22.07.2017, 16:38 | #181 |
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
jimmik, Валерий, спасибо вам большое. Пока все нормально. С тягой, вроде, тоже все в порядке (тьфу-тьфу). А вот когда первый раз появилась эта "пила", пока я еще не тронулась с места, было такое впечатление, что двигатель сейчас заглохнет, но потом все прошло. И действительно, она 2 раза появилась после заправки. А потом заправлялась, все нормально. У меня была мысль связать это с качеством бензина, но я на этой заправке заправляюсь всегда и все было нормально.
Валерий, ваш номер забила в телефон, если что, сразу позвоню. Спасибо! |
08.01.2018, 22:02 | #183 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а давайте почитаем ошибочку вечерком? клипом
21.01.2018, 17:02 | #184 |
Авто: Был красный тореадор 2012, стал хаки 2017
19.01.2018 уезжая с работы завёл авто и загорелась пила (авто новое ноябрь 2017 пробег 1000), два раза завёл - заглушил пила исчезла. В субботу никуда не ездил. Сегодня утром опять включаю зажигание, горит пила. Несколько раз пробовал включать зажигание, потом глушил. Пила из красной стала жёлтой, потом пила исчезла, но стала гореть чек-лампа. Снял провод "минус" с АКБ все ошибки исчезли. Позвонил диллеру и поехал на приём. Там мне сказали, что раз клемму снимал, то диагностику делать бесполезно, надо было приезжать с горящей ошибкой. Но машину всё равно проверили и ничего не обнаружили. У меня вопрос, если действительно у авто какая то проблемма, то неужели скидывание клеммы перестанет показывать ошибку? И второе я считал, что в мозгах компа всё равно должна остаться запись об ошибке. Причина загорания лампы так и не понятна (может то, что похолодало до -25).
21.01.2018, 17:42 | #185 |
Я тоже так считаю... Посетите другого ОД или в гаражи.
21.01.2018, 17:46 | #186 |
смысл? если ошибка "случайная" она сама потухнет. если не случайная- заново загорится.
вот это уже правильно. но я бы сделал диагностику через елм-адаптер ( стоит то копейки он) и ( или) пошевелил всё под капотом- на всякий случай. еще есть рено ассист- если дилер не далеко, то приедут к вам сами. диагностика ( считывание ошибок) покажет запомненные ошибки, пробег с ошибкой. но лучше обращаться с горящей- так не будет повода отказать. может и это повлияло. |
21.01.2018, 19:39 | #187 |
[QUOTE=11vasya;507730]смысл? если ошибка "случайная" она сама потухнет. если не случайная- заново загорится.
Для этого и скинул, чтобы посмотреть загорится или нет. А то сколько ждать когда она сама потухнет? |
23.01.2018, 22:04 | #189 | |
Один раз почитал лог повнимательней и увидел, что во время ошибки температура двигателя -40. Что бред. В общем буду наблюдать. Мысли такие: 1. Подсос воздуха, который проявляет себя только от 0 до - 10. 2. Датчик температуры для ЭБУ дурит. Последний раз редактировалось KOSH; 24.01.2018 в 21:57. |
26.01.2018, 10:26 | #190 |
Сегодня у меня тоже "пила" загорелась и 2wd. Так понимаю, что муфта перегрелась. Но что странно, совершенно в штатных условиях в городе. Задний привод несомненно подключался все это время (а как иначе - снега много навалило, не все расчистили ещё; езжу с первого снега всегда в Авто). Но предпосылок для перегрева в общем-то не было, как я считаю. Коллеги, частенько такое случается?
Доехал до точки, запарковался, перестартовал двигатель - ничего не горит, шайба в Авто. |
26.01.2018, 10:33 | #191 |
26.01.2018, 11:13 | #192 |
Думаю надо масло в редукторах для профилактики все же при следующем ТО заменить.
---------- Сообщение добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:12 ---------- Jora, по идее должны также Пила и 2wd загореться вместе. |
26.01.2018, 13:35 | #193 |
26.01.2018, 14:25 | #194 | ||
было и у меня такое. вылечилось перепрошивкой у ОД датчика температуры на муфте нет. отключение муфты рассчитывается компьютером. если долго буксуешь, то тогда отключит. так что либо прошивка, либо провод идущий на муфту перетирается. ---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:24 ---------- Цитата:
можно ссылку или скан? |
26.01.2018, 14:26 | #195 |
Глюк (тоже на него подумал сначала, но потом...) был в свое время, но проявлялся ведь только на холодную и в LOCK...
26.01.2018, 16:23 | #197 | |
Обратно доехал нормально. Пока с перепрошивками заморачиваться не буду - в первый раз за время эксплуатации проявилось. |
26.01.2018, 16:26 | #198 |
Авто: привележ на соляре
Когда осенью замял кронштейн с проводами к редуктору одновременно загорелись "чек и 2WD" дождь, слякоть. На СТО ошибку убрали показали причину, но времени не хватило устранить. Так вот дальше при проезде лужи или брода всегда загорались эти знаки. Весной буду делать сосед обещал помочь, делал похожее на KIA. А так по расстоянию км 8-10 по грязи после дождя отключался 4WD, до места хватало доехать.
26.01.2018, 17:41 | #200 |
у меня нет длительной эксплуатации в таких условиях.
аж полегчало, а то думал, что всё убил несвоевременной заменой масла. |
