07.12.2012, 13:22 | #1 |
Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
16.01.2015, 11:29 | #181 |
надо сборку брать или матрицу (что предпочтительней).
16.01.2015, 11:40 | #182 |
В Южном порту перед входом в большой магазин есть палатка ,там есть диодные лампочки ,карея две штуки стоят 1200 ,я поставил их включаеш и в салоне день.да на них год гарантии ,в габариты тоже поставил их ,ночью по лесу езжу с ними все видно.
16.01.2015, 12:58 | #183 |
видел вживую. реально светят очень некисло!
16.01.2015, 19:19 | #186 |
Авто: Duster, 4x4, МКПП
у меня такой набор спереди в потолке.
меня не слепит и все видно. но назад (для задних пассажиров сделал тройной родной плафон) сначала поставил светодиоды, но жена попросила лампы обратно вернуть, т.к. светят мягче и теплее и не так ярко, и ребенку комфортно. но только заметил что греются они сильно (правда у меня шумка сделана), видимо вплотную прилегают... |
17.01.2015, 23:18 | #187 | |
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
18.01.2015, 12:56 | #188 |
A чо-нить поподробнее, какой-нить номерочек или фото обложки?
01.03.2015, 10:59 | #189 |
Авто: Terrano Tekna 2.0 (135 л.с.) 2WD АТ
День добрый!
Не подскажет ли кто из знатоков по поводу белого провода к салонному плафону? В шапке у Вас указано, что это "Масса от концевиков дверей" - белый. На форуме террановодов "белый - автоматически отключаемый плюс". Вопрос задаю, так как собираюсь тянуть проводкуот этого плафона к плафону в салоне (от Ланос) и там управление идет по минусу (две массы - черный и серый провода и красный плюс) |
01.03.2015, 19:06 | #190 | |
Взаимно.
Я не могу ручаться за Террано, но больше чем уверен - там тоже самое. Если Вы собираетесь тянуть проводку, то, вероятно, умеете пользоваться тестером или простейшей контролькой. Проверьте сами!
01.03.2015, 20:07 | #191 |
Lozbi, элементарно можете проверить пробником...
01.03.2015, 22:06 | #192 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
зачем, в инете же всё верно.
01.03.2015, 22:08 | #193 |
Валер, что именно? Что белый плюс или что он минус?
01.03.2015, 22:37 | #194 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 01.03.2015 в 22:46. |
02.03.2015, 10:54 | #195 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
02.03.2015, 20:46 | #196 |
А это Вы зря батенька (с)... Голова может чего и подзабыть и перепутать, а руки должны помнить
03.03.2015, 22:53 | #197 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
Я вот подумал от 10-ки светильники (нажмешь горить второй раз нажмешь выключится).Поставлю на пластмассовые боковины в багажнике с двух сторон.Можно + взять с габаритов но вдруг есть где поближе может кто подскажет
04.03.2015, 00:05 | #198 |
+12 на подсветку багажника. Красный, емнип.
05.04.2015, 09:21 | #199 |
http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=86512 |
05.04.2015, 09:23 | #200 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ссылка не работает
