07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
18.02.2016, 11:32 | #301 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
zigzag, прямо целую полку для одного плафона? мне кажется это черезчур )
Бортовой журнал |
18.02.2016, 11:39 | #302 |
на нее еще удобно шапку зимой класть!
18.02.2016, 12:35 | #303 | |
там же можно хранить всякую мелочёвку, положить планшет... вреде как даже рацию можно поставить. глобальнее надо мыслить))) Последний раз редактировалось zigzag; 18.02.2016 в 12:36. |
18.02.2016, 18:07 | #304 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
zigzag, Пока мыслил глобально врезал в обшивку дополнительный светильник заднего ряда пассажиров http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=70
Бортовой журнал |
19.02.2016, 20:24 | #306 |
Заехал сегодня в ТЦ Москва, хотел купить плафон. В наличии оказался только двойной за 1100р. Меня конечно жаба задушила, был бы одинарный купил бы, но за 1100р, ну жесть. Ну ничего, в интернете найдем, закажем.
19.02.2016, 20:27 | #307 |
Подводник, как вариант
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...067#post391067
19.02.2016, 20:31 | #308 |
Подводник, Артём, да уж, в клубные закупки не смотрим совсем?
22.02.2016, 18:42 | #309 |
Авто: 1.5 dci+ADACT
zigzag, я как планшет куплю так сразу начнем думать...) А вообще сейчас серьезно задумался, хочется куда то рацию поставить штатно, если не поменяю на другую РАЦИЮ. То будем дальше думать... Я уже посмотрел полочка с легкостью закрывает отверстие в обшивке от установленного светильника.
Бортовой журнал |
10.03.2016, 21:02 | #310 |
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
23.03.2016, 12:10 | #311 |
Товарищи, подскажите! Какая диодная плата влазит в плафон подсветки багажника? ПЛ44 от Энергомаш великовата. Шире где-то миллиметра на 2. На прошлом Дастере ставил какие-то платы, но не могу вспомнить какие именно. Спасибо!
23.03.2016, 12:47 | #312 |
Плата ПЛ 43 - http://www.12v.ru/site.xp/0540540571...057048124.html
23.03.2016, 12:51 | #313 | |
23.03.2016, 13:11 | #314 |
ИМХО напильник Вам в помощь...
26.06.2017, 19:56 | #315 |
Авто: Privilege 2,0 4х4
Добрый вечер! Где-то видел перестановку штатного светильника салона на заднюю левую стойку. Именно врезка. Весь вечер листаю форум - не могу найти. Ткните носом пожалуйста!
10.08.2017, 10:34 | #316 |
Доброго дня, Господа! У моего авто возникла проблема, пропало освещение в багажнике...лампа рабочая, питание на нее не поступает. Машина в самой простой комплектации, найденные схемы не соответствуют реальной. Просьба подсказать в чем может быть беда( предохранитель целый, концевик рабочий). Методом тыка не могу понять, есть ли у авто блок управления электрооборудованием как у более дорогих модификаций или все на механических контактах? Может быть кто знает что-то по этому вопросу или может у кого схема для такой машины имеется? Буду очень благодарен за любую полезную информацию. Спасибо, всем удачи!
Последний раз редактировалось dg972; 10.08.2017 в 11:25. |
10.08.2017, 11:24 | #317 |
Космонавт-разведчик
vlad60, вся электроника это наука о контактах!)))) Смотри с предохранителя - идёт + или нет, если есть, то прозвони провод. Скорее всего он просто перетерло где-нибудь в районе заднего дивана или под ковриками. Самая распространенная проблема.
10.08.2017, 11:36 | #318 | |
А изначально ТОЧНО было?
Он там есть, он не может не есть. Что не приходит на разъем: + или - ?
10.08.2017, 11:40 | #319 |
10.08.2017, 12:19 | #320 |
Точно было, без сомнения...сейчас иду определяться чего нет, + или - . Черная штука под торпедой (на фото) и есть тот самый блок?...посмотрю есть ли он у меня вообще?...
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:12 ---------- По схеме предохранитель №28, его проверил, все нормально..,но вопрос в том что не понятно на этом ли сидит у моей машины освещение багажника. Схема в простой комплектации отличается от других , а её как раз-то у меня и нет... |
