13.03.2015, 09:48 | #21 |
Если бы масло в муфте горело, то была бы пробка для долива, а ее нет.
13.03.2015, 09:55 | #22 |
Авто: Adventure 2.0 4x4
Насчет агрессивной езды, может быть такое если на поворотах придерживаешь сцепление и при наборе скорости недостаточно быстро его отпускаешь?
Масштаб личности человека определяется масштабом проблем, которые ему пофигу... |
13.03.2015, 14:05 | #23 |
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
У меня тоже после агрессивной езды появляется запах. Отдаленно напоминает запах подпаленой резины, из чего я делаю вывод, что резина и греется и попахивает потом.
13.03.2015, 14:23 | #25 |
У меня 2,5 года не пахло. Сейчас после замены колодок запахло(или просто совпало). Особенно хорошо пахнет после интенсивного торможения (при интенсивном газе так не пахнет).
Муфта тоже пахнет, когда грязь помесишь минут 10. Но этот запах я уже знаю и ни с чем не спутаю. |
14.03.2015, 11:27 | #27 |
Авто: 2 литра 4х4
Да , а как же заливают туда масло? Канечно есть, просто надо знать куда лезеш, я когда покупал , а брал прям с завода через знакомого который там трудится, так вот он мне и сказал что бывает недоливают масло в муфту до уровня и посоветовал мне купить масло что и я зделал сразу в Авантайме и долить, но мне же всё никак туда залесть, вот масло так и лежит в багажнике. Поэтому я и думаю на муфту, может маленький уровень масла? Не знаю, но это моё личное мнение, я ничего не утверждаю
14.03.2015, 11:45 | #28 |
Если бы знакомый разбирался в устройстве машины, то сказал бы, что масло можно долить только в корпус заднего дифференциала
Последний раз редактировалось Strusto; 14.03.2015 в 12:19. |
14.03.2015, 13:47 | #29 |
Авто: 2 литра 4х4
14.03.2015, 14:26 | #30 |
Влад, я обслуживался в нескольких сервисах, никто нигде не менял (доливал) масло в "корпус заднего дифференциала". Мозги клиентам пудрят, конечно, но не до такой степени. Муфта (задний мост), как то так, главное, чтобы механик и клиент нашли общий язык.
14.03.2015, 15:31 | #31 |
Андрей, не так важно, как это называют, главное, понимать, что в собственно муфту, подключающюю задние колеса, масло нельзя ни долить, ни сменить
14.03.2015, 17:06 | #32 |
У меня тоже был запах паленой резины,с левой стороны у заднего колеса...вроде теперь не слышно
14.03.2015, 23:41 | #33 | ||||
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
воняет!!! при движении нет, остановки на светофоре да... Короткие поездки да, мокрая дорога ДА, ща лето начнется, тема умрет... короче чипуемся от SVV на евро-2, выкидываем катализатор, ставим пламягоситель и
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.03.2015 в 06:49. |
15.03.2015, 07:00 | #34 |
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Ц меня после агрессивной езды резиной пахнет)
"Архисложная это задача - достичь консенсуса самой с собой при таком гигантском выборе альтернатив" - думала блондинка, критически осматривая свой гардероб. |
15.03.2015, 11:05 | #36 |
Правильно, катализатор раскалился, и пованивает! У меня 4х2, муфты и пр. нет, запах сильно напрягал. Облазил всё! На первом ТО даже попросил уровень масла в акпп посмотреть. Нет там ничего, агрегаты конечно "потеют", но на коллектор ничего не капает
15.03.2015, 12:13 | #37 |
Bush88, а я тока купил дуську(в октябре) не прошло недели,подъезжаю к дому ,выхожу из машины а тут бац.....паленой резиной воняет..ну думаю все приехали!!!! Сразу мысли не хорошие полезли о Российских сборщиках...я на форум...слава Богу успокоили. Теперь вроде не воняет.
16.03.2015, 23:12 | #38 |
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
Всем привет! Сейчас подсохло и вроде как запаха нет! По ходу катализатор по мокрой погоде выдаёт запах паленого! Всем спасибо разобрались!
18.03.2015, 11:05 | #39 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ---------- Так это же прекрасно! |
21.03.2015, 15:06 | #40 |
Авто: de dust1.6 4х4
Тоже бывает попахивает, когда остановлюсь и выхожу из машины. Не сцепа точно -это запах я очень хорошо знаю. Кат шипит, когда в лужу заедешь, но запах от него другой...Кто занимается сваркой, то знает, когда горячую деталь опускаешь в воду, тоже свой специфический запах будет. Лично я подозреваю, что тормозные колодки передние...уже несколько раз приходило в голову это вариант.
