12.09.2016, 19:38 | #701 |
12.09.2016, 19:42 | #702 |
Не знаю. У меня дисков хватает на две замены колодок. Это около 120 тыс. км. Заводские диски поменял в 110 тыс. примерно. Первые колодки в 60 тыс. и поставил опять оригинал ТРВ. Потом поменял на оригинал диски и колодки в 110 тыс. км. В 160 заменил колодки, но они еще могли ходить тысяч 15 точно. Теперь надеюсь, что замена дисков только в 220 тыс.км.)))
12.09.2016, 19:47 | #703 |
12.09.2016, 19:52 | #704 |
Машина то какая? Двигатель какой? У оригинал не разу не свистели. ТРВ.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:51 ---------- А вообще колодки дело индивидуальное. Кому что нравится. |
12.09.2016, 20:03 | #705 |
машина как у вас, только 4Х2 правда на колодки это не влияет))))
12.09.2016, 20:24 | #706 | |
Но Ремсу уже заказал, буду менять, потому что меняю колодки не по пробегу, а по осени. Последний раз редактировалось jimmik; 12.09.2016 в 20:26. |
12.09.2016, 20:31 | #707 |
12.09.2016, 21:49 | #709 |
12.09.2016, 22:06 | #710 |
12.09.2016, 22:16 | #711 |
12.09.2016, 23:12 | #713 |
А чтоб не стирался надо его силиконом мазать!!! И удовольствия в разы больше!!!
12.09.2016, 23:28 | #714 |
Я вообще не понимаю эту проблему. Поставите колодки мягче, тормозить будет хуже и стираться они будут. Какая разница поменять два комплекта за 120 тыс. и потом диск или 4 комплекта за те же 120 тыс. пробега.
13.09.2016, 00:11 | #715 |
Диск должен холить 80-100 тыс, а колодки 10-15. Так было и прекрасно тормозилось.
У меня пробег 50000 нет, а диски просятся в утиль.
13.09.2016, 06:46 | #716 |
А я писал выше, что со штатными колодками диски прошли 110 тыс. Может ты просто много по бездорожью ездишь. Грязь, песок и т.д. я то редко в грязь лезу.
---------- Сообщение добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:42 ---------- За 160 тыс. Я поменял 4 раза колодки и один раз диски. И то колодки крайний раз рановато сменил. Надо было тысяч в 170. |
13.09.2016, 11:25 | #717 |
dg972, есть большое подозрение, что тоже придётся диски вместе с колодками менять (родными). Пробег 65
13.09.2016, 11:40 | #718 |
Вот и получается, что они перешли в разряд расходников....если даже они от стоковых колодок стираются на раз, и на фиг ухудшать тормозные характеристики- ставя более щадящие колодки ради сохранения диска...
13.09.2016, 12:01 | #719 |
Заводские колодки поменяли на ТО-60, уже тогда были сомнения о замени дисков. Соответственно, со вторыми колодками точно менять. А вторые похоже быстрее закончатся тысяч за 25-35.
13.09.2016, 12:25 | #720 |
Ну как расходники, ремень грм тоже расходник ведь? Раз в 60ооо км это всё-таки достаточно редкий расходник
Тут скорее колодки ходили долго (заводским это свойственно), чем диски мало...
