Старый 11.03.2015, 09:32   #1
OoPss
Аватар для OoPss
Авто: Renault Duster "Blacky"
OoPss OoPss
По умолчанию Полка на потолок "КАРТ"
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=135
"Базовая полка" — полка в черном абс пластике.
Комплектация:
— заглушки — 2шт
— клипсы — 6шт
— диск с видеоинструкцией по установке
Вырез под фонарь делается если в заказе есть фонарь или жгут проводов для подключения фонаря.
Дополнительные комплектующие:
— защитный слой в цвет козырьков (№1)
— розетка (№2, №3)
— usb переходник (№4)
— проводка для подключения плафона
— проводка для подключения плафона и розетки
— проводка для подключения плафона и 2-х розеток (№5)
— фонарь №1 (№6)
— фонарь №2 (№7)
— фонарь №3 (№8)
— моделин / шумоизоляция (обязателен к заказу с подключением, под него прячем провода)(№9)
Комплектовать полку можно по своему желанию, отталкиваясь от "базового варианта".
- или у Zap и Бурый медведь (Bear) в клубных закупках http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2059
Видео по установке полки.
ID:	44542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44550   Нажмите на изображение для увеличения
OoPss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 04:19   #81
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...там звук не очень хороший и без полки, часто жаловались на эхо.
Ну "эхо" - это чуток слишком. Изменение звучания из-за объёма салона - неизбежно практически для любого недорогого (нестудийного) микрофона.
А вот отчётливое ЭХО - скорее проблема ОПСОСа. Тем более, если наблюдается не при КАЖДОМ звонке.
Старый 18.03.2015, 12:36   #82
alexxprg
alexxprg
Эхо возникает оттого, что в магнитоле отчего-то неправильно работает активное подавление и голос собеседника, воспроизведённый колонками аудиосистемы в режиме громкой связи, улавливается микрофоном и передаётся обратно собеседнику. Полка тут, понятно, ни при чём.
Старый 20.03.2015, 02:42   #83
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
...голос собеседника, воспроизведённый колонками .., улавливается микрофоном и передаётся обратно собеседнику...
это уже другая тема - но Вы описали классический случай самовозбуждения звукоусилительной системы... Тут должны уже появляться свисты, которые можно убрать снижением громкости... но это всё-таки не эхо...
...всё, флуд попёр...
Старый 20.03.2015, 10:32   #84
alexxprg
alexxprg
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
Нет, в данном случае этот же звук не возвращается обратно от собеседника. Свист может быть в случае разговора двух абонентов по громкой связи, но из-за лага передачи звука через мобильную сеть будет, скорее всего, просто множественное затухающее эхо.
Старый 29.03.2015, 12:19   #85
OoPss, Владислав, каковы предварительные сроки поставки полки на сегодняшний день? Спасибо.
Старый 30.03.2015, 16:31   #86
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
Добрый день, в наши стандартные сроки укладываемся :
Максимальные сроки исполнения заказов (от момента поступления оплаты на наш счет, до отправки заказа через ТК или почту РФ)
- не позднее 15-ти рабочих дней (на детали без покраски).
- не позднее 25-ти рабочих дней (на детали с покраской).
Старый 30.03.2015, 17:01   #87
А была сделана целая партия полочек, уже разошлась?
Старый 16.01.2016, 17:33   #88
Babarin
Авто: Duster Luxe Privilege 4WD 2.0MT
Babarin
Кто-нибудь может подсказать, где поближе к плафону взять минус?
Babarin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2016, 17:49   #89
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Babarin Посмотреть сообщение
У антенны
Я против ксенона...
Старый 16.01.2016, 22:06   #90
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
крепёж козырька
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 16.01.2016, 22:46   #91
Плафон, черный.
Старый 17.01.2016, 00:20   #92
Babarin
Babarin
Valera, точно. Совсем из головы вылетело. Завтра так и сделаю, спасибо!
Старый 24.01.2016, 16:06   #93
Babarin
Babarin
Так. Дошли руки до установки полки. К изготовлению самой полки никаких вопросов - все очень качественно. Провода, конечно, толщины 0,5-0,75 - это на два прикуривателя-то. Соединил белый (он самый толстый, почему-то, где-то 0, 75) с белым от плафона, красный с отдельно протянутым плюсом, черный с массой (спасибо Валере, на крепление козырька).
Лампочки горят, синхронно с плафоном, а вот фирменный зарядник belkin дохнул паленым и сдох. Мультиметр показал плюс по бокам прикуривателей, минус в центре - переполюсовка. Ок, поменял - черный на плюс, красный на минус. В прикурках все правильно, но родной плафон постоянно горит, полочный светит вполнакала. Убрал к черту белый провод, оставил черный на плюс, красный на массу. В итоге, от кнопок все работает, синхронности нет. Два раза автоматически крутил красный на плюс, черный на массу - рука не поднималась наоборот...Как правильно сделать-то? Где и что перепутано? .
Старый 24.01.2016, 16:39   #94
В штатном плафоне, красный всегда +12V, черный - всегда GND, белый - управляемая GND...
Т.е. когда переключатель плафона включен (нажат в право) - замыкают красный и черный - всегда включено...
Когда переключатель в среднем положении (включение света салона при открытии дверей) - замкнуты через лампу красный и белый, при открытии двери на белом появляется GND
На прикуриватели только черный и красный, белого там не должно быть....
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 24.01.2016 в 16:43.
Старый 24.01.2016, 16:58   #95
Babarin
Babarin
То есть, перепутаны провода в полке?
Старый 24.01.2016, 19:16   #96
Фото дайте, так на пальцах сложно что либо рекомендовать...
Старый 24.01.2016, 19:29   #97
OoPss
Аватар для OoPss
OoPss OoPss
провода одним сечением 0,75, белый кажется толще потому что у него изоляция толще. Сечение проводов было выбрано не на два прикуривателя, а на две розетки.
По поводу подключения напишите в магазин - info@karttuning.ru , разберемся что там у вас не так
Старый 24.01.2016, 19:33   #98
Babarin
Babarin
Какие уж фото. Полка с тройной лампой и двумя розетками. От них идет три провода, белый, черный и красный. Также они и должны соединяться с проводами штатного плафона. Белый я оставил от плафона, черный воткнул на ближайший болт, красный провел на аккумулятор. Пооучил дохлый зарядник в итоге. В полке, похоже перепутаны провода на розетки, ее нужно снимать и переделывать. А вот хрен ее теперь снимешь, там защелки одноразовые.
Старый 24.01.2016, 21:38   #99
Зимой возможно, но когда я ставил и подгонял полку, снимал и ставил несколько раз, проблем не возникло...
Старый 24.01.2016, 22:04   #100
Вот и хотелось посмотреть, что они куда подоткнули.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
