07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
10.04.2015, 09:07 | #221 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Ну ваш Московский говор сразу и не поймёшь. Думаю, что за инструмент такой "шильце". Потом вкурился, это же просто "шило"
10.04.2015, 10:00 | #222 |
Маленькое шило))))
28.04.2015, 20:44 | #223 |
Привет всем! Если не трудно подскажите: хочу установить дополнительный плафон в дверь багажника, чтоб освещал при открытии землю рядом с авто. Есть возможность подключить как то, чтоб можно было включать выключателем без габаритов и ключа в зажигании? (полный нуб в электрике если можно то напишите простыми словами)
28.04.2015, 21:32 | #224 |
Авто: •Black Wing•
Мишаня777,
Можешь обратиться к Valera в этой конфе, хороший специалист. Мне он установил и подключил 2 круглых светильника, в крышке багажника есть круглые углубления, как будто для них и задуманы. Правда, мне подсоединены они в цепь с габаритами.
Practice Your intention. |
28.04.2015, 22:33 | #225 |
Black, Олег, погаси свои фонарики и сфоткай их. А то не понятно, что там у тя светит!
28.04.2015, 22:41 | #226 |
Авто: •Black Wing•
dg972, Я пока безмашинный, она у Виталия, так что сильно быстро не получится это сделать. Круглый фонарик, диодный, белого свечения, весьма яркий, жрет мало, 2 шутки в крышке.
Может Валерик подтянется и покажет фотку, вроде у него было.
28.04.2015, 22:46 | #227 |
есть, только питание придется тянуть от, например, блока предохранителей салона...
28.04.2015, 22:54 | #228 |
вот моя подсветка в пятой двери, опять же от Валеры, запитана на габариты
28.04.2015, 22:55 | #229 |
Неа... От плюса плафона подсветки багажника.... )))
28.04.2015, 22:57 | #230 |
Авто: •Black Wing•
Бурый медведь (Bear), Точно, это они.
Пришел Медвед и всех разоблачил
28.04.2015, 23:05 | #231 |
Точно, как то и не задумался... я в багажник тянул +12 с переду, но это не на подсветку а на розетку... Если только на светик, то вполне достаточно...
28.04.2015, 23:26 | #233 |
Авто: •Black Wing•
Мишаня777, Не обратил внимание- ты в Ростове-НД, а он в Мск..
Неувязочка небольшая Внизу посмотри пользователей на сайте и нажми на его ник. Прим: я думал вы про Валеру, а вы про плюс
28.04.2015, 23:27 | #234 |
28.04.2015, 23:28 | #235 |
28.04.2015, 23:30 | #236 |
28.04.2015, 23:59 | #237 |
30.04.2015, 09:55 | #238 |
Неа, корпус в приборостроении это корпус, а цифровая или аналоговая земля это - земля... Корпус и земли гальванически развязаны...
30.04.2015, 12:15 | #239 |
ребят Сррочно нужна помощь!!! машина разобрана (снята пластиковая крышка с багажника и как провести там проводку, чтоб вывести ее в салон просто уму не постижимо. Прошу ответить как можно быстрее.
30.04.2015, 12:58 | #240 |
Мишаня777, протаскивать проволочкой... Через отверстие с гофрированной трубкой.... Жгут штатной проводки проложен через гофрированную трубку между кузовом и пятой дверью. Снимаете трубку и просовываете проволоку, проволоку лучше применить более жесткую, например ту что в гофрах идет, сталистая, делаете маленькую петельку пассатижами на конце проволоки и просовываете. дальше ловите ее через отверстие которое прикрывается пластиковой накладкой. так как зазоры по бокам пятой двери узкие, рекомендую не вязать узлов из провода, а надежно перемотать изолентой...
