07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
30.04.2015, 14:52 | #241 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на всякий случай: цэкбс, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
30.04.2015, 20:46 | #242 |
Ну Слава Богу, наконец то дождался вечера, чтоб сфоткать. Сенодня с 6-00 где то до 15-00 мучился. но вроде бы получилось не плохо, Спасибо Владу за помощь, получилось сначала протолкнуть проводку без проволки до отверстия где выходит проводка на подогрев стекла, вытащил туда, а дальше никак, после сообщения Влада - нашел проволку и пытался ее просунуть где то часа 1,5 вперемежку с установкой беседки с женой. Мягковатая проволка попалось, но другой не было. Потом наконец то просунулась с...ка. И дальше все получилось. Не могу еще вставлять фотки после сообщений, поэтому: на первой фотке - как было, потом как стало днем, и последние новогодняя елка ночью
30.04.2015, 22:53 | #243 |
Мишаня777, СУПЕР!!!
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.04.2015 в 23:37. |
30.04.2015, 23:35 | #244 | |
30.04.2015, 23:59 | #245 |
01.05.2015, 16:55 | #246 |
всего лишь два таких светильничка, не очень красиво, зато светят классно, но выключатель все таки прйдется поставить. даже сильно светло
02.05.2015, 11:53 | #247 |
сегодня менял задний ПТФ на фонарь заднего хода, заодно кнопочку поставил (чтоб отключать "люстру на улицу"
04.05.2015, 06:58 | #249 |
04.05.2015, 23:46 | #251 |
Я эти фонарики поставил чтоб когда на рыбалку ночью приезжаешь хорошо было собираться: лодку качать, скарб собирать, поэтому вышел открыл багажник и включил а зачем они под рукой нужны , если багажник все равно открывать вручную
09.07.2015, 14:56 | #253 |
В концевике 5-ой двери...
А салонный свет всегда выключен? Или салонный тухнет, а в багажнике нет? Опишите более детально...
09.07.2015, 15:00 | #254 |
Салонный свет всегда выключен. Сегодня проверил - салонный плафон ведет себя нормально, при открытии водительской двери включается, при закрытии - гаснет секунд через 10.
А концевик где находится? В замке двери? |
09.07.2015, 15:07 | #255 |
09.07.2015, 15:22 | #257 |
Фантастика...
09.07.2015, 16:09 | #258 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
с радиофицированного ключа раскрыли двери? а он и включился....
09.07.2015, 16:33 | #260 |
вот такие http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2190
если ничего не ставилось и авто на гарантии то лучше сразу у дилеру. заполните профиль, что бы было понятно в какой комплектации авто, год выпуска и т.п.... проще будет отвечать. |
