21.02.2015, 15:42 | #1 |
Сцепление
Так как не было отдельной темы по сцеплению создал тему. В данной теме только о сцеплении. Коды составляющих и т.д.
- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
1.6 4х2 (Двигатель K4M 690 16V, КПП JR5 187 )
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 15:07. Причина: исправил |
22.04.2020, 17:20 | #201 |
Я всегда трогаюсь со второй. С первой только в горку если и если надо быстро разогнаться. Пробег 293 тыс км. сцепление заводское, КПП никогда не снимали.
Выход из строя диска скорее всего из-за неправильной работы педалью сцепления. У меня друг ездит так, что меняет сцепление через 50 тыс км. Притом на разных машинах. Он когда сдает назад или надо медленно вперед продвинуться, сильно газует и придерживает педаль сцепления. Так что ресурс зависит от водителя. |
30.04.2020, 10:43 | #202 | |
Но вот те специалисты, с которыми я общался, уже имели определённую статистику, наработанную ремонтом авто от разных хозяев. Им виднее. Ну а индивидуальные способности, у всех разные. Нас, учившихся в Советском союзе, готовили получше, чем в данное время. Я вон с дочкой покатался, когда она на права сдавала, посмотрел. Все сдают, ну почти, за $... И как водители, очень многие, полные нолики. Они с трудом вообще с места трогаются, какой уж тут выбор между первой и второй?
06.05.2020, 23:11 | #203 |
Сцепление h4m
Добрый вечер. Закончилось сцепление да дастере. Мотор H4M 1.6 6мкпп полный привод. не могу найти сцепление( Есть оригинальный номер 302055084R. Но его вообще не где нету( может кто знает от чего подходит?
Заранее спасибо |
07.05.2020, 10:35 | #204 | |
Но не по номеру на авито кое что есть: https://www.avito.ru/rossiya?q=%D1%8...%D1%80+1.6+H4M ---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ---------- Ну и соответственно номер другой 302054100R надо пробивать подойдет или нет. Последний раз редактировалось Hunter73; 07.05.2020 в 10:32. |
07.05.2020, 13:53 | #205 | |
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:50 ---------- Получается сам диск 200мм 21зуб. |
07.05.2020, 14:28 | #206 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ---------- https://logan-garage.ru/ |
08.05.2020, 09:45 | #207 | |
Чем не устраивает ПЕРВОЕ сообщение в теме .
Под спойлером все номера есть Цитата:
КОДЫ ЗАПЧАСТЕЙ http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=150 Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126 Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587 Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.05.2020 в 09:47. |
08.05.2020, 09:56 | #208 | |
Вон че.... не внимательным был.
Может быть такое же.. скорее всего.. а может че новое поставили...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.05.2020 в 09:58. |
17.08.2020, 19:55 | #210 |
Авто: LP 4x4 2.0
Всем привет. Пробег 174450. Случилась у меня история, со сцеплением... Мчу я, значит, по дорого-дороге Ленинград-Москва. От Великого Новгорода ограничение 130, ну и я вламываю (с допустимым превышением), а в тот момент когда нужно заехать на заправку оказывается, что сцепления нет. Педаль провалилась и не функционирует. Заправился, кое как откатился в сторонку, постоял. Педаль вернулась. Понажимал, вроде работает, доехал до Москвы, опять нет сцепления. Осторожно доехал до дома, в режиме "3-я автомат" и сразу записался к нашим, в Логан-Гараж. Утром сажусь в машину, работает. Своим ходом, добрался до Логан-Гаража. Посмотрели, всё нормально, всё работает. Тормозная жидкость в норме. Для профилактики, поменяли эту самую жидкость, прокачали и отпустили дальше кататься.
Эффект "пропадания сцепления" проявился при длительном движении на 6-й, на высоких оборотах, у кого-нибудь бывало так? PS.Сейчас езжу по Москве, как ни в чём не бывало... |
17.08.2020, 20:49 | #211 | |||
YVRed, проясни, о чём речь ведёшь???
Когда женщины не умеют управляться с МКП - говорят про них, что они не могут сообразить - как это так - 3 педали и 2 ноги Когда мужик не может описать работу и дефект АКП - как можно про это сказать - а??? (((наверное так - 2 педали, 2 ноги - получился лисапед))) А тормоз - да просто мог перегреться Последний раз редактировалось odin_volk; 17.08.2020 в 21:10. |
18.08.2020, 01:54 | #212 |
По русски же пишет)) нажал сцепление - его нет, педаль провалилась. Всё предельно вроде понятно)
18.08.2020, 11:21 | #213 | |
Авто: LP 4x4 2.0
"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." © Козьма Прутков |
18.08.2020, 12:15 | #214 |
А когда мужик не может прочитать пост, как можно про это сказать - а???
25.08.2020, 10:16 | #215 |
Пробег 100 тык. минимум 80% города, без пробок. Трогание исключительно со 2-й скорости, нога постоянно на педали сцепления.
Диску еще бы ходить и ходить, как минимум столько же. Появились периодические проскальзывания на высоких передачах, когда мотор набирает полную мощность, при обгоне очень не комфортно было. При чем пробуксовка то появлялась то исчезала сама по себе, в городе появлялась, после трассового пробега исчезала. Так год проездил, последний раз она меня доканала, даже на 4-й передаче стало буксовать. Внутри все сухо было, у корзины 3 лепестка были чуть пониже остальных где то на 0.5мм. Комплект старого сцепления рядом с комплектом нового на столе был пониже на ~1мм. |
25.08.2020, 11:11 | #217 |
Артём, а у тебя разве предпосылки есть? На 2.0 оно 250 ходит спокойно.
Тем более, у тебя трассы много.
25.08.2020, 11:15 | #218 | |
Даже на 1 холостой, постукивает мотор, как будто ему не хватает. Но такое бывает только когда трансмиссия холодная, мотор прогревал до 4 полосок, но первые 100 метров - проблема есть. Кардан скинуть не могу, в песках застряну. |
25.08.2020, 11:20 | #219 |
Ну, фиг знает... Может и сцепление проскальзывать начинает на холодную.
Но я бы сначала всё-таки кардан скинул для верности. Там дел меньше чем на 10 минут.
25.08.2020, 11:22 | #220 | |
Я и нагрузку создавал в гору газ в пол, и в камень упирался и 4 колеса в песке крутит с пробуксовкой самих колес... |
