Старый 09.12.2012, 12:38   #1
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 4488 просмотров)
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 17:44.
99 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 26.05.2017, 22:25   #921
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
вы меня чООО кашмарите....
Я нажал - остоновился.... чО еще надо, пацаны. У меня на пропой в неделю выходит дороже, мне чО на колодках экономить?
Полностью согласен с предыдущим оратором.
На дороге безопасность - превыше всего
надпись " изготовлено в КНР" немного сбивает)))) Хотя компания зарегистрирована в Бельгии
Илья, мой телефон изготовлен в Китае.
Хотя когда-то он очень успешно конкурировал с Apple.
Который, кстати, ДО СИХ ПОР тоже собирают В КЕТАЕ.
Просто хитрож... хитроумные китайцы когда-то приняли закон, что некоторые редкие металлы, используемые при производстве смартфонов и некоторой другой техники (например, планшетов), запрещены к вывозу из Китая в виде сырья, а на экспорт могут поставляться только как компоненты готовой продукции (тех же смартфонов Apple или Samsung).
Так что Китай Китаю рознь.
Лучше слушать отзывы реальных пользователей интересующего вас Китая
ИМХО, естественно.
На истину в последней инстанции не претендую
Старый 26.05.2017, 23:20   #922
Я и послушал отзывы) Просто никогда не покупал дешевых брендов. А здесь дешевле оригинала в 4 раза))))
---------- Сообщение добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:57 ----------
В принципе диски стандартные и от них мало зависит эффективность торможения. Если не будет нормально тормозить, то поставлю другие колодки с этими дисками.
Игорь вроде хотел их нагреть нормально. Так и ничего не написал про торможение после хорошего прогрева.
Просто по городу особо тормоза не греются, а вот по трассе бывают довольно сильные торможения и неоднократные. Особенно летом когда куча дачников ломится в область по м4))))) Левый ряд идет быстро и плотно и иногда сильно замедляется. Вот здесь бывает и не хватает тормозов. Когда в быстром потоке несколько часов.
Старый 27.05.2017, 01:17   #923
Илюх, всё будет хорошо. Ставь, тормози.
Старый 27.05.2017, 06:26   #924
Сообщение от olenevod Посмотреть сообщение
Ky6uk, Игорь!! А где их купить те которые HARDON...ПРОСТЫЕ НЕ ХОЧУ!!
купить в эксисте ,например, код HP1390
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=4930A3B2&sr=-4
или через нас
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 27.05.2017, 17:09   #925
jimmik
jimmik jimmik jimmik jimmik
купить в эксисте
Сейчас уже изнекст, если кто-то привязан к своему пункту выдачи.
У экзиста только по области остались точки.
Старый 28.05.2017, 21:03   #926
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Получил сегодня и колодки и диски фирмы Miles.
Диски кстати в коробке 2 штуки.
Это надо уточнить. Кубик написал что комплект стоит 2700. Emex по коду K000298 выдаёт мне цену 1 372 руб., т.е. комплект действительно будет стоить около 2700, но очевидно, что в коробке диск один. А у вас два???
Старый 29.05.2017, 09:11   #927
В коробке 2 диска
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 29.05.2017, 21:57   #928
А у вас два???
У меня два. Я уже получил и писал выше. Про упаковку и что маслом диски залиты в отдельных пакетах.
Старый 02.06.2017, 20:42   #929
alexxprg
alexxprg
Я себе недавно заказал с ebay колодки EBC GreenStuff, но по ошибке заказал не те. Теперь я счастливый обладатель комплекта передних колодок DP21485 на дастер 1.6. Если кто-то хочет купить себе это чудо, пишите в личку или в этот топик
Старый 02.06.2017, 22:21   #930
Поставил диски и колодки TRW. Тормоза, как тормоза.
Старый 06.06.2017, 16:25   #931
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Стали скрипеть передние колодки, которые ставил ещё дилер.
Обычно скрип, когда катишься на скорости 15-30 км/ч. без торможения.
Купил колодки фирмы Ferodo. Оказалось и официалы их ставили.
В итоге поменял старые Ferodo на новые.
Пробежал 12-13 тыс.км , и опять засвистели!
Пробовал протачивать кромку торм.диска, убирал все заусенцы . Всё смазал. Один фиг - скрипят в сухую погоду.
Думаю, может сделать в них пропил по центру , как на многих машинах?
Mishal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 18:37   #932
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
А что у вас такой износ неравномерный ? Тут уже проблема не в колодках.
Неравномерный износ внутренней и внешней колодки на одном колесе
Больший износ внутренней колодки, чем внешней обычно происходит, когда поршень не может втянуться должным образом. Главная причина этому - повреждённый резиновый уплотнитель, который защищает пространство между поршнем и цилиндром от попадания грязи и пыли.
Что делать: произвести демонтаж поршня из цилиндра, прочистить его и заменить уплотнитель.
Как внутренняя, так и внешняя колодка могут изнашиваться одна больше другой из-за ржавчины на кронштейне суппорта - если у Вас достаточно немолодой автомобиль, то знайте, что механизмы тормозных дисков наиболее подвержены ржавчине, так как постоянно контактируют с водой. Из-за этого либо одна из колодок, либо весь суппорт может залипать на ржавчине и не отходить на своё место после того, как Вы отпустите педаль тормоза.
Что делать: Просто очистите ржавчину металлической щёткой или другими способами, но только с применением той химии, которую разрешено использовать на тормозных механизмах. Помните, что в противном и самом худшем случае Вы рискуете "попасть" на замену тормозных дисков и колодок.
Внешняя колодка стирается быстрее из-за повреждённого уплотнителя (и, как следствие, попадания грязи внутрь) направляющих суппорта, которые отодвигают его на своё место после прекращения торможения. Помните, что направляющие желательно смазывать (по мере необходимости) при каждой замене тормозных колодок.
Что делать: вытащить направляющие, промыть их, смазать, а также заменить повреждённые уплотнители.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:30 ----------
Вчера надоел скрип при торможении в середине хода педали тормоза, взял вэдэшку и залил им суппорта. Сегодня день отъездил без скрипа.
Последний раз редактировалось Hunter73; 06.06.2017 в 18:34.
Старый 06.06.2017, 19:33   #933
Борян
Аватар для Борян
Борян
Так на фото вроде по парам новые со старыми колодки и соответственно никакого не равномерного износа тут нет !
Я себе ТРВ ставил, ничего не скрипит .
Старый 07.06.2017, 00:35   #934
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
А что у вас такой износ неравномерный ?....
Это на фото были старые и новые. Сравнение.
Сейчас, новые скрипучие "Феродо" снял и сделал по центру пазы:
Скрипеть вроде стало меньше и реже. Наверно, пазы надо по-шире делать...
При этом, на них сзади имеется какая то накладка:
Наверно, она - как термоизолятор только. Ибо скрип она не убирает.
Причём , при торможении скрипа нет. Скрипят только при движении на скорости 15-30 км/ч. в сухую погоду.
Последний раз редактировалось Mishal; 07.06.2017 в 00:36.
Старый 07.06.2017, 08:22   #935
Свойства материала из которого изготовлены накладки, ведь колодки до конца не отходят от диска и скользят по нему.
Старый 07.06.2017, 08:36   #936
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Свойства материала из которого изготовлены накладки...
Согласен. Всё это влияет на трение. И св-ва материала, и температура, и влажность и скорость.
И тут - не угадаешь . Любая колодка - лотерея.
Старый 07.06.2017, 10:27   #937
Kermit
Аватар для Kermit
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Kermit
Не стал бы я пилить колодки... Эффекта ноль, надежность меньше. Однажды на Шевике попал, при экстренном торможении на трассе вдруг на одном колесе тормоза заблокировались наглухо! Разобрал, колодка пополам, накладку сорвало! Свежая! TRW. Неделю постояла. Крепилась фрикционная пластина на три пятака размером с рубль к металлической пластине. С распилом накладки шанс сорвать половину. К тому же в разрезе будет собираться пыль, грязь и отработка накладки. Для себя уже давно решил, при смене колес, колодок, чистить суппорта, проверять ход поршней. После пыльных полевок при торможении бывает легкое поскрипывание, после мойки тишина.
TRW раньше всегда пользовал, нравились именно вменяемостью и мягкостью, ферродо красные сильно терли диски, на последнем шевике стояли зеленые ферродо, тоже норм, с ними и продал. На дасте пока тру заводские, за два года и 25т.к. полресурса не стер.
Последний раз редактировалось Kermit; 07.06.2017 в 10:33.
Старый 07.06.2017, 12:10   #938
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Сообщение от Kermit Посмотреть сообщение
... решил, при смене колес, колодок, чистить суппорта, проверять ход поршней...
Я к тому же всегда, когда туда лезу чищу всё ( и пальцы суппорта тоже), смазываю вазелином под все резинки и пыльники. Ну и медной смазкой - торцевые места крепления колодок.
При этом скрип на малых скоростях - достал. Причём, реагирует на сброс и нажатие педали газа.
Я уже думаю, может это не колодки , а какой пыльник или сальник привода?
Старый 07.06.2017, 12:42   #939
Kermit
Аватар для Kermit
Kermit
Так проверить не сложно, катишься накатом - скрипит - чуть до педали тормоза дотронься, не тормозить, а только подвести колодку. Пропал звук - тормоза. Сброс газа и разгон тоже двигает колодку, только вдоль диска в пределах зазоров суппорта, если не отведена. Не отводится колодка, смотреть ход поршня. У соседа только с грубой силой смогли справиться, а должен утопиться с не шибко сильного нажатия.
---------- Сообщение добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:37 ----------
Вот на правой колодке вижу задиры по ходу вращения, песок попадал? Если камешек в колодку залезет, свистеть долго будет...
Старый 07.06.2017, 12:46   #940
Mishal
Аватар для Mishal
Mishal
Колодки чистил уже пару раз. Не помогает.
Реагирует на всё. И на педаль газа и тормоза.
Надо с внутренней стороны плескануть масла на привод. Может сальник подшипника или датчик АВС !?
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
