Старый 07.12.2012, 13:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35.
Старый 21.09.2015, 05:48   #281
Сообщение от Suslik_kz Посмотреть сообщение
да колхозно, была подсветка на педальный узел- слепило, всё остально сомнительно как и привет от Дядюшки Лао .
Работоспособность этих девай сов сомнительна ( искать не рукожопый китай нет смысла 0 ) . Это экономическая система подход к производству. Мы как страдальцы ап напильник в зубья и давай.
Холивар на вкус и цвет , есть фломастеры
Мне не понравилось . С подключением, проблем ку вычитал, спасибо за разжованность.
А Вы не могли бы перевести сей текст на русский, а то, если честно, смысл ускользает?!
Старый 21.09.2015, 06:06   #282
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Честно говоря, подумываю о подсветке в ноги. Только светодиодные матрицы хочу установить так, что бы их не было видно.
А я ленты наклеил... впереди - по низу - как назвать-то? - пластмассовых панелей облицовки, прямо рядом с линией заклёпок, для заднего ряда - просто на нижнюю кромку обшивки спинок. Так, чтоб совсем никак видно не было - всё равно не выйдет, а сейчас в глаза не светит (если на сиденье голову не положить) - и нормуль. Два года уже держатся - никто их ногами не посбивал, от перепадов температур не отвалились...
Правда, приклеил для каждого места отрезки по 12 СД - вполне можно и меньше, сейчас под сидушками хоть вышивать можно
Главная проблема - деградация СД, пара групп моргать начинает
Питание взял прямо от "водительской" лампы плафона - алгоритм работы правильный и с управлением заморачиваться не надо - а вот стаб сделать поленился...
Старый 22.09.2015, 17:46   #283
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, Пробовал не горит!((
Старый 22.09.2015, 18:02   #284
Хрень какая-то! Снимай плафон. Разъём соскочил.
Старый 26.09.2015, 23:47   #285
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, попробую, а гарантия на эл.оборудование сколько?
Старый 27.09.2015, 00:31   #286
Уже не помню. По идее три года или 100ооо км.
Старый 27.09.2015, 09:51   #287
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Suslik_kz
Пожалуйста, покупаемых все блестящее потом колхозом, и рычим, что оно работает не долго. Много видел авто с сгоревшими на половину световых полосками, ремонт smd деталей сомнительное производство. Тем более чистый ширпотреб.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:44 ----------
Пожалуйста, покупая всякие финтиплюшки, постоянно натыкается на не качественно собранные девайсы. Много видел авто с сгоревшими то на половину то полностью smd полосками. Вывод на какой ляд этот микрорайон? Крутизны он не придаёт, а понты в виде дохлого подобия Тюренна есть. По этому колхоз .
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 20:05   #288
Yakov163
Поклонник DUSTERa
Аватар для Yakov163
dg972, Сегодня чудом загорелась и диодная лампочка и обычная, потом знакомый заметил замыкание, в салоне темновато было, и опять перестало гореть. До этого контакты поправил в лампочке горело все.
Старый 27.09.2015, 20:13   #289
Только Вы решаете, что нужно, или не нужно устанавливать на Вашу машину! Считаете колхозом, не ставьте.
Старый 17.12.2015, 15:09   #290
gatchinec
Авто: Ф2 Аутентик 1,6 4х2
gatchinec
может я невнимательно читал? на фазе 2 есть углубление под плафон для заднего ряда, вырезав обшивку, как вы там плафон закрепляли, почему он не вываливается? и как это может повлиять на гарантию?
gatchinec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 20:41   #291
На ф2 тама плафон стоит... У Вас, чего, нету?
Старый 17.12.2015, 23:14   #292
gatchinec
gatchinec
аутентик, нет 2-го плафона
Старый 18.12.2015, 19:19   #293
Сообщение от gatchinec Посмотреть сообщение
Может поможет. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=456
Дырку надо аккуратно вырезать, чтоб плафон плотненько в ней стоял.
Старый 19.12.2015, 10:51   #294
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
может... отверстие?)))
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 20.12.2015, 23:34   #295
Отверстие круглое...
Хорошо: посадочное место.
Старый 19.01.2016, 08:09   #296
mamuli
mamuli
всем пт.обясните почему вположении подсветки салона при открывании двери в закрытом состоянии показывает3,5в. ведь концевик разорван?
mamuli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 18:32   #297
alexx12345
Аватар для alexx12345
Сообщение от mamuli Посмотреть сообщение
Расшифруйте, пожалуйста.
Старый 19.01.2016, 21:16   #298
Ну... То же не понял....
3,5в
А сколько надо? Напряжение АКБ? Не будет! На концевике напряжение цепи управления ЦЭКБС, а не плафона.
Старый 18.02.2016, 10:23   #299
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Коллеги я решил тему обновить.
Почитав все возможные варианты установки плафона для заднего ряда пассажиров мы приходим к томы что на форуме 2-ва варианту установки светильника, а именно :
1. Плафон сразу за 1-ым ребром жесткости
2. Плафон перед 2-ым ребром жесткости.
И так вопрос. Где самое подходящее место для плафона?
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 10:53   #300
в потолочную накладку от КАРТа
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
