Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 13.06.2013, 18:20   #41
У меня светодиодными лентами получилось вот так. Извиняюсь за качество фото ( фоткал телефоном у него даже вспышки нет).
Две первых. Подсветка при открытии передних дверей.
Следущие две подсветка передних ковриков.
Следущие три салон задних пассажиров и багажника.
С фотографий нетак видно как светло в салоне но ночью реально достаточно света чтоб пассажиры не заблудились.
ID:	10226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10231   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Sapsan; 13.06.2013 в 18:25.
Старый 13.06.2013, 18:22   #42
Sapsan, а на пятой фото это где светит и что светит?
Старый 13.06.2013, 21:10   #43
Светодиодные ленты на стойках багажника они как раз освещают салон для задних пассажиров и багажник. На фото плохо видно освещение салона, но на самом деле освещения достаточно для пассажиров. Единственный минус подключил от багажного фанаря надо будет переделать.
Старый 13.06.2013, 21:13   #44
Sapsan, а от чего хотите запитаться?
Старый 13.06.2013, 21:18   #45
Честно скажу - я в электрики ноль. Я задаю загадки электрику, он говорит что для этого нужно (если это в реале), и делает. Надо будет сделать выключатель у пассажиров, и подсветку ног задних пассажиров.
Старый 19.09.2013, 23:27   #46
подсветка в салоне. подключена к штатной проводке салона
подсветка на двери багажника. подключена на габаритам и снабжена выключателем.
больше фото в бортовике
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=393
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=410
Старый 19.09.2013, 23:57   #47
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
попался на глаза вот такой фонарик
интересен на мой взгляд
1 тем что он всего 2см толщиной
2 есть ответная часть для крепления
3 есть мягкая прокладка
4 простота вырезания отверстия под него
цена комплекта 55$
а интересно можно туда платки со светиками всунуть? вообще его разобрать можно?
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 01:08   #48
А если лампочка перегорит, как ее менять? Если возможно поменять то значит и плату скорее всего возможно поставить. За полтора рубля купить, нее я лучше крышку декоративную на двиг куплю за такие деньги чуть чуть добавив.
Старый 20.09.2013, 01:11   #49
Sonar
Sonar
Саш, я полностью согласен, моя жаба а также моя жена (не путать!) этого не позволят скорее всего, но может аналог на ebay или на dx.com можно найти недорогой...
уж больно функциональный плафончег кажется, много вариантов включения и тонкий, выпирать не будет..
Старый 24.09.2013, 13:42   #50
Плата ПЛ44 (центральная) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя и 3-мя переключателями)
Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковая) плафонов Renault, Nissan (с 2-мя переключателями)
Платы ПЛ44 (центральная), ПЛ43 (боковые) плафонов Renault, Nissan (с 3-мя переключателями)
Плата ПЛ18 плафонов Renault, Nissan (с одним переключателем)
Старый 24.09.2013, 13:48   #51
Вещь хорошая, удобная, но лично по мне недостатки есть : диодов реально много для центрального плафона. будет слишком ярко. ну и ценник, мягко скажем...
Старый 14.10.2013, 13:05   #52
Сообщение от Homyak Посмотреть сообщение
А можно ссылку!
Старый 04.11.2013, 19:00   #53
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
А нельзя просто снять красное стекло с прозрачного стаканчика противотуманного фанаря?
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 19:08   #54
Сообщение от Vovo4ka Посмотреть сообщение
Vovo4ka, к чему этот вопрос? И почему в этой теме?
Старый 11.12.2013, 22:07   #55
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
У меня такой вопрос как сделать чтобы подсветка багажника светилась не долго после закрытия двери любой кроме капота, а то так быстро лампа перегорит?
Старый 11.12.2013, 22:16   #56
Yakov163, не страдай фигней! Лампа стоит копейки, меняется за 30 сек. и перегорит она у тебя года через 3-4 минимум. Поставь светодиодную, будет веселее.)))
Старый 11.12.2013, 22:20   #57
Срок службы лампочки от длительности работы практически не зависит.
Перегорает она в момент включения, когда нить накала холодная, сопротивление
её маленькое, а ток большой. Если бы она светила непрерывно, без включений-
выключений, то Дастер точно бы пережила.
Старый 11.12.2013, 22:20   #58
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, Ясненька! Да и так стоит диодная 6 диод, в багажнике и в салоне поставил, не надо дополнительную колхоз делать подсветку в багажнике все классно светит доволен как слон. Вот на габариты пол года не прошло диоды по отвалились, поменял на новые, походу они не подходят.
Старый 12.12.2013, 10:32   #59
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Не, Дастер вечный должен быть, а лампочке всё же имеют свойство перегорать.
Старый 12.12.2013, 11:44   #60
Ну как сказать, в США в одном пожарном подразделении лампочка горит уже свыше 110 лет, с 1901 г.
И у нас как-то проскакивала инфа, что где-то в шахте в заброшенном штреке горела лампочка с 30-х годов.
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
