27.10.2014, 15:35 | #301 | |
06.11.2014, 07:08 | #303 |
Серег, у тебя по всем пораметрам диски большие , как на 2,0 и колодки как на 2,0
И тот номер , по ДИСКАМ , именно по ТРВ, который ты дал не могу нигде найти... Чем тебя Отто Цимерман не устраивает ?? из первого сообщения темы...470.2433.20 , очень достойный производитель. Когда время придет себе именно их буду ставить. И на счет колодок, еще раз перечитай тему, посмотри то, о чем я писал , что я себе ставил. Уверен - выбор один из лучших будет
06.11.2014, 07:58 | #304 | |
Хотя через другой номер кроссируется. Так что можно брать.
14.11.2014, 06:14 | #305 |
Поставил такие колодки на отцовский Дастер 1,6 .
Пробег 45000 км. Делал ТО Родные колодки стерлись до толщины газеты. Вовремя все случилось
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 12.03.2015 в 06:04. |
18.11.2014, 09:22 | #307 |
Авто: "Дуся. Повелительница пыли" 1,6 4х4, экспресс
Я конечно дико извиняюсь за свои вопросы. Ветку прочитал добросовестно, полностью. Кроме мозга, вынес следущее:
1. родные колодки ходят около 30 000тыс. ? 2. Ценник на замену колодок у ОД где-то 8300руб? 3. если у меня 1,6 4х4, то лучше поставить TRW GDB3332 (мне "надо ехать, а не шашечки", как выражается Игорь)? 4. Кроме самих колодок надо заодно сразу прикупить тормозную жидкость, лучше DOT-4+ ? Все правильно? Или где-то ошибся? Поправьте, пожалуйста. Последний раз редактировалось Gusman; 18.11.2014 в 09:55. |
18.11.2014, 09:30 | #308 |
Странно!! У меня пробег 35тыс. и родные стоят..На половину ещё не сработались, проверял при смене резины недавно!
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ---------- Но для себя бы поставил Textar или TRW.. |
18.11.2014, 09:56 | #309 | ||||
от стиля езды зависит и от условий дорожного движения.
11.01.2015, 11:54 | #310 |
Питер Пушкин, меня отговорили менять колодки на 50 000 км. Хотя новые лежат в коробочке, ждут.
11.01.2015, 12:13 | #311 |
11.01.2015, 12:25 | #312 |
Авто: Duster dсi
11.01.2015, 12:30 | #313 | |
На вентилируемых дисках, максимальный суммарный износ (с двух сторон) - около 3мм, для невентелируемых - 5-6мм. Для точных цифр надо смотреть руководство по ремонту. PS Диаметр, мм280 Количество отверстий, шт5 Минимальная толщина, мм21.8 Обработка - Высокоуглеродистый Тип тормозного диска - вентилируемый Толщина тормозного диска, мм24 Итого выработка - 24-21.8=2.2мм СУММАРНАЯ PPS Мерить вот так: |
11.01.2015, 12:31 | #314 |
Первые колодки поменял на то5, вторые вместе с дисками на то9. Реально это было 47 и 86 тыс.км. По выработке колодок можно было еще десятку ездить, да и диски еще не одну десятку бы отъездили, хотя выработка уже 2 мм была. Вопрос: а зачем??? Экономия мнимая, ничем не оправданная. Диски поставил Зиммерман, колодки трв. Все хорошо.
11.01.2015, 12:31 | #315 | |
На основании этого
Про толщину тормозного диска от производителя TRW DF 6072 Цитата:
11.01.2015, 12:44 | #316 |
11.01.2015, 12:52 | #317 |
И чем я рисковал, если еще до 2.2 не сшоркал?
Вот это рисковый. Если только 2.2 это около 3. Даже арифметика Пупкина по другому округляет |
11.01.2015, 12:58 | #318 |
Последние 2 десятки стираются очень быстро.
Опыт. Если цитируешь - указывай все, а не только то, что понравилось |
11.01.2015, 13:03 | #319 |
А все остальные дилетанты.
Спор завязываем, а то оба баранами станем. |
11.01.2015, 13:17 | #320 | |
Авто: Duster dсi
Да_а. Петровскиий-отстой.
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:09 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:11 ---------- По моему это зависит не только от обсуждаемого вопроса. Вчера возвращался с Кобоны по Мурманке. Это жесть. И жесть -это обгон в закрытом повороте, и Вы это знаете... ---------- Сообщение добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:14 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ---------- Но на моем колодки 6-7 мм, на соседнем 2-3.? С чем связано - то? |
