26.05.2017, 08:53 | #901 |
26.05.2017, 09:10 | #902 | |
А по сути должен знать что стоит у тебя в тормозах
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 09:25. |
26.05.2017, 11:29 | #905 |
Ky6uk, Игорь, у вас и ставил)) да, куда-то завалилась бамажка - акт((
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=137 - кажется это)) Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 26.05.2017 в 11:36. |
26.05.2017, 11:54 | #906 | |
Номерок есть в теме.
26.05.2017, 12:04 | #907 |
Не, не срочно.
Колодки передние Hankook Frixa FPS05 Диски тормозные TRW DF6072 И продолжают скрипеть)) |
26.05.2017, 12:08 | #908 |
Жень, при всём уважении.. скрип не является гарантийным случаем.
Есть у меня задумка одна, на логанах она работает и на Дастерах тоже.. чтоб не скрипело, и тормозило и чтоб не сильно дорого...производитель ATE ...по колодкам... или уже оригинал...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 12:10. |
26.05.2017, 12:21 | #909 |
Ky6uk, Колодки Miles E100146, т.е на этих колодках встала колом или на Саншинге, который был до этого и опять поставил? Я немного не врубился в описание.
Получается, что Саншинг всё-таки лучше Милес? |
26.05.2017, 12:44 | #910 |
26.05.2017, 12:54 | #911 |
26.05.2017, 13:10 | #912 |
26.05.2017, 13:27 | #913 |
Ky6uk, ниии, я без претензии. Мне интересно было понять - эти когда менять. Я никак не подлезу и толщину не посмотрю. Когда переобувался ничего не сказали. А вообще сколько такие колодки ходят?
26.05.2017, 14:05 | #914 | |
Колодки МИЛЕС снял. И поставил "красные". На них как раз и встал колом.
26.05.2017, 14:08 | #915 |
У колодок нет срока годности. как сточил так и меняй.
Жень. На ТО к нам приедешь и будет ясно. Или куда то обратись, пусть толщину посмотрят.
26.05.2017, 14:13 | #916 | |
Ну как не однозначные ответы????
Я дал номера колодок. Какие не однозначности.. ?? какие??? Красные красивые гораздо дороже. И не скрипят....вообще никогда не скрипят.. от слова ВАПЩЕЕЕ Цитата:
Дорого - ни есть практично
26.05.2017, 14:15 | #917 |
Хорошо)) Ща в Выборг сгоняем и время ТО подойдёт))
26.05.2017, 14:28 | #919 | |
Блин, я красные колодки грел и так и сяк. Не плывут они.... ну и хер бы по деревне, я их до Каптура на Дастер ставил и на Каптур поставил. 3700 руб в ДВА года.... млять.. вы меня чООО кашмарите.... Я нажал - остоновился.... чО еще надо, пацаны. У меня на пропой в неделю выходит дороже, мне чО на колодках экономить? Может кому из "спортсменов" их подарить, чтоб меня за язык не хватали.. На , с 6:31 ...6:40 и 10:58 в середине стоит человек, с микрофоном, , я его знаю лично!
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.05.2017 в 14:31. |
26.05.2017, 20:37 | #920 | |
Диски кстати в коробке 2 штуки. И еще упакованы в целлофан и залиты маслом. Посмотрим отличие от оригинала. И на сколько хватит их. Последний раз редактировалось Илья468; 26.05.2017 в 20:38. |
