06.11.2017, 21:48 | #821 |
4 сезона, все в норме. Особо не шумит, нагрузку держит
10.11.2017, 13:17 | #822 |
10.11.2017, 15:34 | #823 |
Andrey_5K, у меня тоже есть Амос Альфа аэрод, но немного другие. https://www.ulmart.ru/goods/3521217
Мне нравятся. Крепятся плотно(главное протянуть после небольшой поездки). Ездил с ними и двумя креплениями для велосипеда Menabo Huggy Lock (и два велика по 16-17кг) на 3000км. К багажнику и креплениям вопросов нет. По акустике до 120 не шумят. На 123-124 резко начинается неприятный шум. Но у ваших более зализанная форма. Должны быть потише. |
16.11.2017, 21:05 | #825 |
18.11.2017, 16:28 | #826 |
Установил Амос Аьфа Аэро - в целом нормально. Высота вот только увеличилась - для меня критично. По городу поездил - все нормально, не звенят вроде. На трассу ещё не выходил.
Victoro076, Ваш багажник бесспорно крут, иначе и быть не может - он ведь заточен конкретно под Дастер 2. Но у него и цена соответственно в 2 раза выше. Аэродинамический Thule обходится в 15 примерно, с обычными прямоугольными рейками около 7 тыс. |
23.12.2017, 16:17 | #827 |
Вот сегодня съездил в Южный порт(На авторынок Москва) и прикупил багажник и крепления для лыж. Багажник взял LUX арт.844024, Крепление для 3 пар лыж AMOS
Крепление багажника ремень (не резинка), может подойти для разных рейленгов. Примерял одно крепление все подошло. И то и то на замках с ключами. Палки обычные черные. Фото ниже |
24.12.2017, 11:49 | #829 | |
А на лето еще планирую взять крепление для велика. |
24.12.2017, 15:24 | #830 |
Панда, лыжи в салоне это не очень хорошо конечно, согласен. Собственно поэтому и не снимаю сейчас поперечины (надеюсь нынче новый прогулочный лыжный комплект все же (если даст Бог) приобрести).
28.12.2017, 12:20 | #831 |
Беговые лыжи разве не боятся дорожной соли и песка?
Горные точно ненавидят это, поэтому вожу только в салоне или в боксе. Так как с боксом не влезаю в гараж, в основном вожу в салоне. Для этого переделал левую половину задней спинки и тепрь у меня туннель под лыжи как в минивэнах: http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4533 Так как горные значительно тяжелее, но короче беговых, грузить их в салон удобнее, ездить недалеко ОК, только вода с лыж на сиденье капает. Для безопасности пристегиваю штабель средним ремнем - лежат очень надежно и опасений не вызывают. * Несколько раз сталкивался с тем, что поперечины (прямоугольные, не аэродинамические) подвывают от 90км/ч пустые, но молчат, если на них что-то есть: установлен бокс, прикреплен груз или просто примотана скотчем не очень тонкая деревяха вдоль. Последний раз редактировалось эгеец; 28.12.2017 в 12:43. |
28.12.2017, 14:11 | #832 |
Я так и возил в ту зиму в салоне.
Не очень удобно, приходилось откидывать одну спинку и лыжи ложились по диоганали. Как раз от одного угла и упирались в пассажирскую сидушку. Мне это не очень нравилось, приходилось один конец заматывать тряпкой что бы не повредить наш кож.зам. А так прикупил еще чехлы для лыж, они вроде непромокаемые, буду возит в них |
28.12.2017, 19:18 | #833 |
Да что с ними станется? Если не за сотни вёрст ездить конечно. Все от расстояния зависит. Все лучше чем мокрые в снегу в салоне возить. Влаги в салоне зимой и без лыж достаточно. А если лыжи бюджетные, то на крыше им самое место.
В планах ковёр вывезти за город повалять в снегу. Тоже на крыше поедет. ЗЫ Сегодня с большим трудом нашёл такую диковинную в наше время вещь как выбивалку для пыли. Некоторые продавцы на меня реально как на идиота смотрели - так и прям в лицо и вопрошали с жалостью "у Вас пылесоса нет?" Продавцов конечно в нашей провинции чувство тактичности прямо переполняет. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 30.12.2017 в 05:43. |
06.01.2018, 21:00 | #834 |
Авто: пустой,Ф-2,1.6, 4х4
брат отдал свой багажник "универсальный" 110см длиной балки встали впритык(не удобно стягивать груз ремнями)а передняя балка прям "на грани",взял оставшиеся от нивки поперечины,укоротил до 122см,прорезал отверстия под болты 8ки,отпилил и просверлил "усиленные" пластины крепления,загрунтовал концы балок(чтоб не ржавело),укоротил болты с 100мм,до 90мм и вот что получилось
Последний раз редактировалось Jaross; 06.01.2018 в 21:01. |
15.01.2018, 07:36 | #836 |
Всем добра!!!
По пробывал я вчера свой купленный багажник. Впечатления положительные, ставится и снимается быстро.(снимаю потому что жена сказала что ей пока он ненужен. И на всякий случай чтобы не у вели, т.к крепится он на ремни). Держится крепко, лыжи в креплении для них не болтаются. Короче говоря для эконом варианта самое то. Как говориться и дешево и сердито. Чтобы его не таскать из дома и обратно ложиться в багажнике по диагонали нормально. |
27.02.2018, 15:33 | #838 | |
Ну а дуги лучше покупать аэродинамические.
09.03.2018, 18:27 | #839 |
Всем доброго! Второй год катаюсь вот с таким боксом и такими поперечинами очени доволен! Шума практически нет. Без бокса с одними поперечинами шум был на 110 и выше а после установки бокса исчез. Крепёжку поперечин пришлось переделывать она была под маленькие релинги. Благо есть фрезерный станок фрезернул посадку под большие мяса у них много хватило.
02.04.2018, 09:48 | #840 |
Авто: Privilege 1.6 4*4, орех, 2016г.
Коллеги, добрый день. В марте купил поперечины аэродинамические Атлант из Питера. цена 5,8 тыр. Доставили через 3 дня (мне неспешно надо было). Вчера поставил. Меньше часа, небольшие проблемы с закручиванием болтиков (крепление поперечины к узлу крепления к релингу). Прилагаемый ключ-шестигранник неудобный, работал звездочкой (типа торкса).
Дастер - далеко не бюджетный автомобиль. Для моего бюджета. |
багажник на крышу, аквабокс, aguri prestige ps32, бокс на крышу, menabo, sony, thule, whispbar |
