Старый 09.12.2012, 11:38   #1
Авто: GAC GS8 2024г
Valeo 601045
Remsa 1248.10
Miles E500146 серия CERAMIC
TRW GDB1789
TRW GDB1789DTE с керамикой
- минимум пыли на дисках;
- яркий дизайн.
ATE 13.0460-7266.2
SANGSIN HP1390 серия HARDRON
SANGSIN GP1390 серия HAGEN
Hankook Frixa FPS05
Hankook FRIXA S1S05
Otto Zimmermann 24914.180.1
Ate 13.0470-7266.2 Ceramic
Bosch 0986494441
GALFER B1G12011262
Комментарий модератора
Ky6uk:
Колодки для 1,6 мотора ...
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
TRW GDB3332DTE с керамикой
Miles E500108 Ceramic
Remsa 098700
Otto Zimmermann 23973.175.1
Girling 6133321
Bosch 0986424795
MOTRIO 8671016692
ATE 13.0460-2709.2
GALFER B1.G102-0741.2
Тормозные диски
Диаметр [мм]: 269
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
TRW DF6200
Диаметр [мм]: 280
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
TRW DF6072
FREMAX BD-4022
Miles K000298
Valeo 297192
GALFER B1.G224-0221.1
Замена колодок на Дастере.
Размеры колодок TRW.
Тип файла: pdf Duster_price_250614.pdf (889.2 Кб, 5116 просмотров)
АВТОСЕРВИС разных марок авто
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44.
101 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Donald_Duck_59, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, troinick22, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара
Старый 13.07.2016, 22:03   #661
Авто: GAC GS8 2024г
Безпроигрышный вариант-купить оригинал. Спорить о том, какие колодки лучше можно долго, так же как и советовать. Одному нравится, второму не тормозит.
Старый 13.07.2016, 22:10   #662
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
tema_1, колодки делятся на два вида:
1. оригинальные (дорогие)
2. не оригинальные (значительно дешевле и их бесконечное множество) и покупаете вы их на свой страх и риск.
Решать только Вам. (безопасность в ваших руках)
Старый 13.07.2016, 22:42   #663
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
у меня приятель иногда заказывает колодки здесь: http://www.tiir.ru/
говорит - качество опупительное!)))
Старый 13.07.2016, 22:58   #664
Сообщение от z1x2c3 Посмотреть сообщение
Легион, нас больше интересует мнение не приятелей, а Ваше...
Старый 13.07.2016, 23:01   #665
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
я бы поставил - не оригинальные (они дешевле, хр-ки не хуже, иной раз и лучше), оригиналы уж больно дороги у рено....
Старый 13.07.2016, 23:45   #666
pdm
Аватар для pdm
pdm
Я катаю с керамикой GDB1789DTE , ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!!! Тормозят на раз и два.
Старый 14.07.2016, 06:35   #667
Авто: GAC GS8 2024г
У меня стоят не оригиналы, которые дороже оригиналов.
Получается, что оригинал не так и дорого...
Повторюсь, что для многих в выборе колодок и вообще запчастей решительным является ценник. Чем дешевле- тем лучше.
На каком только г@вне не ездят, и какие тока запчасти народ не ставит...
Старый 14.07.2016, 08:02   #668
С тормозами так лучше не делать. Или Оригинал или по возможности что-то лучшее, но на вкус и цвет.....
Старый 14.07.2016, 09:08   #669
tema_1
Аватар для tema_1
Авто: 1.5 dci+ADACT
tema_1
Вот я как раз и выбираю между 2-мя неоригиналами которые дороже оригиналов. Между этими TRW GDB1789DTE с керамикой и вот этими SANGSIN HP1390 HARDRON какие лучше выбрать?
Бортовой журнал
tema_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 12:04   #670
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
На 30000 пробера решил колодки передние поменять. Купил Бошевские на смену и поехал в сервис.
Мастер мой давнишний друг, сильно удивился, что родные колодки ещё целыебольше чем на половину и ещё сильнее удивился тому, на сколько сильно колодки сточили тормозной диск.
В общем кому как, а я теперь ставлю колодки помягче. Лучше их почаще менять, чем тормозные диски. Дешевле получится.
Старый 14.07.2016, 13:23   #671
Родные колодки ходят по 60 тыс. И диска хватает на 2 комплекта колодок. Третий комплект с заменой дисков. Так рекомендует ОД и так получилось у меня.
Старый 14.07.2016, 13:25   #672
Инспектор
Сколько диски новые обошлись?
Старый 14.07.2016, 14:07   #673
Я уже не помню. Я брал оригинал у ОД. И колодки всегда оригинал. Лично меня устраивают. Колодки вроде 2,7 тыс. руб. недавно брал. Позвоните в ОД и там скажут цену.
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ----------
Я просто говорю свое мнение. Никого не заставляю ездит на оригинале и покупать у ОД.
Просто решил для себя, что у ОД подделок нет или меньше чем в обычных магазинах запчастей. Мне наверное не везет, но все что куплено в Экзисте к примеру долго не ходит.
Старый 14.07.2016, 15:19   #674
z1x2c3
Аватар для z1x2c3
z1x2c3
помягше, это какие? (или на них где-то указано - мягше, твёрже?)
Старый 14.07.2016, 15:29   #675
Инспектор
На данный момент поставил BOSH. Они средней жёсткости. Где написано? В тернете, читаешь и выбираешь по твёрдости состава.
Я вот это читал сначала. http://www.brakepads.ru/article/prav...diski-kolodki/
Последний раз редактировалось Инспектор; 14.07.2016 в 15:31.
Старый 14.07.2016, 15:45   #676
SANGSIN SP1390 HI-Q - для спокойной езды
не знаю что такое спокойная езда...
это наверно в жару в душной электричке зажатый между двумя рюкзаками...
имею опыт спокойной езды в электричке... готов завтра поделиться))))
Водитель попросила сменить SANGSIN SP1390 HI-Q осенью колодки...
После того как притерлись колодочки, сказала, что есть такое впечатление, что они по сравнению со стоком поздно схватываю и очень... очень мягкие
Старый 14.07.2016, 16:10   #677
Инспектор
Я на Боше первую тысячу так ощущал. На стоке нужно бвло просто к педальке прикоснуться и уже носом клюёшь, с Бошем сейчас приходится чутка нажимать.
Старый 14.07.2016, 16:18   #678
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
На стоке нужно было просто к педальке прикоснуться и уже носом клюёшь,
А название у стока есть?
Старый 14.07.2016, 16:28   #679
Инспектор
Название им "оригинал" Но я их больше не поставлю. Мне нравится управлять тормозом, а не дергаться при каждом лёгком нажатии.
Старый 14.07.2016, 16:33   #680
Sane
Аватар для Sane
У оригинала тоже есть производитель, например у меня стояли феродо, у кого то АТЕ или TRW.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
