Старый 27.02.2015, 22:30   #1
По умолчанию Масло моторное
Производитель рекомендует заливать Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR.
В мотор 1,6 K4M - 4,8л;
В мотор 2,0 F4R - 5,4л;
В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л.
[B]
Вопрос: кто какое заливает масло?
Основные характеристики моторных масел
Классификации и маркировка моторных масел
Надо ли промывать мотор при смене масла?
Моторное масло: технические характеристики.
Масло Мотрио
Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 5L - код 194839
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30 1L - код 194832 он же 10160301
ELF EVOLUTION 900 SXR 5W-30 4 л - код 11080501
Название: Масло моторное.jpg
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14.
Старый 13.01.2021, 19:35   #1321
11vasya
но мысли "что лучше" остались ))).
всяко проще продать канистру, чем разливное масло.
Старый 13.01.2021, 21:54   #1322
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
На каптюр-клубе и 4 литра масла не сходится как-то...
Старый 26.02.2021, 18:07   #1323
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
В прошлом году по акции в ленте шелл-а четыре канистры удалось взять по 1300р. Восьмёрка.
Тут заехали, я в авто-отдел зашёл офигел.. все масла рублей на 500 подорожали. Тот-же шел HX8- 2300..
Нужно ещё пару канистр взять, пока маркетологи в свои игры играют..)
Старый 27.02.2021, 21:05   #1324
Bright
Bright
А использовал ли кто в Дастере масла Q8? Такое, например: https://www.q8oils.com/ru/product/q8...excel-5w-40-2/
Оказалось, что под боком есть их многолетний оф. дистрибьютер...
Последний раз редактировалось Bright; 27.02.2021 в 21:16.
Bright вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2021, 21:30   #1325
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
И какие цены на
Q8 Formula R Long Life 5W-30
https://www.q8oils.com/ru/product/q8...-life-5w-30-2/
Что-то дилеров сайт не показывает.
Старый 27.02.2021, 21:33   #1326
Bright
Bright
Меня интересовало 5w40 - получилось 2300 р за 4+1+1л
А дилер вот этот:
https://katod.ru/
Старый 27.02.2021, 21:39   #1327
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Bright Посмотреть сообщение
А дилер вот этот:
https://katod.ru/
И где там масло?
Старый 28.02.2021, 08:54   #1328
Масло настолько популярное, что упоминаний на ойл-клубе мало.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0%BB%D0%B0-q8/
Для чего оно Вам?
Не понимаю....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.02.2021 в 09:00.
Старый 28.02.2021, 12:31   #1329
Bright
Bright
Эту тему просмотрел. Катод там, кстати, упоминается еще в 2012 г.
Для чего оно Вам?
Не понимаю
Ну все же просто! По отзывам вполне приличное масло от мирового производителя с достаточно большой вероятностью приобрести именно оригинал.
Что остается, когда в городе в каждом ларьке продается шелл, мобил и прочие мотюли непонятного происхождения? Есть еще альтернатива: контора, много лет занимающаяся Ликви Моли. Но при том же качестве цена там в 2.5 - 3 раза выше...
Старый 28.02.2021, 12:53   #1330
https://youtu.be/RFVNWjLh7Tk
Лично у меня, при таких минусах, давление гаснет ДО того как мотор заводиться...
Последний раз редактировалось dg972; 28.02.2021 в 12:54.
Старый 28.02.2021, 16:04   #1331
Bright
Bright
И где там масло?
Вот здесь
https://katod.ru/smazochnyye-matyerialy-q8/
Старый 28.02.2021, 16:59   #1332
А этот официальный поставщик Q8 у вас в городе работает?
Старый 28.02.2021, 19:23   #1333
Bright
Bright
Дык, о чем и речь... Контора работает в городе более 20-ти лет.
Старый 28.02.2021, 19:27   #1334
Ну, если так, то можно брать, почему нет...
Старый 04.03.2021, 16:12   #1335
Олег192
Авто: 4х4 АКПП Люкс 2018 * 4х4 АКПП Драйв 2021
Олег192
Тут дело такое, купил машину осенью, зиму отъездил уровень не менялся, весной залил эльфа - год отъездил (чуть более 10тык) уровень как и у многих уменьшился на 2-3мм. Залил Мотрио, и за примерно 5тык уровень падает сразу на 1см. Конечно Из них около 3тык по трассе крутил движок.., но и на предыдущем эльфе трассовый прогон был, а масло в уровне осталось..
Может и совпало, и теперь двиг любое будет подъедать.. вот эльфа залью и всё станет ясно.
Пробег сейчас 95.
Чего то рановато стало масло подъедать..... Может всё дело в том, что не прошли бесследно эксперименты с прошивками Двс.
Олег192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 18:48   #1336
Сообщение от Олег192 Посмотреть сообщение
Не от этого.
У коллеги на работе мотор такой же и прошивка такая же..прикиньте..еще ездит.. так пробег 200ооо км. и только ЭЛЬФ 5w40 ..доливал только по праздникам...и то от силы стакан пластиковый от воды 180мл...
так чисто чтоб уровень был... но мог и не трогать.. и замена каждые 15000 км.
Старый 04.03.2021, 19:10   #1337
Олег192
Олег192
Хорошо, тогда какая может быть причина подъедания масла в 90 тыс, если льётся хорошее масло и регулярно проводится ТО?
Старый 04.03.2021, 20:30   #1338
Много холостых, коксуются и залегают кольца. У кого большой пробег те значит по трассе много ездят, масло хорошо циркулирует, все вымывает.
Старый 05.03.2021, 15:17   #1339
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Хотел сначала перечислить причины подъедания масла, но понял, что вопрос от вас чисто риторический..
Посмотрел ваши сообщения - у вас неприятный опыт с прошивкой и отсюда вопросы с подтекстом..
Конкретно, как может повлиять чип на масложор. = от увеличенного УОЗ и частой детонации могут полететь межкольцевые перегородки - поцарапается хон и масло начнёт уходить. Или из-за чрезмерно обеднённой смеси прогорят клапана, но это не скажется на сколько я знаю на расходе масла. В остальном, чип не может повлиять на колпачки клапанов или оригинальность и качество масла...
Конкретно я, причину нашёл и исправил, чего вам искренне и желаю - случись неисправность в автомобиле.
https://www.drive2.ru/c/567605561604964388/
Старый 30.03.2021, 20:17   #1340
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Съездил вчера в сервис на шиномонтаж, пригласили заодно на бесплатную замену масла. Льют Valvoline. Соглашаться или лучше остаться на Мотрио?
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
