#1 |
Специально выкрутил свечи. Мотор 2,0 л.
Свечи Сhampion RC87YCL Зазор между электродами 0,95+/-0,05 мм Момент затяжки 25-30 нм Ключ на 16 Отсоединить разъем от катушки зажигания Головка с удлинителем на 8 , откручиваем катушку. Вынимаем катушку. Свечным ключом на 16 откручиваем свечу, желательно предварительно продуть колодец от песка. Судя по тому, что они стоят в моторе, значит они являются оригиналом. Причем надо смотреть что лежит в коробочках...Бывает и не Чемпион...а Эквиум и надпись на них....Renault 7700500155, с одним электродом. Как бэ так... Можно поставить свечи Renault 7700500168, с двумя боковыми электродами Проблема: ржавеет свеча. Маркировка свечей NGK. Рекомендуемый зазор свечей зажигания Denso VK20 - с платиновой нашлёпкой на боковом электроде Denso IK20 - просто иридиевые Denso K20TR-11 DENSO K20PR-U NGK BKR6E MOTRIO 8671004070 Renault Group 224018651R Альтернативные свечи зажигания для Champion RC87YC Информация к размышлению. Появились на рынке России "Левые" свечи оригинал. Опыт использования АУ17ДВРМ. Уплотнительные кольца и наконечники катушек подходят от жигулевского 16-ти клапанного мотора. Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02. |
61 пользователя(ей) сказали cпасибо: | В.Павел, гарди, Ваньша, алекс7, ВОВАН-009, Амиго, Aleksandrovi4, Alex L, Гусь, Black, BoysBoy, Cold Fear, dg972, dove1961, Королев Сергей, ema, esa, Леший 79, germanich-o, GERONDA-Plus, GRV, Окунь, Мончик, ivan 2018, IvanS, Петр С, МЕДВЕЖ, Jeims, Kitai, KVASI, LessNIK, lis, madmaxxx73, С.Павел, Соловей, Сергей Юд., Серёга-73, ХОЧУ, oleg64, фыва, pdm, Pino123, ralf28rus, Sapsan, SHUNJ, Shurik, shurikk21, slavians, sorokin6776, Stanislav G., Strusto, svsuhov, Torlandash, Urii, Velobaiker (Balu), vetran, vilven, Yakov163, YVRed, zhiv, Дуся 69 |
#321 |
![]() Имя: Сергей
#322 |
![]() Имя: Артем
У него такие же были свечи?
#323 |
Да , у него такие свечи были.
Такие свечи стоят на моем авто, и еще примерно у тысячи человек. И нет проблем, хотя на бензине не все ездят ))) Чё ты очкуешь? МОТРИО-это оригинальные свечи фирмы Эквиум, такие же лежали до поры в оригинале , пока не появились свечи с г.Энгельса ( Россия )
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.06.2016 в 08:13. |
#324 |
![]() Имя: Артем
Поедим посмотрим. На родных пропуски появились, пришлось сменить.
#325 | |
![]() Цитата:
#326 |
![]() Имя: Сергей
#327 |
Серёга-73, Сереж, так не удивительно. Мой клиент брал родные реновские свечи на Дастер, ценник вылез ему 996 рубликов за комплект. Брал в нашем КАР-ГО. Пипец цены.
#328 | |
![]() Цитата:
На остальные авто 62е. Чем понравились?, - своей керамикой и точностью контакта искры. За год эксплуатации или в среднем 27000км, керамика центрального электрода была всегда без микротрещин, а у кончика бокового электрода напротив центрального, набитая до блеска ровная квадратная площадка от искры. После моей эксплуатации эти свечи служили Верой и правдой на Волгах, Газелях и ВАЗах. Следующие владельцы сего добра рассказывали, в суровые зимы движки заводились с пол оборота, и чих пыхам помогали завестись таская на верёвке. И сейчас нет не одного старого комплекта, последний работает на Нексии по полной программе. На мой взгляд, все дело в качестве керамики, если она выдерживает нагрузки и не даёт микротрещин то достаточно подгибать боковой электрод до нужного зазора, но никогда не узнаешь состояние пока не выкрутишь, а если купил новые то ставлю, а свои отдаю для желающих благо они есть. Марка маркой, все дело в керамике и качества свечи. |
#329 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Правильно. И смысл переплачивать? Я пока был на гарантии то ставил у ОД свечи. После 100 тыс. пробега опять покупал несколько раз у ОД оригинал. Сейчас катаю Денсо дорогие. Вот только разницы нет, что денсо, что рено все одно и тоже. Поэтому решил поставить наши ау17дврм. Я свечи меняю каждые 15 тыс. км. и не собираюсь накатывать по 50-70 тыс. даже на Денсо. Это расходник. У меня на Волге 2410 свечи наши ходили по 100 тыс. и я их не выкручивал. Просто наверное падала мощность и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Короче буду каждые 10-12 тыс. вместе с маслом свечи менять. По 300 руб. за комплект можно и чаще. А родные свечи у ОД стоят около 400 руб. штука. Может это и не экономия, но не хочу я платить лишние деньги. Тем более нифига разницы нет. |
#330 |
Илья468, Илья попробуй свечи которые Серега 73 себе поставил. Уж думаю куда лучше будут чем А17ДВРМ
#331 |
Вчера купил и поставил свечи зажигания АУ17ДВРМ. Снял свои Денсо которые прошли 15 тыс. Экспериментировать с долговечностью Денсо не стал, т.к. часто катаюсь на дальние расстояния и не охота менять их на трассе. Решил любые свечи менять на 10-15 тыс. пробега.
Так вот, поставил и катаюсь. Разницы не почувствовал ни какой. Свечи АУ17ДВРМ брал у ОД ВАЗ. Свечи изготовлены специально для установки на ВАЗовские автомобили с завода. Такие свечи ставят сейчас на все 16-ти клапанники ВАЗа. Весты, Ларгусы и т.д. Забыл про стоимость, а стоимость их всего 294 руб. за комплект. Фото свечей: Последний раз редактировалось Илья468; 21.06.2016 в 12:15. |
#332 |
Отсчет километров пошел. И на этих свечах для эксперимента проеду не более 10-ти тыс. И обязательно отпишусь по их работе и выложу фото. Может кому интересно....
Не призываю всех ставить такие. Просто пока разницы с дорогими и дилерскими свечами Рено я не почувствовал. |
#333 |
![]() Имя: Артем
Когда ездил на ВАЗ 2111 менял свечи как перчатки и дорогие и дешевые. Самые нормальные оказались родные и дешевые вазовские
#334 |
#335 |
![]() Имя: Владислав
А зачем? Родные стоят больше 32 т.км, повода к замене пока не дают.
#336 |
![]() Имя: Дмитрий
А ВДРУХ! Центральный электрод выпадет!
![]() DENSO иридиевые, которые я брал в EXIST, китайские. Об этом честно сказали продавцы. Всё что сделано - всё из Китая! ![]()
#337 |
У одноконтактных в боковой электрод упрется
![]() Последний раз редактировалось Strusto; 27.06.2016 в 13:07. |
#338 |
![]() Имя: Артем
Strusto, думаю не поможет
#339 |
Ну и зря, что вы так долго на них ездите. Зазор уже точно миллиметра полтора стал. Померьте для интереса. Мощности машина меньше выдает.
Свечи надо менять чаще. А так друг и АУ17ДВРМ из своей Калины не выкручивал уже 40 тыс. км. и тоже говорит, что тянет нормально. ---------- Сообщение добавлено в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ---------- Короче скажу одно, что я никого не принуждаю ставить свечи обычные 17-е. Просто я за 160 тыс. пробега понял одно, что толку от дорогих свечей ноль. Едет также, а покупать штатные тоже достаточно дорого. Тем более тоже свечи рено производят в России. Я даю информацию для заинтересованных людей. Кто то спрашивал в этой теме про АУ17ДВРМ. Вот я на них и катаю. Пока наездил только 1 тыс. км. полет нормальный))))) |
#340 | |
![]() Цитата:
Но этим летом буду их выкручивать, хотя бы для того, чтоб резьба не закисла, о зазоре отпишусь, честное пионерское ![]() |
