27.02.2015, 22:30 | #1 |
Масло моторное
Производитель рекомендует заливать Масло ELF 5W-40 EVOLUTION SXR.
В мотор 1,6 K4M - 4,8л; В мотор 2,0 F4R - 5,4л; В мотор 1,5 dci К9К - 4,5л. [B] Вопрос: кто какое заливает масло? Основные характеристики моторных масел Классификации и маркировка моторных масел Надо ли промывать мотор при смене масла? Моторное масло: технические характеристики. Масло Мотрио Список альтернативных вариантов масел (кроме Elf) с допуском RN720 для рестайлинга с дизелем (с сажевым фильтром)
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2021 в 18:14. |
31.10.2016, 23:00 | #541 |
filosof, уверенны, что Ашан это надёжный поставщик, и его снабженец не хочет подзаработать на леваке под видом оригинала?
Лично у меня к подобным крупным лабазам, отношение примерно такое же как и к рынкам. |
01.11.2016, 07:23 | #542 |
- магазин "AUTO3N.RU"
http://auto3n.ru/
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 01.11.2016 в 07:28. |
02.11.2016, 02:04 | #543 | |
http://www.izh.kp.ru/daily/26472/3342501/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...kontraf/page-5 |
02.11.2016, 05:57 | #544 |
Кстати я ELF брал в ТЦ Лента, и доволен и качеством и ценой! Крупные сети и особенно снабженцы левк сунуть не могут... т.к. поставка идёт из центра... А всякие снабженцы могут быть только в ваших любимых конторках...
02.11.2016, 11:49 | #545 |
Всем доброго времени суток!
Вопрос: нужно ли промывать двигатель промывочным маслом при периодической плановой замене масла? |
02.11.2016, 11:51 | #546 |
Нет, не нужно.
02.11.2016, 12:03 | #547 | |
PS Я бы ответил так - если замена плановая (судя по мотору - каждые 8-10 тыс км) - мыть не надо. А вот если замена переодическая (например, раз в 30 тыс км) - стоит и помыть, причем не промывочным маслом, а обычным, моторным, сменив масло раза два-три через 500км пробега, а потом, перейдя на плановые замены. |
02.11.2016, 12:08 | #548 |
02.11.2016, 12:15 | #549 |
Еще вопрос...
Есть литрушка Lukoil Lux Synthetic SN/SF. Можно ли будет его использовать "на долив", если при следующей замене залить в мотор основной объем Genesis Armortech? Последний раз редактировалось Alchi; 02.11.2016 в 12:16. |
02.11.2016, 12:20 | #550 | |
Если уровень масла еще выше уровня MIN по щупу - забить и не доливать. Если пробег после замены мал, а масло уже съелось - думать о переходе на другое масло (о ремонте мотора думать пока рано, но...) . А так долить можно, но опять таки - зачем? ---------- Сообщение добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:19 ---------- Не стоит лить веретенку (промывочное масло) в современные моторы... |
02.11.2016, 12:25 | #552 | |
Дык, ТЦ Лента и числится в партнерах у ООО "Тотал-Восток". |
02.11.2016, 12:28 | #553 |
Люкс синтетику к Армортеку можно спокойно доливать. Практически одинаковая база и основной пакет присадок.
02.11.2016, 12:30 | #554 |
AlexZ, я может не совсем понятно изложил свою мысль...
Имел ввиду, что литрушка Lux новая, не работала в моторе и Armortech, если новый купить 4л. канистру. Залить 4л. армортека при плановой замене, а из литрушки долить остальные 0,5л. |
02.11.2016, 12:31 | #555 |
02.11.2016, 12:33 | #556 |
02.11.2016, 12:33 | #557 |
02.11.2016, 12:33 | #558 |
30 лет назад другой базовый состав масел был, и присадки тоже. Сейчас любое современное масло включает в себя пакет присадок, выполняющий моющие функции. Раньше на минералке такого не было, поэтому периодически требовалась промывка.
Сейчас рекомендуют промывку только при переходе на масло другого производителя, да и то в профилактических целях, чтобы исключить возможный конфликт составов присадок.
02.11.2016, 12:34 | #559 | |
Может просто залить 4л баклажку и проверить уровень масла? на F4R (2л) 4л масла хватает для уровня "чуть выше MIN"... |
02.11.2016, 12:34 | #560 |
