2018, 20:43 | #212 | ||
Верхняя нужна
08.06.2018, 23:34 | #214 |
Сегодня посетил прошивочника.И сразу был удивлен.Диагостика показала ошибку 0130 а не 132дк как твердила женщина из БК *мультитроникс*.Уровень сигнала на 1-ом датчике*низкий* а не *высокий*.
Мастер разводить не стал предложио перепрошить и попробовать ,а Дальше типа будет видно.Прошиваться под ЕВРО2 с отключением второго датчика тоже отсоветовал (катализатор типа еще тысяч 30 пройдет пока засрется и датчик живой).Прошили под переходную с 3-4 евро.И чудо! Ошибка больше не проявлялась.Мастеровой похоже тоже удивился. Прием с низов на дастере сильно улучшился.Зря не сделал прошивку в первый же год! Последний раз редактировалось алекс7; 08.06.2018 в 23:37. |
20.03.2019, 19:20 | #215 |
Вот сегодня в гараже завел после двух недель спячки.На улице такая грязь что машину холодной водой в гараже хрен отмоешь...Выскочил двигатель на табло. Мультитроникс молчит.Прогрел .Выключил зажигание.Завел.женский голос из мультитроникса сообшает ошибка 0132 дк1 высокий уровь сигнала.Год прошел с перепрошивки.
Где он у нас находится.буду менять Последний раз редактировалось алекс7; 20.03.2019 в 19:22. |
20.03.2019, 19:49 | #216 |
20.03.2019, 19:56 | #217 | ||
14.06.2019, 09:28 | #218 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
У коллеги при наборе скорости 110 загорается индикатор пилы и абс, чек не горит. Двигло 2 литра, 4х4, рестайл, установлено ГБО. Элмом ошибка не считывается, после 3 глушений-запусков все гаснет, при движении с пилой изменений в работе двигла нет, разгоняется дальше, расход тот же. От оборотов не зависит, только за 110км/ч... Есть идеи?
17.06.2019, 11:12 | #219 |
17.06.2019, 12:02 | #220 |
Это может быть интересным... Пока посоветовал обратиться на мойку и как следует промыть колеса, может забились грязью риски на ступице датчика АБС.
После такой ошибки полный привод у него не подключается. Последний раз редактировалось Kermit; 17.06.2019 в 12:12. |
