09.12.2012, 11:42 | #1 |
Свечи для 1,6л.( K4M ) и 2,0л. ( F4R )
Специально выкрутил свечи. Мотор 2,0 л.
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
09.10.2014, 17:46 | #121 |
Ky6uk, Игорёк после прошивки то же на холодную тупит?
09.10.2014, 18:01 | #122 |
Да, братуха. тупит. Потому что не трогали карту холодного пуска
09.10.2014, 19:09 | #123 |
22.10.2014, 20:58 | #124 |
Поклонник DUSTERa
Как хорошо что дусики с радостью принимают свечи ДЕНСО, решил на бум поставить на предыдущей калине ноу проблем в морозы, значит и дастер без проблем заводится ммм обожаю эту марку свечей.
03.12.2014, 19:27 | #125 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Являюсь обладателем свечей Denso VK20. После того, как поставил их, больше никогда не вернусь на обычные. Работа двигателя на них заметно тише и стабильнее, особенно это заметно при пусках на холодную. На родных дастер рычит заметно громче.
Проехал на них уже больше 40 тыс км. Выкручивал где-то после пробега 29-30к посмотреть. Принципиально ничего не изменилось. Родные после такого пробега выглядели куда плачевнее. Мой приятель проехал на таких уже 87к. Они тоже выглядят весьма хорошо. Стабильность работы на высоте. Уверенные пуски, ровная работа, никаких претензий. По поводу экономии. В городе померять такие вещи не удастся, поскольку слишком много факторов влияет. Удалось лишь на трассе. Хотя результат и близок к погрешности измерений, всё же он есть. Удалось вывести его только благодаря наличию точных записей всех расходов с момента установки ГБО. Вобщем получилось порядка 2.5-2.7%. Кроме того экономия на свечах и их замене. Вобщем для себя давно сделал вывод, что буду пользоваться только такими. |
03.12.2014, 20:28 | #126 |
Авто: Exp.Duster 4x2
У меня в районе 2000-2100об./мин. ,чувствуется подергивание- это при движении на любой передаче.На не прогретом двигателе,прилично тупит.Такое может быть от свечей?
Последний раз редактировалось RUSandron74; 03.12.2014 в 20:53. |
03.12.2014, 20:47 | #127 |
Авто: Пешкарус
Очень маловероятно. ВВ часть проявляет себя при резкой перегазовке. (При отсутствии явных признаков неисправности, обрыве ВВ провода, обрыва обмотки катушки и т.д.)
03.12.2014, 20:51 | #128 |
Просто мне кажется ,что это началось после ТО1 .Была замена свечей с маркировкой Рено.
03.12.2014, 20:56 | #129 |
03.12.2014, 21:03 | #130 | |
Авто: Пешкарус
Не для рекламы посмотрите ролик, там доходчиво объясняется методика, но это при наличии мотортестера в сервисе. http://www.youtube.com/watch?v=Qe1xZEgqVlM[COLOR="Silver"] ---------- Сообщение добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:00 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:02 ---------- Писал по инерции, ошибся нету у нас их. Имел ввиду бронепровода
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 03.12.2014 в 21:08. |
04.12.2014, 23:53 | #131 | ||
05.12.2014, 15:40 | #133 |
Поклонник DUSTERa
Походу мне пора задуматься поменять свечи, хотя работают как раньше в норме. Пробег 54145. (свечи родные)
05.12.2014, 16:47 | #134 | |
Судя по пробегу Вы часто пользуетесь авто вот и живут они долго... А вот допустим офисный планктон которые ездит по будням на авто с дома до работы 3-5км с работы до гипермаркета 2-3км... и потом домой 2-3км у того свечи умрут раньше и на пробеге в 10-20тыс.км! |
05.12.2014, 16:50 | #135 |
Поклонник DUSTERa
Серёга-73, Да эксплуатирую часто, так как алкоголь не пью вообще, да и я АКТИВИСТ, есть группа у нас в Тольятти ВЗАИМОПОМОЩЬ НА ДОРОГАХ. Спасибо будет время поменяю обязательно.
07.12.2014, 22:10 | #136 |
Ща до обзываешься!
08.12.2014, 06:44 | #137 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
На ТО-1 при пробеге 9500 км. были заменены свечи. Старые оранжевого цвета, хотя всегда 92 бензин. После замены свечей двигателя почти не слышно, машина едет намного веселее.
08.01.2015, 10:05 | #139 |
USB, ИМХО ставить катушки можно в любой последовательности, они у нас кажись одинаковые...
23.01.2015, 10:28 | #140 |
Авто: Privilege 2.0 4WD
Доброго времени суток. После ТО1 (8500 т.) двигатель стал вялый на разгон. Такое возможно из за свечей или из за зазора на свечах? На ТО поменяли свечи, с родного Champion RC67YCL на Renault Group 224018651R. Вообще прочитал всю тему и не видел ни одного упоминания про свечи с такой маркировкой.
